Stary 15-01-2009, 23:32   #1
masza78
Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 34
Domyślnie Wymiana świec żarowych 2.0 TDDi
Przymierzam sie do wymiany świec żarowych. Jednakże słyszałem że czesto jest ciezko wykrecic taką swiece i można ułamac a w konsekwencji prowadzi to do zdjecia głowicy i naprawy. Co zrobic zeby tego uniknac i jak najlepiej je wymienic?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-10-2016 o 13:40
masza78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 09:46   #2
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Re: [MkIII] Wymiana świec żarowych 2.0 TDDi
najlepiej powiezyc to komus kto ma w tym doswiadczenie, czyli mechanikowi, swiece zarowa zaleca sie wykrecac malymi ruchami (tj zeby nie robic max orbrotu kluczem tylko delikatnie) no i dokrecac jest dobrze dynamometrem
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 16:31   #3
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie Re: [Mk3] Wymiana świec żarowych 2.0 TDDi
temat odblokowany
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 17:30   #4
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Wymiana świec nie powinna byc kosztowna dlatego zdecydowanie warto to zlecic jakiemuś odpowiedzialnemu mechanikowi byle nie znajomemu. Jak się urwie to jego odpowiedzialność.
Ale jeżeli koniecznie chcesz to zrobić sam to nie rób tego na mrozie i postaraj się aby przy odkręcaniu silnik był rozgrzany np. prosto z jazdy. Zaopatrz się w pożądny klucz nasadowy i treszczotkę z przedłużką. Bardzo ważne aby przy odkręcaniu klucz był dobrze założony na świecę i w osi do niej. Generalnie trzeba to robić starannie.
Pozatym świece w tych silnikach są całkiem odporne na skręcanie, dlatego raczej nie są podatnę na zrywanie.
powodzenia
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 13:27   #5
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Żeby nie zakładać nowego tematu podepnę się pod ten. Czy da się wymienić świece bez wyjmowania kolektora ssącego (TDCi)? Przyglądałem się kiedyś i wydaje mi się że bez tej operacji bedzie ciężko. Zwłaszcza jedna świeczka jest przesłonięta przez kolektor.
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 21:59   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Pepik1, trzeba go wymontować
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 22:24   #7
mihowe
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Ja w mondeo TDCi wymieniłem bez wyjmowania kolektora.
Ale w Transicie TDDi musiałem go wyjmować.
Stary 05-02-2009, 09:44   #8
zibizw
Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 18
wymieniałem świece w TDDi 115KM i nic nie demontowałem za wyjątkiem przewodu zasilającego świece wystarczy mieć odpowiednio długi i sztywny klucz nasadowy liczyć sie trzeba niestety z tym że są zapieczone i będą ciężko sie odkręcały. Nie polecam zamienników i kupić oryginalne f-my BERU pożyją napewno dłużej a ford nie lubi gadać z zamiennikami.
zibizw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 20:39   #9
marko1986
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Domyślnie Odp: [Mk3] Wymiana świec żarowych 2.0 TDDi
Koledzy pomóżcie.
Chciałem wymienić świece w swoim mondku.
Miałem odpowiedni klucz, więc zabrałem się za wykręcanie pierwszwj szła ciężko, trochę się męczyłem bo powoli i ciężko szła.
A teraz nie mogę jej do końca wyjąć obraca się i nic co powinienem zrobić jakieś mądre rady???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę...
Odwrotność nie jest możliwa
marko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 14:20   #10
Gruby 1946
Zarejestrowany: 24-02-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Dziś właśnie wymieniałem świece w swoim mondeo MK 3 2,0 TDDI . W dniu wczorajszym wszystkie swoje świece spryskałem płynem PENOIL MC-1200 . Następnego dnia (czyli dziś) zabrałem się za wykręcanie ich przy zimnym silniku. Wszystkie świece poszły z bardzo małym oporem podczas wykręcania ,lecz udało mi się wszystkie wykręcić z lekkimi obrotami przód-tył . Przy wkręcaniu nowych świec użyłem smaru do wysokich temperatur .Cała wymiana trwała godzinę.
Gruby 1946 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
