#21 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
...masz rację, faktycznie coś namieszałem i na pewno nie był to self testGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(. Zrobiłem jeszcze raz podejście i tym razem prawidłowo przeprowadziłem całą procedurę:
- nastawienie auto oraz temp. na wyświetlaczu 21 stopni, pokrętło na nawiew przedniej szyby, - wcisnąłem jednocześnie AC oraz klawisz "czerwony", - po około 1s wcisnąłem klawisz "niebieski", po tej operacji na wyświetlaczu pojawiały się różne dziwne symbole po czym po około 45s pojawiła się liczba 88 a test zakończył się, - wyszedłem z self testu poprzez jednoczesne wciśnięcie "niebieskiego" klawisza + obieg wewnętrzny....
obecnie: Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990 Transit 2,5D - tranzuś z 1991 ...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r... |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Tu masz kody :
20 22 Zwarcie w obwodzie regulacji/silnika powietrza nagrzanego 24 25 Niesprawność silniczka regulacji dopływu ciepłego powietrza 30 Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury wewnętrzej 31 Wysoka oporność czujnika temperatury wewnętrznej 40 42 Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury zewnętrzej 41 43 Wysoka oporność w obwodzie czujnika temperatury zewnętrznej 50 52 Zwarcie w obwodzie czujnika nasłonecznienia 53 59 Czujnik nasłonecznienia – wartości poza zakresem 60 62 Niesprawność silniczka czujnika temperatury wewnętrznej 63 69 Czujnik temperatury wewnętrznej – wartości poza zakresem 70 72 Zwarcie w układzie czujnika temperatury płynu chłodniczego (czujnik klimatyzacji) 71 73 Wysoka oporność czujnika temperatury płynu chłodniczego (czujnik klimatyzacji) 88 Brak kodów błędów 90 99 Błąd wewnętrzny sterownika A/C Pierwszy numer to błąd całkowity, jeśli drugi to czasami. |
#23 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Witam,koledzy gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej?
#24 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Czujnik temp. zew. znajduje się w przednim zderzaku. Chyba po lewej stronie jak się stoi przed autem. Powinno być go widać przez szparę w zderzaku.
#25 |
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Gdzieś pod przednim zderzakiem, pewnie tak żeby był jak najdalej od silnika, ja go jeszcze nie znalazłem u siebie (jakoś nie miałem okazji ani potrzeby), jak uda Ci się zlokalizować to napisz info.
A na zdjęciu masz to, czego musisz szukać. |
