Stary 18-01-2012, 11:25   #21
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 116
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych 2.0 TDDi
a koledzy czy teperatura silnika na wymniane swiec zarowych ma znaczenie?
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2012, 18:43   #22
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam Ja wymieniałem na zimnym silniku, bo różne metale użyte przy budowie silnika są w stanie skurczenia .Więc mamy "luzy" (powiedzmy). A przy ciepłym silniku wszystko się zacieśnia .
To oczywiście mój sposób na wymianę świec żarowych. Pozdrawiam
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 17:51   #23
lukaszw232
Avatar lukaszw232
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Ford
Silnik: 2,0
Postów: 20
A ja wymieniłem na chłodnym i też nie było problemu sztuka 59 złotych w serwisie świeca firmy BERU
lukaszw232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 17:56   #24
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Za świece przepłaciłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-01-2012, 18:03   #25
Waldek84
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 36
Co ile miesięcy lub lat trzeba wymieniać świece?
Waldek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 18:09   #26
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Nie ma zasady zależy tylko od sprawności , przeczytaj post nr 15 będziesz wiedział jak sprawdzić .
Stary 30-01-2012, 23:24   #27
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Ja zdecydowałem się na wymianę świec...oddałem do zaprzyjaźnionego mechanika...jednak przy wymianie juz pierwsza swieca sie zerwala...mechanik zostawil i wiecej tego nie ruszal...sami wiemy jak to jest jak zaczyna sie kombinowac - mozna tylko przekombinowac...w dodtaku poczul sie do sprawy i oddal 250zl za ta urwana swiece bo jak sam powiedzial to jego wina...auto odpalilismy z pchniecia i zaprowadzilismy do goscia w Rzgowie ktory zajmuje sie wymiana urwanych i zapieczonych swiec...dwie wymienil bez problemu, urwana wyjak w 10 minut i ostatnia tez mu sie urwala...pomeczyl sie i za 25 min byla juz wyjeta...oczywiscie wszytsko bez sciagania glowicy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. naprawde polecam goscia w rzgowie jesli ktos bedzie mial problemy ze swiecami a jak wiemy jest to czesty problem...kupilem swiece Bosh'a i mysle ze to dobry zakup...przy okazji swiece posmarowane przed zalozeniem mazia o Mercedesa którea ma kilka tysięcy stopni wytapialnosci wiec mysle ze w przyszlosci nie bedzie problemu z wymiana...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz odpala jak mlodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 09:27   #28
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał olczus9012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dobrym warsztacie to standardowa "rozrywka"...
Wystarczy posmarować gwint świecy pastą ceramiczną - tak jak przewidują wszystkie instrukcje montażowe (mają odporność do 1400 st.C - i wystarczy...). Broń Boże pastą miedzianą!
Zgredzik
Stary 21-05-2012, 12:58   #29
banita
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: TDDI
Postów: 16
Czy po wkręceniu świec żarowych połączenie powinno być szczelne, ostatnio po zalaniu trochę świec (myłem silnik nad wlotem do świec) odpaliłem autko a z wszystkich świec zaczęło mi bulgotać, i teraz nie wiem czy mam nieszczelność czy tylko tak od temperatury się stało.
banita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 13:31   #30
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: [Mk3] Wymiana świec żarowych 2.0 TDDi
Napisał banita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to masz nieszczelność - spróbuj je nieco obrócić - dokręcić...
A czym myłeś - może detergentem i się pienił?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-05-2012 o 13:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
