Stary 20-05-2008, 19:11   #21
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Fiesta/Octavia
Silnik: 1.0 EB-PS/2.0 TDI-DSG
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
Domyślnie Re: [MK3] TDDI Pompa paliwa ?
No to świetnie..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję że już masz po kłopocie..Tak jak pisałem wyżej... u mnie to całkowicie rozwiązało problem...Pozdrawiam...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sławczes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2008, 19:14   #22
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
Napisał Lukas22
Poza tym jak by była to by było słychać odgłos jej pracy po przekręceniu kluczyka (może się mylę :fcp5 ). Jak jest u was :fcp9
Lukas... klęknij po prostu przy prawych tylnych drzwiach i jak zajrzysz pod spód powinieneś ją zobaczyć..Co prawda jest lekko zabudowana ale dochodzą do niej przewody paliwowe...i daj znać jak to jest w "90-ce"...
Stary 20-05-2008, 19:38   #23
piom
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.0 benz 145KM
Postów: 17
Podaje numerki dla 2.0 TDDI 115KM
Oryginał (wymontowany z auta):
BOSCH 0 580 464 075
Zamiennik:
MEAT & DORIA Art: 76815
piom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 22:24   #24
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
Lucas daj znać co z tą Twoją pompką bo jestem ciekawy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2012, 19:58   #25
pok3
Zarejestrowany: 27-12-2011
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: [MK3] TDDI Pompa paliwa ???
Witam wszystkich!
Pozwolę sobie wznowić Temat, gdyż w moim mondeo (MKIII, 2.0 TDDI z 2000r) właśnie się zaczęły dziać podobne rzeczy - po rozgrzaniu, gdy temperatura dojdzie do 1 ćwiartki silnik w pewnym momencie (przy ok 2000 obrotów) zaczyna się "dusić" i autko skacze jak żaba, po podłączeniu do komputera pokazało mi te same błędy co koledze piom, diagnoza mechaników - popa wtryskowa (nie paliwa przy baku czy filtr jak wy mówicie). Zabrałem samochód od nich i póki co udaje mi się nim jakoś jeździć po mieście na krótkich trasach. Ostatnio zauważyłem, że jak już się trochę podusi i poskacze to automatycznie spada temperatura silnika prawie do minimalnej wartości wskaźnika i przez jakiś czas da się jechać.
Czy ktoś z was miał podobne objawy? i ewentualnie wie co z tym zrobić.
Dodam, że na początku listopada były wymieniane wszystkie filtry razem z płynami i było ok aż do 27.12.11.
z góry dzięki za pomoc
pok3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
