Stary 24-01-2009, 20:17   #21
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Re: [MK3] Ciężko wchodzący bieg wsteczny
No baaaaaaaaa.
Miałem kiedyś Toyotę Carina. Samochód legenda. Opyliłem go przy przebiegu 650 tys km :fcp3 .
Kiedyś biegi zaczęły ciężko wchodzić więc wyczytałem, że najlepszym rozwiązaniem jest ... zalanie skrzyni olejem do AUTOMATÓW. Olej strasznie rzadziutki.
Ale pomogło.
Choć producent nie zaleca...wymiana oleju w skrzyni w niczym nie zaszkodzi. Na pewno pomoże.
Nie jest to operacja kosztowna lub skomplikowana, więc można od tego zacząć.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 20:27   #22
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
czyli albo zmiana oleju do skrzyni który w warunkach zimowych-czyli bardzo minusowych sobie daje rade z naszym wstecznym .... albo czekać do wiosny? - ale nie w tym jest problem - czyli jaki olej zalać całoroczny żeby takich numerów nasze auta nie wyprawiały zimą?
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 22:51   #23
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał iirreekk
Napisał Zawika
Przeczytaj jeszcze raz mój post powyżej...może nieco wolniej :fcp3 .
Przeczytałem:
Napisał Zawika
[A 6 biegowe skrzynie , jak zauważył mirekm1234 pierścienie mają(wyjeżdżając z fabryki) i trzeba go podnosić.
Wracając do tematu problem jest w skrzyni, skoro na zgaszonym silniku biegi wchodzą bez problemu, a po odpaleniu zimnego silnika na mrozie nie chcą. Prawdopodobnie jest coś nie tak z lepkością oleju, może niech się wypowie ktoś kto zmieniał z tego powodu olej, czy to pomogło.
Boszszszse...nie zauważywszy tego prędzej. iirreekk masz oczywiście rację.
Wydawało się mi że jak napisałem , a Ty przypomniałeś ..."te co mają"...w wystarczający sposób sprawę wyjaśniliśmy.
Nie obrażajmy inteligencji userów tego forum.. :fcp26
BTW.Olej trzeba wymienić :fcp26 .
POZDRAWIAM.
Stary 25-01-2009, 13:36   #24
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Przyznam, że jak wspomnieliście, że niektórzy mają pierścień, to aż zgłupiałem. Byłem pewien że nie mam pierścienia, jednak pobiegłem sprawdzić i miałem racje - nie mam go (-:
Mam wersję z "oporem".
Wracając do tematu - czyli problem z wrzuceniem wstecznego (czyli jak ktoś słusznie zauważył ruch do góry).
Proponujecie wymianę oleju - na jaki? Jak każdy olej ma on oznaczenie lepkości. Jaki najlepszy i dlaczego?
Znalazłem coś takiego jak olej:
specyfikacja WSD M2C200C
lepkość 75W-90
skrzynia biegów 5-biegowa, typ B5/IB5 MT75/MTX75
Mondeo skrzynia 6-biegowa, typ MMT6
indeks: 1045737
Co ciekawe znalazłem też informacje, że Ford produkował wcześniej olej o indeksie 5021033, ale został on chyba wycofany - powstaje ważne pytanie dlaczego został wycofany? A może taki posiadam (i część z Was) w swoim autku i pasuje go wymienić na ten nowszy (o indeksie 1045737).
Jeżeli wymiana oleju nie pomoże to co innego? Niestety zupełnie nie znam się na tyle na samochodach, by wiedzieć gdzie szukać. A na skrzynie składa się kilka elementów - może któryś z nich?
Ktoś może napisać jakie są kluczowe elementy skrzyni, a potem za pomocą dyskusji po kolei wytypujemy alternatywnego winnego opornego wchodzenia wstecznego?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 25-01-2009, 13:44   #25
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
czy skrzynie w MK3 przy TDCi mają możliwość wymiany oleju w skrzyni? mi się wydawało, że skrzynia jest bezosbługowa i nie ma możliwości wymiany smarowidła - prawda/fałsz?
chciałem wymienić ten olej przy jednych z czynności serwisowych jako samochodzik miał już 160 tys. km przejechane, jednak spotkałem się z odmową z wyżej podanej przyczyny - skrzynia bezobsługowa
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 22:42   #26
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Nikt nic nie wie na ten temat?
Stary 27-01-2009, 01:27   #27
bielakos
Zarejestrowany: 12-11-2008
Hejka,
Olej odstawił bym na sam koniec. Moim zdaniem warto dokonać regulacji na linkach do zmiany biegów. Mają one specjalną regulację. Ja miałem taki problem że mi się coś jednej lince urwało trzeba było zmieniać linkę. Przy zmianie serwis wyregulował i bardzo dobrze teraz skrzynia chodzi - wręcz perfekcyjnie.
Marcin
bielakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 18:54   #28
carmamir
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: BMW/Merc
Silnik: 3/5.5
Rocznik: 10/11
Postów: 25
Hmm czasem też mam problem z wbiciem wstecznego (2x przez przypadek ruszył mi do przodu zamiast do tyłu)...
Mam 05/06 i pierścień, mówicie że wymiana oleju pomaga ? Ile osób miało ten problem i po wymianie ustąpił ?
carmamir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 22:06   #29
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
A jakie miałeś objawy przed regulacją wspomnianych linek? (w sumie dziwne - nie spodziewałbym się obecności jakiś linek tam). Czy ktoś kto ma dostęp do schematów mógłby wkleić tutaj coś związanego właśnie ze skrzynią biegów?
Czekam także na podzielenie się wrażeń osób, które wymieniały olej w skrzyni (manualnej oczywiście).
Stary 27-01-2009, 22:48   #30
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Napisał Polarny
czy są jakieś "lepsze" i "gorsze" oleje. Jak ktoś z Was ma doświadczenie w tym temacie to gorąco proszę o info.
Nie mam pojęcia jaki olej poleca Ford ale wiem że ja jak będzie taka potrzeba wleje "Elf"a jeśli idzie o oleje do skrzyni biegów miałem możliwość jazdy tym samym samochodem na kilku olejach i wiem że skrzynie najlepiej pracowały właśnie na Elfie. Przy mrozie nie zcina go tak ostro a nawet jak się trochę zetnie to momentalnie rzednie po odpaleniu auta
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
