Stary 01-12-2021, 06:30   #1
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Domyślnie Ciężko pali po nocy
Witam. Chciałbym odświeżyć temat. Przyszły chłodne dni i w moim Mondeo Mk5 2.0 tdci pojawił się problem. Rano, po nocy auto odpala ciężej niż latem. Zauważyłem, że Aku ma ok. 11,8-11,9 V po podgrzaniu świec. Czy może to być przyczyną?
Dzięki za pomoc.
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 14:27   #2
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 330
Domyślnie Odp: Ciężko pali po nocy
Dobry aku w zimie to podstawa. Podane przez Ciebie napiecie jest niskie. Druga sprawa jest taka, ze nawet jak masz nowy akumulator to gdy jest zimno silniki w Mk5 lubia zakrecicic dluzej i zatrzasc cala buda. Ja u siebie zmienialem juz i listwe common rail i czujnik cisnienia paliwa i w sumie nie pomoglo to prawie nic. Metoda prob i bledow doszedlem do wniosku, ze najlepsza kombinacja jest lanie wysokiej jakosci zimowego paliwa (BP Ultimate diesel, Circle-K Miles Plus) i wlaczenie na chwile (okolo 5-7 sekund) zaplonu (przycisk Start bez sprzegla) przed odpalaniem tak zeby zeby start silnika nastepowal dopiero gdy bedzie odpowiednie cisnienie w ukladzie paliwowym. Inne rzeczy na ktore powinienes zwrocic uwage to czysty filtr paliwa (sugeruje wymiane przy kazdej wymianie oleju) i sprawdzenie czy nie masz gdzies wyciekow paliwa z ukladu (pompa paliwa lubi sie czasem rozszczelnic)
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 14:29   #3
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Dzięki za odpowiedź. Paliwo leję już tylko na Orlenie. Filtr zmieniony. Muszę zwrócić uwagę na resztę, co mówisz. No i ten Aku. A ma dopiero niecały rok.
Stary 01-12-2021, 14:38   #4
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 330
Orlen moze byc ale sugeruje ten lepszy (Verva). Co do aku to polecam Varte.
Stary 01-12-2021, 16:05   #5
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Mam Boscha. 75Ah 730A prąd. Wyłączyłem ASS i myślę, czy to nie ma jakiegoś wpływu na to jak pali.
Stary 02-12-2021, 11:45   #6
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 330
Wylaczenie ASS to najlepsza rzecz jaka mogles zrobic Twojemu akumulatorowi, rozrusznikowi i silnikowi. U mnie nie ma roznicy czy ASS wlaczony czy nie.
Stary 02-12-2021, 13:14   #7
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Po dzisiejszej nocy już wiem, że to Aku. Jak wsiadłem rano, miał ok 12,2-12,3 V po włączeniu zapłonu i poczekaniu ok. 5-7 sek. Odpalił od strzała praktycznie. Nic nie trzęsło, normalnie aż miło. Myślę czy temp nie wpływa negatywnie na Aku. W katalogu jest jakaś "kołderka" na Aku, tylko czy to można w ogóle kupić?
Czy ktoś ma podobne problemy?
Ostatnio edytowane przez Namape ; 07-12-2021 o 23:00
Stary 09-12-2021, 19:13   #8
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Stwierdziłem że reklamuję akumulator, aktualne mrozy dały mi w kość.
Mam pytanie, jaki polecacie Aku przy wyłączonym ASS (aby nie przepłacać za taki do ASS) do mk5 2.0 tdci?
Stary 11-12-2021, 12:55   #9
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 330
Ja we wszystkich autach mam aku Varta. Sprawuja sie dobrze, auta pala bez problemu przy -20 stopni. Nie wiem jak dlugo wytrzymuja bo ja profilaktycznie wymieniam aku co 5 lat i w tym okresie zaden sie nie popsul, nigdy nic nie reklamowalem.
Stary 11-12-2021, 13:27   #10
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał Namape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy ze go reklamujesz?
fabrycznie też jest Varta na ogół EFB ,tak jak Tomkrawiec napisał tyle że można ją kupić za 70% ceny niż aza vartę z napisem ford.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
