Stary 12-08-2008, 18:42   #1
malciutki
Zarejestrowany: 12-08-2008
Domyślnie "Miękkie" sprzegło i blokada skrzyni biegów???
witam, doswiadczyłem takiej sytuacji, podjezdzam na skrzyzowanie, wciskam pedał sprzegła zgrzyt jakby cos sie zerwało a ten wpadł mi w podłoge jakiby poszła likna, odruchowo ruszyłem biegami były zablokowane, nacisnalem ze dwa razy sprzegło dalej wpadło... zgasiłem auto, zapaliłem ponownie... wszystko jakby nic... dojechaem do domu bez problemow ale jestem troche zaniepokojony? ktos cos podpowie? autko 2004, 55 tys pozdr
malciutki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2008, 12:40   #2
salwek
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: 100
Silnik: 1,4
Domyślnie Re: miekie sprzeglo i blokada biegów???
Pozdrawiam to samo miałem, jechałem sobie po Warszawie a tu nic nie mogę zrobić. Sprzęgło mi wpada chciałem zjechać na prawy pas i nie dam rady , gdyż była taki ruch a jechałem na luzie. Więc włączyłem awaryjne i zacząłem kombinować pedałem to do góry to do dołu. Po jakimś czasie załapał.
Od razu umówiłem się do warsztatu, gościu pracował w Fordzie i teraz ma swój interes. Chciał obejrzeć samochód. Wstępna wycena była ok. 800 - 1000 zł.
Ponieważ nie było żadnych wycieków i nie ubywało mi płynu hamulcowego, bo hydraulika sprzęgła jest połączona z płynem hamulcowym. Fachowiec stwierdził że na początku wymieni sam płyn hamulcowy koszt ok. 150 zł. Wtedy zobaczymy jak to będzie. Do wczoraj było OK przejechałem jakieś 8 000 km i właśnie przed wczoraj pedał znów mi wpadł . Właśnie umówiłem się na wizytę w warsztacie i zobaczę co będzie.
salwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2008, 22:57   #3
Paweł Stiopa
Avatar Paweł Stiopa
Zarejestrowany: 14-10-2005
Model: C-MAX Edition
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM
Postów: 54
miałem podobne problemy ze sprzegłem, miękki pedał zablokowana dzwignia biegów,jak był na biegu to nie można wyrzucić na luz a jak był na luzie to biegi nie wchodzą. żadnych wycieków płynu. jestem mechanikiem ale nie praktykującym a brat tak. pracuje w warsztacie jako mechanik
diagnosta. po małej naradzie doszliśmy do wniosku że to pompa sprzęgła przepuszcza i ciśnienie płynu uchodzi spowrotem do zbiorniczka. kupiłem nową pompe w sklepie internetowym autowatin
124,50 pln zamontowałem sam na działce. JEST OK!!!!
Paweł Stiopa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2008, 08:49   #4
malciutki
no dokladnie ... u mnie okazalo sie ze tez pompa sprzegla...cena w serwisie forda 124 ...tyle ze za robote zaplacilem 100 :/ bo mechanikiem nie jestem (ale trzeba dac komus zyc) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za to mechanik ktory to robil napracowal sie bo podchodzil do niej od gory, demontujac podszybie i cala reszte... podobno fatalne rozwiazanie..ale nowsze auta tak maja tj napakowane pod maska na maksa :/ wiec chyle czolo za poradzenie sobie z tym na dzialceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2008, 18:36   #5
Paweł Stiopa
Avatar Paweł Stiopa
Postów: 54
Napisał malciutki
to chyba jakiś pajac z tego mechaniora, pompa jest przy pedale...hahahah, nic nie trzeba rozbierać a tym bardziej podszybia, odkręca się 2 śruby i już a od strony silnika zdejmuje dwa przewody na szybko złączkach. troche trzeba się napocić żeby sprężynke założyć :fcp18 :fcp2
Stary 01-10-2008, 22:18   #6
malciutki
to fakt,narzekał cos o spręzynie...ze trzeba naciagnac dobre 5 cm ... ale nie wierzylem i sam bylem zerknać na robote i faktycznie porozkręcane podszybie było.... chyba ze jeleń totalny ze mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2008, 15:59   #7
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
w takich sytuacjach zwykle pada właśnie ta pompa co to jest przy pedale albo wysprzęglik tylko jak wysprzęglik padnie to słychać głośne trzaśnięcie takie jak już pisałem gdzieś na forum przypominające łamanie naraz 10 ołówków.
no ale cennik to chyba sobie zachował z ASO
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 17:47   #8
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
może gostek rozkręcał pompę... ale hamulcową ??
Faktycznie dostęp do pompki jest od skarpetek i trzeba się trochę nagimnastykować
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 14:35   #9
dayokezek
Zarejestrowany: 02-09-2008
Postów: 17
Domyślnie Odp: miekie sprzeglo i blokada biegów???
Odświeżam wątek jako, że własnie mi się coś takiego w czwartek stało (na szczęście tuż pod domem i w związku z tym musiałem nową pompę sprzęgła zamówić (LUK ~120 pln).
Wolałbym ją wymienić samemu jeśli to mieści się na rozsądnym poziomie umiejętności (inaczej musiałbym auto holować do warsztatu a to znacznie podwyższy koszt całej imprezy) w związku z tym proszę o Wasze rady:
Ja to wstępnie widze tak:
- Wyjmuję akumulator i kosz
- wykręcam starą część od strony kabiny (pedał rozkręcać cały czy tylko przy pompie?)
- rozłaczam od strony silnika (płyn spuścić?)
- montuję nową od kabiny, podłaczam od strony silnika (wlewam płyn)
- naciągam spręzynkę , montuję akumulator itd.
Jakieś sugestie? wskazówki?
Z góry dziękuję
dayokezek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 08:55   #10
mmarek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Witam. Mam pytanie, może ktoś mi odpowie jak odpowietrzyć pompę sprzęgła po całej naprawie?
mmarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
