Stary 24-01-2009, 22:47   #1
lukaszj221
Imię: Henry
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 2.5 v6
Domyślnie [Mk2] stukające zawory
witam, mam mondka mk2 1,6 16v i na zimnym silniku słychac jak walą mi zawory, a właściwie jeden zawór. bylem u mechanika i ten poradził mi żebym przelał go na syntetyk bo jeżdżę na mineralnym mobilu (poprzedni właściciel na takim jeździł więc postanowiłem nie zmieniać na sytn) powoedzcie czy to pomoże czy muszę planowac mały remoncik? jeden kolo naweet mi powiedział że to wcale nie zawory słychać tylko panewka. czy miał ktoś podobny problem? czy liczyć się z remontem czy poprostu pogonić go w inne ręcę sprzedając na ciepłym silniku?
lukaszj221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 22:59   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Re: Mk2 stukające zawory
Napisał lukaszj221
Kolego to Ty zmień mechanika... od kiedy można po mineralu na syntetyk przechodzić?!? Syntetyk wymyłby Ci silnik i wszystko by sie rozszczelniło no i wtedy to albo remont albo wymiana.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 23:20   #3
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Ja w transicie zmieniłem z minerala też mobila na półsyntetyk Valvoline Maxlife (bardzo dobry olej) również z powodu klekoczących zaworów ,samochód trochę sie wyciszył ,ale cudów nie ma ,póki co oleju nie bierze ,wycieków również brak.
Co do syntetyka ,no takiego przeskoku to bym nie zaryzykował.
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 16:39   #4
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Domyślnie Re: [Mk2] stukające zawory
Mam to samo, jeden gość mi powiedział że to urok tych silników.
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 16:51   #5
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Napisał lukaszj221
oj nieładnie. mam nadzieje ze padnie zanim kogoś oszukasz
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 17:14   #6
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Ale stukają na zimnym silniku przez krótką chwilę czy dużo dłuzej?
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 17:44   #7
lukaszj221
Imię: Henry
Model: mondeo mkII
Silnik: 2.5 v6
na zimnym stukają potem jak się rozgrzeje do normalnej temp. to cichną i wszystko jest wporzo. najgorsze są pytania od sąsiadów gdy odpalam rano :"to ile ci spali ten dieselek?" :fcp11
Stary 27-01-2009, 20:54   #8
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
odpowiedź dla sąsiadów brzmi - NIEWIELE !
wlej ten olej i będzie dobrze
Tu masz trochę danych
i może to Cię przekona
Stary 27-01-2009, 20:59   #9
koper666
Avatar koper666
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Ford MONDEO
Silnik: Ford MONDEO 2.0 TITANIUM X 2005r 2FL
Valvoline Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) dobry olejek
Było: MONDEO mk1 96r. 2.5 V6 kombi GHIA
BYŁ: Mercedes Benz C250 TurboDiesel R5 20V 150 KM- Moje cudeńko
Jest: FORD MONDEO 2.0 Duratec HE TITANIUM X 2005r 2FL WF05XXGBB55R28210
koper666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 19:44   #10
lukaszj221
Imię: Henry
Model: mondeo mkII
Silnik: 2.5 v6
zalałem półsyntetykiem ze stajni ford xr+ formula. i narazie podziałało \zawory przycichły i silnik pracuje całkiem inaczej. :fcp26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
