Stary 05-05-2013, 13:34   #21
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Zamknięta maska i zerwana linka
Napisał mirosław siedla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że nie trzeba wybebeszać pół auta aby wymienić tę nieszczęsną linkę w całości
No niestety czasem trzeba. Ponieważ sam pancerz potrafi popękać już na wysokości chłodnicy i zakolach pod reflektorem. Jeśli problem był tylko w klinującej się od rdzy końcówki linki, to faktycznie sama jej wymiana mogłaby wystarczyć. Dochodzi jeszcze tzw. fajka, czyli prowadnica w gumie ale na to też jest sposób - kolanko od linki/pancerza sprzęgła motoroweru. Taką linkę -udoskonaloną ale nie sprawdzoną - proponował mi warsztat niezależny dorabiający linki.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2013, 18:12   #22
kolo100
Avatar kolo100
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
No i szlak trafił moją...
Z delikatnym szczęściem, że zerwał ją mechanik przy wymianie paska rozrządu...
Chciałem być jednak fair i za oryginalną linkę, którą kupił zapłaciłem mu 130pln...
Z resztą widziałem po wyciągnięciu starej, że to był jej czas...
Robota gratis a z tego co mówił to trochę się pomęczył przy wymianie...
Otwieranie maski bez stresu... Bezcenne
Były: Fiat 126P, Fiat Punto I, Toyota Corolla, Opel Signum, Nissan Almera, Seat Altea XL, obecnie FORD S-MAX. Ale ten czas przemija...
kolo100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 13:12   #23
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał kolo100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Każdy robi jak uważa. Ale zakładanie ponownie tego oryginalnego szajsu nie jest dobrym wyjściem. Pisano już o tym. Dorabiana solidna i nie droższa nie wymaga zabiegów, a służy długo i bez problemowo. I nie trzeba się martwić, że przyjdzie jej czas przed końcem żywota auta. No chyba, że ktoś otwiera maskę częściej niż drzwi. Poprawianie fabryki to czasem najlepsze wyjście...
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 16:33   #24
kolo100
Avatar kolo100
Imię: Adam
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Ja nie mam pojęcia jak a mój mechanik nie będzie się bawił w dorabianie linki...
A też bez przesady z tą oryginalną linką... W końcu ile razy się otwiera maskę...
Myślę, że przez 2-3 lata wytrzyma żeby tylko dolewać płynu do spryskiwaczy i przy wymianie oleju..
Stary 28-07-2013, 20:21   #25
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Moją mam od nowości i wytrzymała (tfu tfu) już 5 latek
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 20:24   #26
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Cześć,
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz proszę jak to rozwiązałeś - linką hamulcową rowerową? Zmieniałeś pancerz również na nieoryginalny? Jak z uszczelnieniem?
Stary 28-07-2013, 20:29   #27
kolo100
Avatar kolo100
Imię: Adam
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Ja nie neguję pomysłu z dorabianiem... Jednak trzeba być złotą rączką albo mieć mechanika, który będzie się w to bawił... Mój nie ma czasu na takie rzeczy a mówiłem mu żeby kupił w rowerowym i dorobił. Wolał zamówić nową oryginalną...
Stary 29-07-2013, 19:29   #28
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
A mój ma czas dla klienta i po prostu wymontowuje oryginalną linkę ( i tak trzeba to zrobić bez względu na jaką się wymienia), zakłada prowizoryczne cięgło i oddaje auto. Po 2-3 dniach zaprasza ponownie i wstawia dorobioną (przez firmę tym się zajmującą) linkę wzorowaną na oryginalnej, ale solidną, zrobioną jak trzeba i z lużnym pancerzem, a nie takim gdzie byle zmarzlina go blokuje bo jest za ciasny, ale za to "elegancko smukły". Można też nieco zmodyfikować ułożenie czy wprowadzenie linki do zamka aby uniknąć ostrych załamań. I ja na taką propozycję przystałem. I za oryginał już dziękuję bardzo, bo miałem dwa. Oczywiście linka oryginalna ma też zalety. Ja stwierdziłem dwie. Po pierwsze rasowo wygląda (tylko, ze i tak jej nie widać), a po drugie pozwala udzielać się na forum FCP bo jest o czym pisać.
Stary 29-07-2013, 20:05   #29
kolo100
Avatar kolo100
Imię: Adam
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Nawet nie chodzi o czas bo jeździłem tydzień bez linki jak się zerwała i mechanik wyciągnął resztki starej. Chodzi o to, że nawet nie wiem kto i gdzie dorabia takie linki...
No nic będzie trzeba uważać zimą a maskę otwierać tylko wtedy kiedy będzie ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2013, 20:14   #30
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
W megance mi pękła linka to dokupiłem w sklepie rowerowy linkę i wymieniłem. Troszkę tylko zeszło przy otwieraniu maski.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
