Stary 09-12-2011, 14:20   #21
Buster888
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKII Ghia Turnier
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Domyślnie Odp: [MK2] Napinacze pasów - miga kontrolka airbag
Witam, po raz kolejny odświeżam temat. Znowu mam objaw niesprawności obwodu napinaczy pasów, czyli 4 błyśnięcia - przerwa - 4 błyśnięcia itd. Wszystkie 4 połączenia (kostki) pod fotelami wyczyszczone, miganie kontrolki nie ustało. Zabieg powtarzałem 3-krotnie. Czy jest jakieś inne miejsce, gdzie mogło dojść do uszkodzenia? Napinacze oczywiście niewystrzelone, żadnego dzwona nie było. Przeszukując forum, znalazłem post mówiący o jakiejś złączce pod zamkiem pokrywy silnika... Nie mogę tego umiejscowić, ale mało prawdopodobne wydaje mi się, żeby akurat w tamtym miejscu usytuowany był jakiś element obwodu napinaczy. Jakieś pomysły?
Buster888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 16:47   #22
Buster888
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Domyślnie Odp: Napinacze pasów - miga kontrolka airbag
Nic? Żadnych pomysłów? Zupełnie?
Stary 11-12-2011, 14:59   #23
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Kelego pod fotelem jest jeszcze taka mała puszeczka w podłodze - o ile pamiętam tam też są kostki łączeniowe. Sprawdź i daj znać
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2011, 19:12   #24
Buster888
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Jak już pisałem, wszystkie kostki zostały sprawdzone - i nic nie pomogło.
Stary 11-12-2011, 20:38   #25
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
jakim srodkiem czyściłeś styki w kostkach??
Stary 12-12-2011, 08:17   #26
Buster888
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Clean Tronic Valvoline.
Stary 12-12-2011, 15:23   #27
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Osobiście uwazam ze takie srodki średnio radzą sobie. Sam się na nich przejechałem kilka razy. Dam ci radę, weź latarkę i poświeć na styki wtyczek czy są czyste, czy nie są zaśniedziałe. Najlepiej jak byś je lekko poskrobał ale nie porysuj powierzchni bo będzie kiepska powierzchnia styku.
Stary 02-04-2015, 08:02   #28
frmn
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 16
Pozwolę sobie odkopać temat. Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem MK II 2.0 Ghia w kombi. Też 4 razy mruga ikona SRS, czyli problem z napinaczami. Przeczyściłem styki Kontaktem, niestety bez rezultatu. Ponoć problem pojawił się po wymianie silnika 2 lata temu.
Kiedyś też znalazłem temat o jakiejś puszcze pod maską, ale nie mogę odszukać. Jest tam jakieś połączenie, które może powodować w/w błąd?
Jestem z tych, którzy rozbierają środkową konsolę, bo nie świeci podświetlenie przy pokrętle regulacji wentylacji, więc niedziałające napinacze są dość mocno irytujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pomocą forum naprawiłem już centralny i niedziałające głośniki, może kolejna rzecz zacznie działać.
frmn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 16:25   #29
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Kostki pod fotelem masz dwie. Jedna pod siedziskiem, a druga w podłodze pod fotelem pod plastikową klapką. Przeczyściłeś obie?
Uszczelki pod głowicą
Stary 02-04-2015, 16:37   #30
frmn
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 16
Obie, obie. W ogóle nie było widać, by były zaśniedziałe. Mam tylko przeczucie, że to jednak mechanik przy wymianie silnika coś rozpiął i zapomniał połączyć. Jest jakieś potencjalne miejsce w komorze silnika z wtyczkami, przez które mógłby wystąpić błąd obwodu napinaczy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
