Stary 02-02-2009, 22:07   #21
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Domyślnie Re: [Mk2] stukające zawory
dlaczego ?
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 22:12   #22
sliwa007
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 55
No ale po co wymieniać wszystkie skoro klekocze tylko kilka, na allegro zaczynają się od 22 zł za sztuke, wiem że moga za długo nie pochodzić, ale ja bym tak zrobił zamiast lać rzadszy olej, bo wtedy w najlepszym wypadku osad się wypłucze i np. zapcha reszte sprawnych popychaczy
A tak wogule to radziłbym sprawdzić ciśnienie oleju, bo skoro popychacze klekoczą to albo poprostu się zużyły, albo pompa jest już słaba i nie ma dobrego smarowania a wtedy to jest już większy problem
sliwa007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 22:13   #23
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
poszperaj po necie tylko porządnie ,a się dowiesz tylko nie czytaj reklam sprzedawców :fcp2 ,ja już byłem zainteresowany tym specyfikiem. :fcp14
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 22:32   #24
ubik
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
szperałem wiem że sporo ludzi pisze że to nic nie daje ale jak są wyraźne stuki w silniku to mu nie zaszkodzisz. W TVN Turbo w programie Jazda Polska swego czasu był niezależny test przeprowadzony na Skodzie Favorit nie wypadł pomyślnie. W innym programie (chyba Turbo Kamera) też testowano ten specyfik na jakiejś starej hondzie im się dobrze sprawdził. Po sieci krąży wiele opinii. Jak już będe "niebieski" to zapytam tego Serwisanta Forda który podobno jest do dyspozycji klubowiczów jak sie czegoś konkretnego dowiem to dam znać. Tak czy siak jak pisałem na początku silnikowi nie zaszkodzi a kto wie może pomoże :-) Co do
Napisał sliwa007
wiesz kolego z całym szacunkiem to jest bardzo krótkowzroczne myślenie bo wymieniając tylko kilka i tak musisz rozkręcić silnik i uszczelniać wszystko od początku a nie masz żadnej gwarancji że za miesiąc nie będziesz musiał rozkręcać go ponownie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
