Stary 28-02-2015, 18:43   #21
s'marek
Avatar s'marek
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
Domyślnie Odp: Niedziałający tempomat
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oryinalne klawisze czy przerabiane rezystorami?
Oryginalne.
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak oryginalne, to może taśma w kolumnie kierowniczej się przełamuje? Jak przestanie działać, to sprawdź w teście czy przyciski się odzywają.
Czyli czy klikają? Dzięki, sprawdzę.
152 KM, 382 Nm
s'marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 19:17   #22
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał s'marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalne.
Czyli czy klikają?
Raczej czy pikają. Test przycisków/klawiszy cytuję za tedi_k:
Test GEM włącza się trzymając wciśnięty klawisz ogrzewania tylnej szyby i włączając w tym czasie zapłon do pozycji II. Po 2-3 sekundach powinno "piknąć" to wtedy puszczamy ten klawisz ogrzewania tylnej szyby.
W trybie testu naciskamy każdy z klawiszy tempomatu - naciśnięcie powinno być potwierdzone dźwiękiem. Dla sprawdzenia działania trybu test można także poużywać innych przycisków i manipulatorów: od wycieraczek, kierunkowskazów itp. Wszytko powinno "pikać".
Stary 17-05-2015, 16:17   #23
Mieszko Korynth
Imię: Mieszko
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus MkII
Silnik: 1.6 TDCI
Witam. Przekopałem cale forum na temat nie dzialajacego tempomatu i postepowalem wedlug kazdej wskazówki i nic nie pomoglo. Tempomat nadal nie dziala. Przeprowadziłem test przyciskow na kierownicy, sprawdzałem bezpieczniki, wszystko jest dobrze. Ale tempomatu w ogole nie idzie wlaczyc a wczesniej dzialal bo normalnie go uzywałem. Najdziwniejsze jest to ze nie ma w ogole bezpiecznika 72 i nie bylo go nigdy. Potraficie mi jakos z tym poradzic?? Pomocy :-)
Mieszko Korynth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 18:41   #24
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Sprawdzałeś rezystancje przycisków ?
-2088-2143 Ohm bez wcisnietego zadnego przycisku tempomatu
-mniejsza niż 5Ohm dla przycisku OFF
-118-129 dla SET-
-594-616 dla RES
-297-318 dal SET+
-1098-1134 dla ON
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 20:29   #25
Mieszko Korynth
Imię: Mieszko
Model: Focus MkII
Silnik: 1.6 TDCI
A mozesz podpowiedziec w ktorym miejscu mierzyc to??
Stary 17-12-2017, 14:19   #26
Żarówa
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-12-2017
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Też mam problem z tempomatem. Jest w aucie robiłem test i klawisze "pikają" a tempomat nie działa, od początku nie działa. Po wciśnięciu "ON" nic się nie dzieje...
- Mateusz
"Nie każda morda pasuje do Forda" !!
Żarówa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 15:07   #27
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Może ktoś grzebał i wyłączył w elmconfigu.
Albo ktoś dołożył i porzucił temat przed aktywacją.
Stary 17-12-2017, 20:48   #28
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Żarówa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo nalezy potem przycisnac +
Stary 17-12-2017, 22:17   #29
Żarówa
Imię: Mateusz
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co też nic nie daje...
- Mateusz
Stary 18-12-2017, 09:04   #30
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Sprawdzić działanie czujnika położenie pedalu sprzegla. Miałem ostatnio 2 focusy gdzie czujniki dawały błąd i przez to nie działał tempomat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
