Stary 07-10-2008, 17:59   #21
grzegorz244
Zarejestrowany: 25-08-2008
Postów: 8
Domyślnie Re: Wariacje licznika w Focusie
Napisał mjopek
Zdecydowałem się właśnie na wymianę VSS w ASO. Znowu mi się odzywa - zrobiło się cieplej.
Dzwoniłem do nich i się pytam o koszt i mi powiedzieli około 250 zł (czujnik + robocizna) a jak wpadnie czujnik do skrzyni biegów to około 600 zł bo wtedy muszą rozbierać skrzynie biegów. Dobre co :546:
Jeszcze dodali ale proszę się nie denerwować bo to się zdarza raz na kilka wymienianych czujników że wpada do skrzyni biegów.
Zobaczymy w czwartek !
ja w tym tyg. też chciałem wymienić VSS zadzwoniłem do ASO koszta ok 250zl.(czujnik z robotą) więc podobnie jak u Ciebie, natomiast mi też zaznaczyli, że jak czujnik wpadnie do skrzyni biegów (szansa 25% że może się to stać) to koszt rozebrania skrzyni 1000zl.!!
Pytanie do osób bardziej znających się, czy warto robić to w ASO czy lepiej u Pana Mietka, który w razie czego rozkręci skrzynie za pół ceny ?
grzegorz244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2008, 17:50   #22
mjopek
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Ford Focus III Kombi
Silnik: 1,5V Benzyna
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
Cześć.
Już po wymianie VSS w ASO. Skasowali 260 zł i narazie wszystko jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 22:46   #23
Bemix
Zarejestrowany: 19-03-2007
Model: KUGA
Silnik: 2,0
Postów: 45
Panowie , a czy kontrolka silnika , ta pomaranczowa tez u Was swiecila, +
pozdr
Olek
Bemix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 00:39   #24
szymonb
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 57
Ja miałem to samo (tak jak na filmiku) podmieniono zegary bez zmian, podmieniono czujnik bez zmian, okazało się że jest jakiś problem z przewodem po naprawie jest ok. U mnie oprócz kiepsko działającego licznika nie świeciła się żadna kontrolka ani auto nie muliło.
Szymon
szymonb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 10:57   #25
Szakal_76
Avatar Szakal_76
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 2.0L Duratec DI TI-VCT
Postów: 36
Witam, u mnie jest podobny problem z Vss-em, wskazówka spada, kilometry "nie idą", i czasami zapala się też kontrolka od TCS'a (podobno TCS czyta informacje z tego czujnika i dlatego sie zapala, że traktuje niedziałający czujnik jak wyłączenie TCS). Po jakimś czasie zeruje się licznik. Niestety jeżeli chodzi o cenę to koszt takiego czujnika (w małpolskim) to około 420 PLN, pochwalę się - mnie udało się :fcp4 (za oryginalny) wynegocjować 333 PLN.
Jak tylko wymienię to dam znać, czy problem ustał :fcp8
Szakal_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 16:42   #26
Versusowski44
witam!
A ja mam inny problem w trakcie jazdy w mojej foczce nagle licznik całkowicie gaśnie łącznie z wyświetlaczem kilometrów, po chwili się załącza, wszystkie wskazówki przelatują do końca, spadają na samo dno i dopiero ustawiają się w odpowiedniej pozycji. Autko jeździ bardzo dobrze, nie ma spadków mocy, wszystko po za tym jest git. Wie ktoś o co może chodzić? Pozdrawiam
Stary 28-02-2009, 15:51   #27
mjopek
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
Domyślnie Odp: Re: Wariacje licznika w Focusie
Napisał Bemix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie się nie świeciła.
Ale jak miałem uszkodzoną cewkę to się swieciła.
Stary 28-02-2009, 15:52   #28
mjopek
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
Napisał Versusowski44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam!
A sprawdzałeś kostkę od licznika, może tam coś nie styka.
Stary 28-02-2009, 20:59   #29
forcus
Zarejestrowany: 31-03-2008
Postów: 75
Domyślnie Odp: Wariacje licznika w Focusie
A u mnie jeszcze inny numer. Zdarzyło mi się dwa razy w przeciągu trzech miesięcy. Licznik obrotów pracuje natomiast strzałka na prędkościomierzu leży na zerze. Wszystko trwa minutę lub dwie i wraca do normy. Aha, żadna kontrolka się nie świeci.
forcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 18:12   #30
wandrzejw
Zarejestrowany: 21-06-2007
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 8
mam podobny problem - focus 1,8tddi wskazówka prędkościomierza podczas jazdy stanęła na 60 km i ani drgnie. po wyłączeniu zapłonu opada na 0. po ponownym załączeniu zapłonu wraca na 60 i tak już jest obojętnie jak szybko jadę. czujnik vss był wymieniony na nowy. nic nie pomogło. poza tym reszta zegarów jest ok. gdzie szukać przyczyny?? zapewne elektronika ale co i gdzie konkretnie???
wandrzejw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
