Stary 15-05-2008, 16:04   #1
piom
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.0 benz 145KM
Postów: 17
Domyślnie [MK3] TDDI Pompa paliwa ???
Przebieg 140kkm, kupilem przy 110kkm, nic nie bylo naprawiane.
Wczoraj w ciagu dnia zaczął skakać jak kaczka, jakby paliwo sie kończyło. Troche sie zachowywał jak mój stary escort z lpg. Po przejechaniu kilometra, a właściwie przeskakaniu zgasł zupełnie 200m od serwisu.
Odpalić się nie udało. Mechanik luzował nakrętki nad cylindrami i z każdej tryskało paliwo.
Diagnoza - zaholowac na komputer.
Czekając na hol, zdjąłem kleme na kilka minut. Nie pomogło.
Po kolejnych 10 minutach jakby nigdy nic zapalił i pojechałem na komputer.
Stwierdzono:
P0148 - FIP błąd dawkowania paliwa pompy, złe napięcie zasilania (-- może przez zdjęcie klemy)
P0149 - FIP błąd czasu (kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa)
P1564 - FIP żada zredukowania dawki paliwa, Podobno ten kod wyłącza silnik.
Po skasowaniu tych kodów nic się nie pojawiło na nowo.
Zrobiłem tego dnia jeszcze 150km autostradą, kilka po mieście i wieczorem wracajac do domu znowu to samo.
W ciągu 30 minut raz zdjąłęm kleme, co nie pomoglo. Ale po kilkunastu minutach od zalożenia znowu zapalił.
Zrobiłem jeszcze 30km, przy dojezdzie do skrzyżowania jeden raz się zadławił.
Dzisiaj z rana na komputerze pojawiły się te same kody. Zrobiłem ok 100km po mieście i póki co nic.
Podobno mieli podobny przypadek, ale w TDCi i troche inne błedy wywalało. Ustąpiło po wymianie koła dwumasowego.
Jednak u mnie jest w dobrym stanie i zupełnie nie kwalifikuje się do wymiany. ( W tamtym było zużyte)
Skierowali mnie do gościa z Czeladzi (tego od wgrywania Info), jutro może się wybiorę.
Spotkał się ktoś z czymś podobnym, albo czy ktoś ma pomysł co z tym zrobić ?
Może jakiś czujnik, kabel ?
Wygooglowałem 2 podobne przypadki. Tam pomogła wymiana pompy, ale auto już nie paliło. A mój jeździ dalej jak głupi, tylko pytanie, ile jeszcze ?
piom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2008, 17:18   #2
loluch
Zarejestrowany: 16-10-2007
Domyślnie Re: [MK3] TDDI Pompa paliwa ?
Też miałem podobny problem, tylko, że mój mondziak przejechał ok. 5km i dławił się aż zgasł. Wstawiłem go do serwisu i chcieli mi wymienić prawie cały układ paliwowy. Nie jestem mechanikiem, ale orientuję się i moim zdaniem była to elektryczna pompa paliwowa, tuż przy zbiorniku. Po diagnozach panów "mechaników" czyt. serwisantów zabrałem niesprawny samochód do mechanika i potwierdził moją teorię. Reasumując w twoim przypadku też może być to być, tyle, że jeszcze zaskakuje, u mnie padła całkiem.
pozdrawiam
loluch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2008, 17:38   #3
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Fiesta/Octavia
Silnik: 1.0 EB-PS/2.0 TDI-DSG
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
W moim przypadku całkiem podobnie..tyle tylko że po kilkukrotnym dławieniu zgasł i koniec... Diagnoza mechanika - właśnie pompa paliwowa.. dokupiłem oczywiście nowy filtr paliwa..Trafił..śmiga do dzisiaj..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sławczes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2008, 21:36   #4
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Napisał piom
Odpuść sobie togo mechanika bo bzdury gada, co ma wspólnego dwumasówka z układem paliwowym, równie dobrze gość może wymieniać wtryski w przypadku stuków po wciśnięciu sprzęgła :576:
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2008, 11:19   #5
piom
Model: mk4
Postów: 17
Czyli czeka mnie wymiana pompy ?
Nowa podobno jakies 2400pln kosztuje .......
Stary 16-05-2008, 15:35   #6
kuzek
Avatar kuzek
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
to nie koniecznia ta , tylko ta druga mniejsza pompka przed zbiornikiem podajaca paliwo(moze sie zacina) Jest tansza. Jak ci teraz zgasnie sproboj jak puknac , powninno pomoc.
Mondeo MK3 - sprzedany
Fiesta MK7 w rękach żony
Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka
kuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2008, 16:57   #7
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
Napisał piom
Tylko bez czarnych myśli...pisałem o pompie paliwowej a nie wtryskowej....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2008, 20:13   #8
piom
Model: mk4
Postów: 17
No wlasnie na allegro znalazlem "pomy paliwa" po ok 100zl. Z opisu wynikalo, ze sa do mondeo 93-00, nie znalalem nic do MK3. Zniechecony zadzwonilem do S&S i tam powiedzieli 2400pln. Mowilem, ze do MK1 i 2 sa po 100zl, a oni na to, ze tu jest bardziej skomplikowana.
Gdzie ta pompke znajde w samochodzie ?
"Sam naprawiam...." mam na dysku w domu, a po drodze z pracy moze bym postukal, jesli znowu by sie to dzialo.
Stary 16-05-2008, 20:43   #9
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
Musisz poszukać dokładniej....Tu masz linka od razu z widokiem gdzie się znajduje...Nie ukrywam że przydrogawo...ale najpierw i tak musisz się upewnić czy na pewno to ona jest przyczyną a jeśli tak to poszukaj taniej..i niekoniecznie na allegro... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-05-2008, 21:09   #10
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
I jeszcze jedno... Z tego co pamiętam to dieselku wystarczy ściągnąć tylne koło bo w benzynce żeby wymienić pompkę trzeba ściągać zbiornik...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
