#21 |
![]() Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 32
Jitter
Oto dopisek do dołożenia do fotorelacji: Zaznaczyć chciałem, że nie wymieniałem pompki, a tylko ją mocowałem do wspornika i w ten sposób uniknąłem konieczności odpowietrzania czegokolwiek. Uprzedzając wątpliwości na temat odpowietrzania mogę tylko powiedzieć, że odpowietrzanie pompki sprzęgła i wysprzęglika odbywa się analogicznie jak odpowietrzanie hamulców - potrzebne byłyby dwie osoby - jedna do naciskania pedału sprzęgła, a druga do odkręcania i dokręcania odpowietrznika znajdującego się w wysprzęgliku. Osobiście tego nie robiłem i nie miałem w ręku wysprzęglika, więc jest to już tylko wiedza teoretyczna. Pozdrawiam i dzięki za miłe słowa i wyjaśnienia - już dam sobie radę. kajuja
Fusion 2005, 1.4 TDCI Collection |
#22 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
kajuja, uzupełniłem fotorelację o powyższy tekst.
Pozdrawiam.
Signature coming soon...
#23 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Post ze zdjęciami skopiowałem do Fotorelacje.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jitter dzięki za pomoc. Tutaj też zostawię ten temat jakby ktoś chciał podyskutować.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 02-09-2010 o 22:15 |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Aż się chyba niedługo schylę, bo mi 1-ka i wsteczny marnie chodzą.
A tak swoją drogą to jest w tym układzie coś a'la zbiornik wyrównawczy? |
#25 |
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 32
Skolmi
Nie do końca rozumiem co masz na myśli pytając o zbiornik wyrównawczy. Z dotychczas zdobytej przeze mnie wiedzy wynika tyle, że: - Na samej górze jest zbiornik płynu hamulcowego i z niego płyn ścieka do pompki - Piętro niżej jest ryjek doprowadzający ten płyn do pompki sprzęgła - Pompka sprzęgła działa analogicznie jak pompa hamulcowa - jak nie jest naciskana, to możliwy jest swobodny przepływ płynu hamulcowego od samej góry do samego dołu, czyli do wysprzęglika (tyż taka pompa tyle, że robiąca w drugą stronę - czyli to ona popycha jak jej wzrośnie ciśnienie) i stąd niektórzy piszą, że pompka sprzęgła się sama odpowietrza - pewnie tak samo jak i hamulce mają ochotę się same odpowietrzyć. Ale fakt - gdyby otworzyć odpowietrznik w wysprzęgliku i zacząć spuszczać pod własnym ciężarem płyn hamulcowy, to trochę bąbelków by wyleciało - za wyjątkiem tych co by się pochowały w zakamarkach. Dlatego fachowcy mówią o kilkakrotnym zapompowaniu pedałem sprzęgła i dopiero wtedy o przepchnięciu tej porcji płynu hamulcowego w kierunku odpowietrznika. - U dołu pompki jest ryjek wypływowy - Jeszcze niżej jest wspominany wysprzęglik, który walczy ze sprężyną talerzową sprzęgła - Na samym końcu tego łańcucha jest odpowietrznik wysprzęglika, który pelni dokładnie tę samą rolę co i odpowietrznik w hamulcach. Jak będzie powietrze w tym układzie (miękkie sprzęgło) to możemy nie wysprzęglać do końca i będą sęki z jedynką i wstecznym. No i to by była jedyna możliwość "regulacji" czegokolwiek w pracy sprzęgła. Wszystkie mądre źródła potwierdzają - w sprzęgle nie ma nic do regulacji. Jest tylko do zużywania się tarcza sprzęgła. Ale tu już napotykam na ograniczenia w zakresie wiedzy i nie doczytałem się nigdzie gdzie bierze sprzęgło przy nowej tarczy, a gdzie przy zużytej - mam na myśli branie u dołu i u góry. Bo jak bierze pośrodku to znaczy nominał. A wracając do zbiornika wyrównawczego - to gdzie spodziewałbyś się go mieć zainstalowanego? Pozdrawiam północnie kajuja Dopisać jeszcze chciałem o jednym drobiazgu. Jak wspominałem nabyłem w celach naukowych zdezelowaną pompkę sprzęgła. Nie wiem ile ona przejechała tysięcy kilometrów, ale prawdą jest, że sprzęgła używamy jednak bardzo często, a pompka pracuje - no i się wypracowuje. W tej mojej otwór na ośkę w popychaczu pompki z okrągłego zrobił się jajowaty - tak na oko powstało ze 2 mm luzu i może są to te 2 mm, których brakuje, żeby dobrze wysprzęglić i nie mieć kłopotów z jedynką i wstecznym. Ku rozwadze i przestrodze zamieszczam stosowne fotki - nadmieniam, że pompka firmy LUK, sygnowana logo Forda. Pompa sprzęgła 11.jpg i jeszcze dokładniej Pompa sprzęgła 12.jpg Pozdrawiam kajuja
Fusion 2005, 1.4 TDCI Collection Ostatnio edytowane przez kajuja ; 03-09-2010 o 09:52 |
#26 |
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
OK. Myślałem, że to odrębny układ hydrauliczny, niepołączony ze zbiornikiem płynu hamulcowego.
#27 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
#28 |
Kajuja, podpowiem ci, co wiem ja, a ty piszesz że nie wiesz.
Sprzęgło przy nowej tarczy, o prawidłowej grubości, jaką zaleca producent , bierze nisko od podłogi. Gdy przy wymianie tarczy da się zagrubą , to wtedy biegi ciężko wchodzą,anawet ze zgrzytem. Normalnie, podczas użytkowania, sprzęgło ,powoli bierze coraz wyżej, I tak po 150 tys lub pond bierze u samej góry, tak że nawet lekkie naciśnięcie pedału sprzęgła w czasie jazdy, powodyje rozłączenie napędu. Aż dochodzi do takiego momentu, pod warunkiem że nic w międzyczasie się nie rozwali w docisku,że sprzęgło zaczyna się ślizgać, i jazda jest utrudniona lub wręcz niemożliwa. Jeżeli chodzi o odpowietrzanie sprzęgła, to warsztaty mają sposób, na napełnianie pustego wysprzęglika i pompy sprzęgła od dołu poprzez odpowietrznik wysprzęglika, i wtedy odpowietrzanie jest niepotrzebne. |
#29 |
![]() Imię: Cmaxik
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Forumowicze prosze o porade co to moze byc Najpierw nie wchodzila jedynka i wsteczny i jak ruszalem z dwójki to pedal zrobil sie luzny tak jakby spadl wezyk z plynem albo cos , ale plynu hamulcowego nie ubywa Probowale odpowietrzac i nic nie twardnieje .?
#30 |
Jak coś popsute, to jak ma stwardnieć ??
Albo pękła rurka, albo pompa sprzęgła, i co gorsze, wysprzęglik. Trzeba sprawdzić, naprawić co trzeba, i cieszyć się sprzętem. |
