Stary 06-06-2008, 11:00   #21
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Domyślnie Re: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
Napisał borysewicz
Witam kolegow
Czy ktorys z Was posiada moze wersje kombi ??
Niedawno zakupilem Mondeo i probuje go zarejestrowac za granica ale... brakuje mi etykietki na slupku drzwi pasazera gdzie zamieszczone sa wagi i naciski na osie :553:
Jezeli moglibyscie zamiescic jakas fotke bylbym wdzieczny.
Etykiety ze słupka nie mam bo mam wersję sedan ale może to Ci trochę pomoże.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2008, 09:27   #22
filip19
Zarejestrowany: 18-10-2005
Model: Ford Mondeo MKIII 5-GTronik
Silnik: TDCI 130 KM
Postów: 30
Jeżeli chodzi o te nieszczęsne kreseczki na wyświetlaczu i brak prędkościomierza.
Objaw pojawiał sięprawie zawsze. Byłem w ASO z inną sprawą i na kompie pojawił się błąd czujnika wałka. Wymienili czujnik położenia wałka
i problem z kreseczkami zniknął prawie do 0. Teraz pojawiają się raz na tydzień a nie jak wtedy prawie zawsze.
Ciężko powiedzieć co tak naprawdę się stało że sięnie pojawiają ale na pewno nie jest to do końca zasługa wymiany czujnika.
filip19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2008, 09:32   #23
filip19
Silnik: TDCI 130 KM
Postów: 30
Witam ponownie
Mam małe pytanko odnoścnie naszej ukochanej automatycznejskrzyni biegów.
U mnie jadąc na 5 (w trybie automatycznym) chce wyprzedzić i mocno przyspieszyć. Skrzynia robi to co powinna i redukuje bieg na 4.
Jest tylko jeden problem: przez chwile (kilka sekund) obroty rosną (tak jak to powinno wyglądać) ale auto tylko głośno wyje i nie czuć przyspieszenia
dopiero po tych kilku (2-4s) tak jakby załpuje bieg i pięknie przyspiesza. Tego objawu (wycia) nie ma jak redukuje begi samenu w trybie ręcznym.
Czu u Was jest podobne zachowanie skrzyni czy tylko u mnie coś siędzieje złego
Stary 07-06-2008, 10:33   #24
Dugi P-ń
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Ford Mondeo mkIII kombi
Silnik: 2.0 tdci automat
Rocznik: 2003 FL
Postów: 13
witam!
jesli chodzi o to przyspieszenie to mam tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a z tego co zauwazylem to po redukcji na 4 bieg ma takie obroty ze juz na nich nie ciagnie i tylko czarny dymek z rury idzie (powyzej 3500) , wskakuje na 5(jakies 2000) i zalacza sie "rakietu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Dugi P-ń jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2008, 12:59   #25
marcinsr
Zarejestrowany: 14-04-2007
Postów: 10
Wejście na obroty w przedziale 3,5-4 tys. spowodowane jest przez podwójny kickdown, czyli macie na krótko 3-ci bieg.
Szarpanie przy zmianie biegów zdarza się i u mnie, ale podchodzę do tego z dystansem - nawet elektroniczne sterowanie też miewa momenty zawahania.
Pozdrowionka.
marcinsr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2008, 15:25   #26
BuryKuper
Zarejestrowany: 07-08-2005
Postów: 8
witam, ja mam zaupelnie inny problem .. po zatrzymaniu sie i przelaczeniu skrzyni w pozycje "P" mam dziwne drzenie i brzeczenie w galce zmiany biegow .. jak puszcze hamulec wszystko wraca do normy .. przy wcisnietym pedale hamulca jak pogmeram tym przyciskiem na drazku zmiany biegow to sie uspokaja :/ .. co to moze byc ?
BuryKuper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2008, 17:34   #27
gladi1313
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: mondeo
Postów: 8
witam BaruKuper
wydaje mi się że powinieneś robić tak
Zapalasz auto (ręczny zapyszczony) wbijasz N z P i dopiero teraz wciskasz hamulec, potem spuszczasz ręczny a dalej wbijasz D i jedziesz
jak zatrzymujesz auto na pakingu to trzymasz hamulec nożny z D przełączasz na N, zapuszczasz ręczny, puszczasz hamulec i wbijasz P
Ja tak robie i wszystko jest ok. Miałem automata MKII i tam hamulec trzymało się non stop przy starcie i postoju
pozdro
gladi1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2008, 17:56   #28
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Napisał gladi1313
witam BaruKuper
pozdro
a czemu to ma słuzyć ?? bo metoda lekko dziwaczna :fcp13
ja jestem po przegladzie wg rozpiski na 180.000km (mam 190.000km) - i nic złego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a z auta jestem mega zadowolony
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2008, 20:30   #29
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Ja też nie bardzo wiem czemu ma służyć procedura przedstawiona przez BaruKuper`a, to nie jest normalne procedura posługiwania się tą skrzynią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skoro już mowa o skrzyni, jak Panowie u Was one pracują ?
Poruszałem już ten temat wcześniej ale nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi od nikogo.
Ostatnio kiedy zwalniam, mam już odpuszczony gaz i zaczynam delikatnie hamować (czyli noga już nie na gazie) obroty schodzą już na 1000 i nagle na sekundę potrafi podrzucić na jakieś 1800. Trochę to może wyglądać jak hamowanie silnikiem ale wcześniej tego nie było. Wiecie o co chodzi ?
Ponadto wydaje mi się że czasami zbyt długo przy ruszaniu zwleka z przyrzuceniem na 2, bo obroty dochodzą do 2500-3000 i dopiero przekłada. Z 2 na 3 jest troszkę podobnie, a z kolei z 4 na 5 jak dla mnie zdecydowanie za wcześnie. Czy to może być wina skrzyni czy może jakiś czujnik obrotów ?
Jak u Was wygląda praca skrzyni ?
Stary 12-06-2008, 22:29   #30
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
ja decyduje noga o zmianie biegów... najszybciej zmienia mi przy ok 2200 .. wtedy 5 bieg mam przy ok. 80kmh....
a normalnie to do ok. 3000 i zmiana biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak za długo zwleka to popuszczam gaz .. wtedy wrzuca wyzszy i znowu w gaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... o ile musze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
automat , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
