Stary 25-02-2009, 14:24   #1
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Question rytmiczne stuki w trakcie jazdy.
Czy ktoś się spodkał z czymś takim:
półos z przodu od strony pasażera ma duże luzy przy wejściu do skrzyni.
na osłonie było sporo opiłków metalu, co ciekawe olej nie cieknie.
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 16:49   #2
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Domyślnie Odp: rytmiczne stuki w trakcie jazdy.
Poczytaj wątek kolegi krzyspvfr [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dodam tylko od siebie, że właśnie czeka mnie naprawa tego samego. Niestety nie jest to tania sprawa. Z tego co usłyszałem w salonie VW to standard. Koszty tak jak napisał krzyspvfr, zamienników zero. W używkę szkoda się pchać, tym bardziej że ten element w skrzyni bywał różny. U mnie np. nie pasuje ten co wymieniał krzyspvfr. Olej w tym przypadku nie będzie się lał ze skrzyni.
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 17:47   #3
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Angry Odp: rytmiczne stuki w trakcie jazdy.
Napisał janbra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mówisz różne elementy?? masz może pozostałych namiary??
autko już odstawiłem w piątek będzie otwierane
na domiar złego dziś mi opona pękła w tylim kole po tym jak ktoś chciał zabezpieczyć studzienkę deszczową i położył złamana kratę w poprzek.
Uszkodzenia nie było widać, było ciasno auta z naprzeciwka, przednie kolo najechało, zrzuciło kratę do środka, a tylne się wpieprzyło od środka. Na szczęście tylko felga i opona, mogło być gorzej.
Co za luty... dobrze że się kończy... by pokryć wydatki w tym miesiącu potrzebowałbym 3 pensje :O [nie chodzi o wydatki tylko z sharanem
Stary 25-02-2009, 18:40   #4
janbra
Imię: Janusz
Model: S-max
Postów: 241
W moim (skrzynia 6-cio biegowa) ten element w skrzyni jest inny niż ten który podawał kolega krzyspvfr. Jutro będę miał numery tej części. Podjedź sobie do Forda to sprawdzą z VIN-a. Ogólnie części w Fordzie mają z dnia na dzień.
janbra
Stary 25-02-2009, 18:41   #5
adamus 73
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 diesel 116KM
Postów: 30
Ja w zeszłym tygodniu naprawiałem prawą półoś.Półoś kosztowała 670zł,zabierak ten co wchodzi do skrzyni drugie 670zł.Doszła jeszcze naprawa łapy pod skrzynią.Tylko oryginały są nie ma zamienników.Stuki zanikły,biegi lepiej wchodzą.Tanie to nie jest,ale jak mus to mus.Pozdrawiam.
adamus 73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 22:02   #6
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
kolego jak nie słusznie zobaczyłeś nie mam forda tylko VW
do VW nie jadę bo się boje usłyszeć ceny... a tak poważnie to mam daleko do VW
na spokojnie może w piątek będzie rozebrane to będzie wiadomo co i jak
Stary 25-02-2009, 23:14   #7
janbra
Imię: Janusz
Model: S-max
Postów: 241
Napisał Klaif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no tak, troszeczku się zagalopowałem. Ale części tak mamy takie same tylko w innym opakowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Tak poważnie to części raczej nie dostaniesz gdzieś indziej tylko w serwisie lub dużej hurtowni która to sprzedaje te same części w podobnej cenie. Jedna rzecz jest tańsza w Fordzie a druga w VW.
janbra
Stary 25-02-2009, 23:32   #8
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
jeśli chodzi o półosie to wygląda to tak, że komplet jest tańszy w fordzie, ale poszczególne przeguby są dostępne w VW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jest przynajmniej w przypadku mojego silnika.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 19:18   #9
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Question Odp: rytmiczne stuki w trakcie jazdy.
ok pytanie mam nr części pościłem temat do skody
i ceny 750, 720 i 60, ford ma inną numerację jak ja odszukać skoro części podobno są różne do różnych SGA, tak jak zauważył janbra
Stary 26-02-2009, 19:29   #10
janbra
Imię: Janusz
Model: S-max
Postów: 241
Poślij VIN-a do jakiegoś serwisu VW to sprawdzą. Ta część która wchodzi do skrzyni była z numerem:
02N 409 345 A lub bez "A" czyli 02N 409 345 (pozostałe części są te same). Zależy to od skrzyni jaka jest założona w autku.
Niestety w serwisie forda nie dowiesz jaki to numer VW i odwrotnie również nie.
janbra
Ostatnio edytowane przez janbra ; 26-02-2009 o 19:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
