Stary 01-03-2009, 20:20   #1
tomasz2010
Avatar tomasz2010
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
Domyślnie Niedziałający tempomat
Witam. W moim aucie nie działa tempomat. Chcę się za to zabrać, ale potrzebuję informacji jakie elementy wchodzą w grę? Co sprawdzić (czujniki, itp.)? Na zegarach, przy zapalaniu nie zaświeca się kontrolka tempomatu.
Proszę o wskazówki
tomasz2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 18:14   #2
tomasz2010
Avatar tomasz2010
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
Domyślnie Odp: Niedziałający tempomat Focus MKII
I co? żadnego pomysłu?
Stary 11-03-2009, 19:59   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał tomasz2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no oprócz jednego temat nie w tym dziale
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 23:08   #4
PAPAS5
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: FOCUS TITANIUM
Silnik: 1,6 TDCI/109PS
Postów: 45
a możesz opisać w jaki sposób włączasz tempomat?
PAPAS5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 10:00   #5
wiwaldy
Avatar wiwaldy
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
U mnie też nie zapala sie, a tempomat działa.
wiwaldy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 20:57   #6
tomasz2010
Avatar tomasz2010
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
W zasadzie próbowałem uruchomić go już w różnych kombinacjach guzików - i nic. Ale wg mnie powinen się włączyć w trakcie jazdy, bez wciśniętgo sprzęgła lub hamulca, po krótkim wciśnięciu klawisza "on".
Stary 12-03-2009, 21:53   #7
PAPAS5
Postów: 45
Tempomat działa po przekroczeniu 30km/h włączenie przycisku ON powoduje że tempomat jest gotowy do ustawienia prędkości,potem naciskamy przycisk ET+,powinna sie pojawić kontrolka kolor zielony na prędkościomierzu,ET+,ET-,przyspieszasz lub zwalniasz,przycisk ES rozłącza tempomat ale nie wyłącza go po powtórnym wciśnięciu powróci do wcześniej zapamietanej predkośći przycisk OFF wiadomo, tak pisze w instrukcji
Stary 12-03-2009, 21:58   #8
tomasz2010
Avatar tomasz2010
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
Spróbuję jeszcze na to zwrócić uwagę, ale chyba już to też ćwiczyłem... raczej myślę, że to jest awaria.
Stary 13-03-2009, 17:09   #9
tomasz2010
Avatar tomasz2010
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
No i spróbowałem. Nie działa.
Stary 21-03-2009, 18:19   #10
tomasz2010
Avatar tomasz2010
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
Smile Odp: Niedziałający tempomat Focus MKII - ZROBIONE
Poszukałem i okazało się, że czujnik na pedale sprzęgła się wypiął z osadzenia. Nie mam pojęcia jak...
Włożyłem i działa. Swoją drogą, zauważyłem, że na pedale hamulca są dwa czujniki - czarny a nad nim niebieski. Ciekawe po co?
Polecam oglądanie i uczenie się własnego auta !!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
