#21 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdi
witam mam forda focusa 19 tdi z 99r combi problem z centralnym zamkiem a mianowicie musze otwierać każde drzwi z osobna od czego zacząć
#22 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
od podmiany modułu komfortu
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi "PILOT Nienormatywny " Kierowca MANa TGX3 BDF
#23 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Zaraz, każde drzwi z osobna? Jednym przyciskiem? Czy jak, bo nie rozumiem?
#24 | |
![]() Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: FOCUS 4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 79
must be TDdi
#25 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdi
sory 1.8 TDDI a drzwi otwieram kluczykiem każde z osobna czyli podchodzę do drzwi przekręcam zamek i otwierają się tylko te drzwi pozostałe są nadal zamknięte rozumiem że moduł komfortu znajduje się pod siedzeniem kierowcy
Ostatnio edytowane przez mario1232 ; 26-01-2011 o 08:03 |
#26 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 253
moduł komfortu jest za schowkiem A od początku jak masz focę centralny tak się zachowuje?? Czy elektryczne szyby ci działają ?? Jakby co to mam takowy moduł na podmiankę Wpadnij na spotkanie w piątek to porozmawiamy na ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Bourne ; 26-01-2011 o 08:12 |
#27 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdi
szyby są ok słyszałem też o jakimś bezpieczniku schowanym z tyłu bezpieczników
Ostatnio edytowane przez mario1232 ; 26-01-2011 o 08:38 |
#28 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 253
A faktycznie jest takowy bezpiecznik w tylnej części skrzynki bezpieczników zapomniałem o nim
oto skrzynka od drugiej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bezpiecznik nr. 62 zółty kolor 20A - za skrzynką bezpieczników w wewnętrzej skrzynce (tam gdzie półka)
Ostatnio edytowane przez Bourne ; 26-01-2011 o 08:49 |
#29 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdi
serdecznie dzięki dzisiaj już nie dam rady zobaczyć ale jutro jak mi się uda wymienić i będzie działał to ok jak nie to dalej będę prosił o pomoc
#30 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 253
Bezpiecznik da się wymienić bez rozbierania półeczki ale trzeba się nagimnastykować
Łatwiej jest gdy półeczkę zdemontujemy 4 lub 5 śrub i wypinamy wtyczkę ADL i masz swobodny dostęp do skrzynki Jakby co to służę pomocą zawsze możemy się spiknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| focus mki centralny zamek |
