Stary 22-04-2009, 18:50   #1
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Red face Klima
Witam,mam problem z klimą i liczę na waszą pomoc.Miałem odłączony akumulator,podłączyłem i klima przestała działać,a nawiew jak dam LO,18,19 stopni to wieje zimne powietrze jak dam 20 stopni to wieje ciepłe.Mam pytanko czym jest to spowodowane?(jeszcze nie nabijałem klimy)Za pomoc dziękuję.Pozdro.
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 19:26   #2
Antares
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Domyślnie Odp: Klima
Jeśli masz automat to możesz autodiagnostyką sprawdzić czy w elektronice wszystko gra, nie sprawdzisz niestety czy mechanika jest ok, niemniej jest to coś na początek.
Antares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 19:38   #3
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Smile Odp: Klima
Jak to sprawdzić?
Stary 22-04-2009, 19:50   #4
Antares
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
1. Nawiew na automat
2. Temperatura na 21C
3. Kierunek nawiewu na szybę przednią
4. Przytrzymać przez 1 - 2 sekundy niebieski przycisk i przycisk klimatyzacji (razem!) a potem szybko czerwony.
5. Wyświetlacz zacznie "grać" i po jakimś czasie wyświetli kod błędu, lub że wszystko gra ( 88 )
Radzę to zrobić na pracującym silniku, żeby było podciśnienie do testu.
Życzę powodzenia i dwóch ósemek!
Stary 22-04-2009, 19:54   #5
Buster888
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKII Ghia Turnier
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Przełączasz przełącznik w pozycję nawiewu na szybę (klima włączy się automatycznie), wciskasz jednocześnie przyciski A/C i czerwony na 2-3 sek. i zaraz potem niebieski. Klima przechodzi do trybu autodiagnozy, trwa to kilkadziesiąt sekund. Po zakończeniu testu powinny wyświetlić się dwie ósemki 88. Naciskasz przycisk "obieg zamkniety żeby wyjść z trybu autodiagnostyki. jeśli nie wyświetlą się ósemki, znaczy że nie jest OK. Wyświetli się wówczas numer kodu - według niego znajdziesz przyczynę, było gdzieś na forum.
Buster888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 21:01   #6
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Red face Odp: Klima
właśnie byłem sprawdzić,niestety jak dam nawiew tylko na szybę nia ma znaczka A/C.Czy to normalne?
Stary 22-04-2009, 21:12   #7
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Czy znacie jakiś zakład warsztat-zakład w okolicach Rybnika,Żor gdzie można zajechać i sprawdzić co to może być?
Stary 22-04-2009, 22:58   #8
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Red face Odp: Klima
Koledzy,czy może to być bezpiecznik?Jak tak to który to jest?
Stary 23-04-2009, 18:50   #9
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Talking Odp: Klima
wyskoczył błąd 41,klima nabita,odgrzybiona,filtr przeciwpyłkowy wymieniony.Klima już działa.Tylko co oznacza błąd 41?Pozdro.
Stary 23-04-2009, 20:41   #10
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Wink Odp: Klima
Witam,koledzy gdzie znajdę odpowiedź co znaczy błąd 41?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
