Stary 02-01-2009, 11:03   #21
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
Domyślnie Re: [Mk6]Diesel. Spoób odpalania gdy jest zimno.
w essim to że kontrolka od grzania świec gaśnie to nie oznacza że nie grzeją .... wystarczy wsłuchać się w przekaźnik ... kontrolka gaśnie a grzeje dalej ..... a później po odpaleniu też grzeje .... przynajmniej mój essi 1998 rok ma tak że po odpaleniu też świece jeszcze grzeją i dopiero po okolo 20 sekundach wyłączają sie świece ... a co do odpalania .... jeśli masz pewnośc że to paliwo będzie dobre .. .to lej ja zalałem raz na BP Ultimate ..... pozniej na orlenie verve .... podziękuje .
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 11:57   #22
kleszczak
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 27-10-2005
Model: escort cabrioRS
Silnik: 2,0
Rocznik: 1993
Postów: 30
Warto odkręcić rozrusznik i go przeczyścić. Lepiej kręci, Wymienić smar na nowy ale nie smarujcie sprzęgiełka bezwładonościowego bo będzie odbijać rozrusznik i nie zapalicie.
Za pierwszym razem przekręcić kluczyk, czekać aż pyknie przekaźnik(jakieś 5 sek po żarówce) kilka razy przekręcić rozrusznikiem, cofnąć. Zagrzać drugi raz świece do zgaśnięcia żarówki i palić. Powinien odpalić od razu nawet na słabym aku.
Podczas kręcenia rozrusznikiem świece są automatycznie wyłączane aby nie przeciążyć aku.
Czasami tak się nie dzieje i jak nie poczekasz na pyknięcie przekaźnika aku będzie obciązony.
Rada druga, jak stawiacie na dworze to nie stawiajcie w na wolnej przestrzeni, najlepiej gdzieś pod ścianą albo między samochodami(za wiatrem)
kleszczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 15:12   #23
huligator
Zarejestrowany: 01-01-2009
Postów: 37
eureka odpalił.
troche pomęczyłem kilka razy grzałem po dwa razy az do "pyknięcia" po czym kręciłem.
ostatni raz trzymałem rozrusznik ze 20-30 sek i czułem jak chce zapalić i...no i zapalił.uf.oczywiscie sprzęgło i pełny gaz.
temeratura -1
huligator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 22:28   #24
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
samostart rozpylasz w komorze filtra powietrza , jest to substancja bardziej (palna) wybuchowa ,niż rozpylona dawka oleju napędowego ,zasysana wraz z powietrzem do komory spalania , po psiknięcu odpalasz silnik bez grzania świec , od razu , i nie trzeba wcale dwóch osób ,
tylko trzeba zdjąc pokrywę filtra powietrza , psiknąć , odpalic a potem ja założyć
w sumie to chyba lepsze niż piłować aż aku siądzie , no i co będzie gdy mróz spadnie do więcej niż -1
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 19:34   #25
robert031279
Zarejestrowany: 04-01-2009
najlepiej odpalać na wciśniętym sprzęgle.szybciej kręci i nie męczysz rozrusznika.świece przestają grzać z 5 sek.po zgaśnięciu kontrolki słychać takie tyknięcie pod maską.a jeżeli kiepsko pali warto było by przyspieszyć zapłon
robert031279 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 21:00   #26
MEDION5
Avatar MEDION5
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1993
Postów: 45
Napisał huligator
Słyszałem też, że czasem dolewa się benzyny i wtedy łatwiej odpala. prawda to?
Dzisiaj zatankowałem ropkę i dolałem benzyny E98.
Na 20 litrów ON, dolałem 1,5 litr E98.
Jaki tego będzie efekt, to okaże się jutro rano.
Oczywiście akumulator jest naładowany w 100% i także spędzi nockę w samochodzie.
Aktualnie jest za oknem "-14" stopni.
MEDION5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 21:55   #27
karollegion
PB do ON się dolewa żeby parafina się nie wydzielała . Ma to zastosowanie przy ropach letnich lub słabej jakości
Napisał MEDION5
jak już lejesz to przynajmniej 1;50
Stary 06-01-2009, 11:34   #28
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
U mnie było w nocy -19 i za cholere nie moge zapalić auta,akumulator kreci dobrze ale silnik nie daje wogole znaku ze chce zaskoczyć,grzałem go chyba z 10 razy i guzik,nie wiem czy nie za mało miałem paliwa w baku bo na 1 kresce przed polowa,wczoraj w tv mówili żeby mieć conajmniej ponad połowę baku,jak nie pod korek,wtedy jest wieksze prawdopodobienstwo ze auto zapali,ja musze zaczekac az sie dzisiaj moze troszke ociepli wtedy zapali.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 12:57   #29
MEDION5
Avatar MEDION5
Model: Escort
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1993
Postów: 45
Domyślnie [Mk6]Diesel. Spoób odpalania gdy jest zimno.
Z tą benzyną, to nie do końca tak, jak piszą i mówią.
Dzisiaj rano 9.00 odpalić nie mogłem mimo dolania benzyny.
Pozostało mi tylko na noc do domu wziąć akumulator i ładować go przez noc. Akumulator jest nowy, ma miesiąc. Firmy Centra 75Ah.
Także ta benzyna jak zda egzamin, to może jutro na BDB naładowanej baterii.
Stary 06-01-2009, 13:06   #30
szpyrek
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Też mam problemy z odpalaniem rano, czasem kręcę z 5 minut z 3 przerwami krótkimi.
Ojciec mi podpowiada że to wina zaworów. Zamiast "mglić" to one mi leją.
Zobaczę czy po regeneracji wtrysków coś się zmieni.
btw. orientuje się ktos ile może kosztować taka regeneracja??
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117
szpyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
