Stary 06-03-2009, 21:50   #21
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: rytmiczne stuki w trakcie jazdy.
nie wiem, jeśli to jest zależne tylko od prędkości i nie są to przeguby to nie wiem. wewnętrzne drążki kierownicze bym sprawdził, spróbował bym rozbujać silnik rękami - czy wisi sztywno (może faktycznie poducha) a może przegób na drugiej półosi??
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 22:07   #22
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Thumbs down Odp: rytmiczne stuki w trakcie jazdy.
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeguby z prawej wymienione 2dni temu i wew i zew... z lewej zero luzu.
poduchy ok, drążki ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dobija mnie to bo po pedałach dość idzie) dużo jeżdżę i takie rzeczy mnie drażnią.... zacząłem brać muzę głośno, ale po pedałach idzie
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 22:41   #23
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Napisał Klaif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....zacząłem brać muzę głośno....
Tak trzeba chyba przeczekać aż coś wreszcie padnie ;(
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 23:17   #24
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
dobra, jeśli wali w podłogę to proponuję się przyjrzeć wszystkim śrubom które trzymają zawieszenie, i dalej te drążki kierownicze, i jeszcze jedna możliwość, ta łapa od skrzyni poszła niekompletna, nie dokrącona...
Klaif jeśli to tak wygląda to ja na twoim miejscu wziął bym kluch wlazł pod auto i leciał po śrubach,, poszukać stuków samemu bujając autem, silnikiem, kopiąc w koło itd. jeśli się tłucze to gdzieś to jest, a może sworznie??
Stary 09-03-2009, 13:40   #25
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Cool Odp: rytmiczne stuki w trakcie jazdy.
tak już tylko informacyjnie piszę. Sprawa się rypła, nic nie znalazłem i zacząłem w ciemno wymieniać łożysko przód prawe, po wymianie dalej waliło, już chciałem tak jeździć, ale coś mnie tknęło i wymieniłem także lewe i uwaga spokój! stuki były słyszalne bardziej z prawej strony i w pedałach, podłodze.
Koła nie miały wyczuwalnego luzu po podniesieniu ich w górę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2009, 22:21   #26
robdemolka
Avatar robdemolka
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Klaif możesz powiedziec jakiej firmy założyłeś łożyska doczytałem tylko ze przód czy tył są takie same wymiary 43x80x38,czeka mnie niestety to samo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 22:44   #27
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
TYLKO przód wymieniałem.. marka FAG.. nie kojaże ale podobno jedne z najlepszych łożysk nie tylko do aut robią....
co do tylnych nie wiem bo nie robiłem....
ale przednie i tylne to te same co w MK1
Stary 22-06-2009, 09:01   #28
robdemolka
Avatar robdemolka
Postów: 204
dzięki !!!!!!! już zamówiłem ale zeczywiscie wszyscy proponują FAG lub SKF
Pozdrawiam Robert
Stary 26-06-2009, 18:48   #29
darekzz
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
proszę o odpowiedz czy to były łożyska bo u mnie podobnie stukanie jakby w podłogę słyszalne tylko przy jeździe minimum 3 bieg a szczególnie na niskich obrotach pod górkę i co dziwne słabną jak siądzie pasażer szczególnie pow 100kg
darekzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 19:48   #30
biniob
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: TRANSIT
Silnik: 2.4 tddi
Witam, czy ktoś z Was się orientuje czy ta półoś prawa wewnętrzna od galaxy o nr 1140358 pasuje do sharana jako zamiennik VW 02N 409 356 H. Dodam, że jest to 2002r. TDI AUY 6 biegów. Z wyglądu taka sama razem z podporą, tylko podobno różnią się te wielowypusty (ilością???). Może ktoś z Was wymieniał
Mondeo 2.0 TDDI GHIA + Uniden PRO 520XL + HUSTLER IC100
biniob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
