Stary 10-08-2010, 11:47   #21
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Domyślnie Odp: ET - odsadzenie
Trochę mnie nie było (rodzinka się powiększyła).
Dziś w końcu zabrałem się za posiadane felgi i mam takie parametry
6 1/2Jx16H2, ET47,5.
Czy ET50 (czyli większe) nie będzie przeszkadzać ?
Napisał rafaelb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napaliłem się na felgi aluminiowe do Mondeo tylko że trochę inny rozmiar niż aktualnie przeze mnie posiadane stalowe 16" i nie wiem czy będą pasować (oraz co z aktualnymi oponami 205/55 R16).
Parametry felg od Mondeo:
średnica - 16"
szerokość felgi - 6.5"
rozstaw szpilek - 5x108
osadzenie (ET) 50
Nie wiem dokładnie czy stalowe 16" mają takie parametry:
szerokość 6,5 i ET 52,5
Poczytałem że różnice w osadzaniu wpływają na wysuniecie bądź schowanie koła.
Wg sprzedawcy odsadzenie może się różnić max 2,5 mm i nie powinno być problemu ale potem pisze do mnie
i tu mi się zapaliło czerwone światełko
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 14:25   #22
satyriasis
Zarejestrowany: 30-03-2011
Silnik: 1.6 benzyna
Nie chcę zaczynać nowego postu więc podepnę się pod istniejący. Mam FF2 w sedanie z 2005 roku. Kupiłem go 2 tygodnie temu. Jest na zimowych kapciach i chciałbym zmienić mu na letnie. Przy okazji chciałbym kupić felgi stalowe pod letnie opony 195/65/15 91H. Znalazłem okazyjnie 5x108 6jx15h2 ET-45 - moje pytanie do Was - czy będą pasować? Zastanawia mnie odsadzenie(ET) wg parametrów które można znaleźć w sieci dla tego auta ET=52,5, więc czy ET=45 nie będzie złe? Dobrze wpasuje się takie koło ? nie będzie wystawało poza karoserie? nie będzie się ocierać?
Z góry dzięki za pomoc i z niecierpliwością czekam na odpowiedź
Ostatnio edytowane przez satyriasis ; 30-03-2011 o 14:54
satyriasis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2011, 17:53   #23
adam_90
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
witam
to ja też podciągnę temat i podepnę pytanie:
Mam opony letnie 195/65/15 91H i właśnie założyłem alufelgi 15" z ET30. Trochę się balon zrobił no i mam wrażenie, że kierownica dziwnie drga, a auto pływa (przejechałem 10km). Dodam ,że wyszukałem i poczytałem temat "Pływanie auta" itp.
Chodzi o to, czy taka różnica w stosunku do dedykowanego ET 52,5 ( takiego, jak w stalówkach) przyniesie jakieś negatywne skutki?!
Proszę odpowiedź o wyrozumiałość, jak coś niezgodnie z Regulaminem napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adam_90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 13:12   #24
fre0n
Zarejestrowany: 14-11-2010
Silnik: 1.6 tdi
podepnę się pod temat, (fII 1.6tdci 2004)
myślę nad takimi felgami i chyba będą okej
i do tego 205/55/16
niestety nie mam możliwości ich sprawdzenia na miejscu bo to drugi koniec Polski dla mnie. dlatego wolę zapytać o te felgi
fre0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 23:49   #25
SzauPau
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Ford Focus ][
Silnik: 1.6 Duratorq 90KM
Postów: 33
Pomogę może na swoim przykładzie. Fabryczne odsadzenie do FF2 wynosi bodajże 52.5 mm. Im mniejsze zaś ET tym felga jest dalej na zewnątrz od piasty dlatego o ile mniejsze ET nie powinno zaszkodzić, o tyle już większe (>52,5) może IMO powodować ocieranie przy skręcie bądź inne objawy w zależności od szerokości felgi.
Sam ostatnio to przerabiałem, z tym że ja założyłem felgi 17" i ET u mnie wynosi równo 40 mm. "Na oko" mogę powiedzieć, że parę milimetrów może być jeszcze mniejsze, żeby koło nie wystawało poza obręb auta.
Co do felg z linków to IMO nie powinno być absolutnie żadnego problemu. A tym bardziej z oponą 205 mm szerokości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam mam taką, z tym że felga jeszt szeroka na 7 cali i nie ma żadnego problemu.
Spytaj się jeszcze o średnicę otworu centrującego w feldze, bo może (tak jak u mnie) wystąpić konieczność dokupienia pierścieni centrujących.
Pozdrawiam i powodzenia!
SzauPau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 17:42   #26
mati.m
Avatar mati.m
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1,6 TDCi (109 KM)
Postów: 10
Smile Odp: ET - odsadzenie
Napisał SzauPau Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie odnośnie rozmiaru felg.
Czy felgi o rozmiarze ET35 i szerokości 8 cali będą pasowały do mojego focus mk.2?? Wydaje mi się przy tym ET i przy takiej szerokości felgi będą już wystawały poza nadkole. A czy szerokość 7,5` będzie jakoś znacząco lepsza?
Szukałem w mojej okolicy jakichkolwiek felg w tym rozmiarze, żebym mógł chociaż przymierzyć, ale niestety nic nie znalazłem.
Dodam, że szukam felg, które na moim focusie mk2 będą wystawały na równo z nadkolem.
Pozdro
Ford FOCUS mk2
mati.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 19:01   #27
Qgooar
Imię: Lechu
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: Focus mk2 Ambiente
Silnik: 1.6 16V
tak siedzę i czytam i nie wiem komu wierzyć.
producentowi czy osobom, które mają już założone kapcie na alkach.
alternatywne rozmiary opon :
205/55 R16
205/50 R17
tylko jakie et?
https://zapodaj.net/360e82681c333.jpg.html
w linku podane są alternatywne opony i felgi
proszę o komentarz
Qgooar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 23:01   #28
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Qgooar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko jakie et?
proszę o komentarz
Przeciesz masz napisane 52,5 jak zalozysz 50,0 to tez beda pasowaly
Stary 10-01-2017, 23:36   #29
radoslaw.lesko
Imię: radosław
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: ford focus mk2 fl
Ja na w swoim mk2.5 mam na lato oryginalne 18" na 225/40R18 ET 52,5 szerekosc 7,5"i mogę śmiało powiedzieć ze dystans do ranty wewnętrznego błotnika jest Ok 15mm a z tylu 20mm. Za to na zimę mam 205/55/R16 ET 50 felga 6,5" i jeszcze większe dystanse do wyrównania można byłoby wsadzić mniejszej felgi niż 16 nie zmieszczę. Mam nadzieje ze zrozumiałe opisane
radoslaw.lesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 16:46   #30
mateuszess
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-03-2017
Silnik: 2.5 turbo
Dołączę się do tematu bo mam pytanie odnośnie felg do foki mk2. Jakie najszersze felgi wkładaliście do focusa mk2. Mam zamiar włozyć 9,5 cala na przód i tył et 40 bądź et 45 i średnicy 19 cali
mateuszess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , odsadzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
