Stary 16-06-2010, 13:55   #21
MacWolf
Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: Galaxy MK2 TIPTRONIC
Silnik: 1,9TDI, 115KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: MK2 Skrzynia Tiptronic.Co z jej obsługą,olejem?
OK ja powiem tak.
Sprowadziłem w styczniu galaxiaka z Niemiec.
Szarpał przy zmianie biegów. Pierwsze co wymiana oleju w ASB, filtra nie zmieniałem, można to zrobić, ale w tej skrzyni jest on wewnętrzny i trza się narobić żeby go zmienić, ot taka japońsko-niemiecka myśl techniczna.
Po zmianie oleju skrzynka zaczęła płynniej zmieniać biegi, z czasem było to coraz bardziej przyjemne, teraz po ok 3 m-cach zmienia mięciutko.
Przy spuszczaniu starego oleju waliło strasznie spalenizną, mój mechanik powiedział ze olej był totalnie przepalony.
Następna wymiana po ok 30 tyś km, czyli jak kolega pisał co 2 wymiany oleju silnikowego.
Co do tego, czy skrzynia padnie po zmianie oleju czy nie, zależy od jej stanu: jak jest "wyjechana" to padnie , bo nowy olej wypłucze wszystkie "nagary" i kaplica.
Co do kosztów, to zapłaciłem ok 200 zeta, za pełna wymianę, i nie żadnym ssakiem, normalnie jest śruba na dole skrzyni i się spuszcza, z boku jest druga, która jest przelewowa do sprawdzania poziomu. Wsio.
Ostatnio edytowane przez MacWolf ; 16-06-2010 o 14:02
MacWolf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 14:26   #22
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Hehh...tylko skad mam widziec czy teraz moja skrzynia jest "wyjechana"...czy nie jest?Biegi mogłaby zmieniać płynniej więc po wymianie oleju mam nadzieje że będzie tak jak u Ciebie.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 19:22   #23
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Napisał MacWolf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz wymianę częściową. Polecam lekturę obsługi serwisowej ASB - wymiana dynamiczna (pełna) i statyczna - taką zrobiłeś. Ja się słucham mechanika i nic nie wymieniam.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 19:28   #24
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Napisał bart07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawe czy twój mechanik później zapłaci za remont. dla mnie to nie machanik tylko paproch, jak uważa że nie wymienia się oleju.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 20:43   #25
jck264
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy GHIA Tiptronic
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Talking Odp: MK2 Skrzynia Tiptronic.Co z jej obsługą,olejem?
Są różne szkoły w kwesti wymiany oleju - ja wymieniłem już dwa razy (statycznie) i jest ok. Tak na chłopski rozum to jak można nie wymieniać oleju który pracuje w tak ciężkich warunkach - mechanik nie chce dać gwarancji że będzie dobrze bo jeśli ktoś przejechał 300tys bez wymiany to nikt nie przewidzi jak będzie pracować ze świeżym olejem.
jck264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 09:28   #26
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Dzięki Panowie za każdą odp.Pytałem jescze w innym znanym zakładzie i to samo - dynamicznie 500zł i bez gwarancji.Z racji że ten pierwszy jest bliżej udam sie do niego po weekendzie na w/w wymiane i mam nadzieje że nie będę żałował.
Stary 24-06-2010, 13:07   #27
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Jestem już po wymianie (od wczoraj).Zrobiliśmy wymianę statyczną.Zeszło 4 litry i tyle weszło nowego syntetycznego oleju.Stary był ciemny,ale bez opiłków i wg zakładu - całkiem całkiem.Poziom też był.Narazie po zmianie jakiejś płynniejszej pracy nie czuje,ale pojeżdże i zobacze co bedzie....ważne że zmienione i tyle.
Stary 24-06-2010, 14:27   #28
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
tak z ciekawości - jaki miałeś przebieg (czy jesteś jego pewien)?
Bart
Stary 24-06-2010, 14:40   #29
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Obecnie mam na liczniku 185.850. A 30 wrzesnia mija mi 2 lata jak kupilem.Jak kupowałem miał serwisową książke oryginalną i na liczniku 141.850 ....w tych czasach nic nie ma pewnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A czemu pytasz?
Stary 24-06-2010, 14:56   #30
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
Mi minęło 250 i nie planuję wymian. Jeździ super. Mam rok młodsze auto i po prostu porównuję. Oby Twoje służyło bezawaryjnie.
Bart
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
