Stary 20-04-2008, 22:11   #21
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Re: nieszczelność wydechu a wskazania sondy lambda
Dobra, wielkie dzięki Slawko :fcp29
Mam nadzieję że dalej dam radę sam, ale w razie czego będę się odzywał.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 11:37   #22
jedrula56
Zarejestrowany: 18-07-2013
Model: ford focus
Silnik: 1.8tddi
Domyślnie Odp: nieszczelność wydechu a wskazania sondy lambda
od tygodnia mam problem ze swoją 1.8 tddi czasem kopci na czarno nie ma mocy i coś słychac jakby sie włanczał jakiś stary wentylator.Egr zaślepiłem ,turbina sprawna.Mechanicy nie moga znalez nieszczelności .Więc sam wziołem sprawy w swoje ręce .Zatkałem wylot z rury wydechowej i okazało się że moja nieszczelność to tuż za kolektorem wydechowym ta część giętka przepuszcza spaliny jak sito wodę.Teraz samochód jest u mechanika i będzie wymieniał to elastyczne złącze.Czy będzie to lekarstwem na chorobę mojej foczki?-zobaczymy......
jedrula56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 05:10   #23
Carmel
Avatar Carmel
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1227
Rocznik: 95
Postów: 20
Domyślnie Odp: Re: nieszczelność wydechu a wskazania sondy lambda
[QUOTE=bidżej;910385]Ale podobna uszczelka do Audików kosztuje koło 20 pln, a ceny uszczelek do Malucha, Poloneza, czy nawet Opla Corsy oscylują w granicach 3-10 pln.
Sknera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Carmel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 14:11   #24
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale podobna uszczelka do Audików kosztuje koło 20 pln, a ceny uszczelek do Malucha, Poloneza, czy nawet Opla Corsy oscylują w granicach 3-10 pln. Także 32 pln to chyba trochę sporo... Ale skoro radzisz Slawko żeby uszczelka jednak była to poszukam jeszcze (tańszej :fcp7 ).
Aha, pasta którą kupiłem to nie cement do wydechu, tylko jakiś miedziany uszczelniacz na bazie silikonu (firma ProSeal), podobno wytrzymuje temp do 370 st. C i wysokie ciśnienia, zalecany jest właśnie do uszczelniania układów wydechowych, pomp itp...
zalecany może i jest... tylko nie zapominaj że temperatura spalin potrafi osiągnąć ciutek więcej a kolektor może zacząć świecić... :] więc chyba lepsza byłaby ta pasta...
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
