Stary 13-11-2008, 10:37   #1
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Skrzynia Tiptronic. Co z jej obsługą,olejem?
Witam.Mam pytanie odnośnie w/w skrzyni.Działa mi bez zarzutu póki co,ale gdzie sprawdzać olej(poziom oleju i stan) i jak często go zmieniać i poczym poznać że nadaje sie do wymiany?Moje pytania wysuwają sie z tego że to mój 1szy automat i wole dmuchać na zimne.pozdrawiam
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-09-2014 o 12:06 Powód: prefix, tytuł
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 20:50   #2
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Domyślnie Re: MK2 Skrzynia Tiptronic.Co z jej obsługą,olejem?
Oleju nie wymieniaj. lepiej uzupelnić braki (jak są)i nie wymieniać. Często się zdarza że po wymianie oleju ASB poprostu pada.Tak radzą nawet fachowcy od automatów i w niektórych serwisach.
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 21:24   #3
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
kolego jak się nie znasz to nie pisz bzdur i nie dawaj komuś takich rad. olej się wymienia! ci co nie wymieniają oleju to wymieniaja skrzynie. jak skrzynia jest w agonii właśnie z powodu braku wymian oleju, to wymiana oleju może zakonczyć jej żywot.
co do tej skrzyni, to poszukaj na necie dokładnego info, bo obecnie w tych skrzyniach wymiana dopiero po ok. 100tys, ale sprawdź dokładnie!
ogólnie olej ma byc klarowny, nie brązowy, nie czarny, nie może śmierdzieć spalenizną.
tu masz wszystko: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tych fachowców słuchaj
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 21:53   #4
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
nie jątrząc ... lepiej pilnowac sprawdzać wymieniac olej ..... niż skrzynie .....
p.s jaką kolega osiąga prędkość ?
( najlepiej taka z wskazania gps)
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 22:26   #5
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Dzięki Wam za odp,poczytam jutro na automat.pl A co do kolegi le-mara,jesli mnie pytasz to osiągnełem ok 187km/h na tiptronicu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2008, 08:50   #6
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
ale to wskazanie gps tak ???
p.s co to znaczy na tiptronicu ( na sekwencyjnej zmianie biegów) ?- jakby ręcznie ??
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 14-11-2008, 11:50   #7
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Nie to było z licznika,ale ten działa dobrze bo na radarach pomiarowych idealnie wskazywał i mam typowy rozmiar kół.Tak tip-tronic czyli zmiana biegów ręczna,ale zawsze to automat i jednak V-max mniejsza od manualnej skrzyni o ok 10-20 km/h....a u Kolegi jak z wynikami?
Stary 14-11-2008, 16:43   #8
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
no wlasnie u mnie max 180 - ale na automacie -
sprawdze moze na A4 pojutrze jak bede wracał
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 14-01-2009, 14:03   #9
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Panowie mam pytanie.Jak byłem w ASO Skody ostatnio to gość z serwisu powiedzial:"W skrzyniach VW TIPTRONICK nie zmienia sie oleju wogóle".Ale to tylko na marginesie.
Pytanie:Jak sprawdzacie poziom oleju w tej skrzyni?Tak jak w silniku czyli na zimno bez uruchamiania silnika,na równej nawierzchni czy tak jak przeczytalem w ostatnim Auto Świecie: "na uruchomionym silniku w pozycji P" ???Ja zawsze na zimno sprawdzalem...
Stary 03-02-2009, 10:47   #10
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Hehe a dziś byłem w innym serwisie i znajomy właściciel zakładu,który sam jeździ Audi A6 kolo 2000r z tą samą skrzynią co moja Tip-tronic i mówi że jak jest filtr papierowy(a taki jest w naszych skrzyniach) olej TRZEBA zmieniać co 80tys km i sam tak zrobił już 3 razy (ma prawie 300tys w kołach) i mówi że wszysko chodzi lux.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
