Stary 09-01-2024, 13:53   #21
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Słabo odpala koło 0 stopni 2.0 tdci
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamietacie jak to bylo za starego diesla? Najpiere wlaczalismy zaplon. Gasla kontrolka od swiec zarowych to dopiero wlaczalismy silnik. To teraz wlacz pierwsze zaplon bez sprzegla, a poznirj odpal silnik.
Odpalam jak zgaśnie kontrolka świec zawsze. U mnie jest na zwykły kluczyk więc sam nie odpala dopóki nie przekręcę do końca.
Cóż widzę, że ten typ tak ma. Więc nie szukam dziury w całym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie może gdzieś łapie casami lewe powietrze bo zaczęło podciekać przy niższej temperaturze przewodami niskiego ciśnienia przy pompie paliwa.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 09-01-2024 o 13:56
Stary 09-01-2024, 18:43   #22
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 123
Mój Focus 2.0 też w mrozy odpala jak dziad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 21:54   #23
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Domyślnie Odp: Słabo odpala koło 0° 2.0 tdci
Mojemu temperatura różnicy nie robi. Jedynie jak jest duży mróz to po odpaleniu od strzała , przez ułamek sekundy, wtryskiwacze twardo zadzwonią.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 11-01-2024, 01:00   #24
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tak jakby trochę gwiżdże na początku po odpaleniu ale w sumie daje radę. Będzie trochę cieplej to uszczelnię te przewody może mi się delikatnie zapowietrza czasami.
Stary 11-01-2024, 09:27   #25
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Miałem nierówną pracę podczas dużych mrozów, myślałem że to właśnie świeca żarowa. Od lata co każde tankowanie dodawałem środek do czyszczenia wtryskiwaczy i teraz podczas silnych mrozów silnik pracował równo.
Stary 11-01-2024, 12:11   #26
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 330
Dokładnie tak. Środek do czyszczenia wtryskiwaczy tak samo rozwiązał ten problem u mnie. Przedtem rozwiązaniem było podwójne podgrzewanie (raz zapłon bez sprzegła i potem normalne odpalanie). Co to samych środków do czyszczenia najpierw stosowałem Liqui Molly a ostatnio przerzuciłem sie na STP (sporo tańszy) i moim zdaniem lepszy niz Liqui Molly. Wcześniej testowałem STP na beznynowych autach (Clio, Scenic, Ford Probe) i w przypadku tych 3ch aut różnica w zachowaniu silnika była kolosalna, generalnie jakby dostały nowe życie. Silnik w Mondeo też pracuje idealnie, pali na dotyk. ps. Normalnie tankuje na BP w Wiedniu, a w Polsce na Circle-K albo Orlenie (na każdej stacji diesel premium, BP Ultimate, Miles Plus, Verva).... róznica w jakości paliwa na korzyść Austrii jest masakryczna... przy tym syfie co leje sie w Polsce do baku środek do czyszczenia wtrysków trzeba stosować co chwile (STP zaleca co 4800 km)
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 11-01-2024 o 18:01
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2024, 13:26   #27
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Dodawałem środek tec2000 do czyszczenia jakieś 10tkm temu przy wymianie filtra paliwa i na oko nic się nie zmieniło - ale spróbuję ponowić teraz
Stary 11-01-2024, 15:46   #28
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
To ja tez stp sprobuje w takim razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ktory konretnie? Czerwony niebieski czy czarny lejesz?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2024, 16:37   #29
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Zawsze również możesz zamiast wydawać kasę na coś, co działa na zasadzie placebo bądź niewielkim marginalnym i pomijałbym stopniu, zatankować więcej paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2024, 17:55   #30
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 330
Do benzyny jest czerwony, do diesla niebieski - tylko patrz dokladnie co bierzesz bo z tych niebieskiech sa przynajmniej 3 rozne srodki... do czyszczenia wtryskow, jakas formula zapobiegajaca gęstnieniu paliwa w niskich temperaturach, środek redukujący dymienie i pewnie inne....
Wychodzi, ze leje niebieski z czarna naklejką :-)
Bump:
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10 tys km to za rzadko... co 4-5 tys trzeba, zwlaszcza przy takim paliwie jak w Polsce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
