Stary 21-10-2009, 11:14   #21
pasterz18
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Czujniki cofania Fusion
Kolego, który posiadasz oryginalny parktronic czy możesz powiedzieć czy masz wyświetlacz lcd i jeśli tak to gdzie on jest oryginalnie umieszczony?
pasterz18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 11:56   #22
Johny7205
Avatar Johny7205
Zarejestrowany: 06-12-2007
Model: FUSION GHIA
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 59
Ja mam oryginalne fabryczne czujniki w tylnym zderzaku. Nie mam wyświetlacza. Zamontowany jest jedynie biper pod lewą tylną plastikową podporą półki (pod tylną boczną szybką).
Po właczeniu biegu wstecznego słychać pojedynczy sygnał załaczenia czujników. Potem w zależności od zbliżającej sę przeszkody słychać sygnał (tak jak we wszystkich systemach).
Jak dla mnie brakuje w tym tylko wyciszania radia po właczeniu wstecznego. Czasami słabo słychać biper. W innym samochodzie mam fabrycznie wyciszane radio przez czujniki i to jest fajne.
Swoją drogą biper lepiej zamontować pod plastikiem bocznego słupka (nad mocowaniem pasów). Widziałemtakie rozwiązanie i jest naprawdę ok.
JOHNY7205
Johny7205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 13:32   #23
madmarian
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 15
Witam! Wczaoraj zamontowałem czujniki w moim Fusionie. Zamontowałem zgodnie z fabrycznym schematem rozmieszczenia /pokazane kilka postów wyżej/. Nie trzeba demontować zderzaka, choć jak pod zderzak zaglądnołem to myślałem, że będzie trzeba ale wystarczyło przyświecić latarką, żeby zobaczyć, że między zderzakiem a karoserią jest coś w rodzaju plastikowego wspornika nad którym jest pusta przestrzeń i tam przeprowadza się kabelki, naprawdę nic skomplikowanego, wystarczy cieńki drut stalowy i trochę wyobraźni. Centralkę umieściłem we wnęce koła jak w orygniale. Trzeba zdjąć plastiki w bagażniku, jeden który osłania bolec klapy i dwa boczne. W sumie cały tylni pas plastików. Jest to proste, są one mocowane na zaczepach i wystarczy je podważyć.Jak je zdejmiemy to ukaże się nam cała masa różnych otworków gdzie możemy kabelki powyciągać i porpowadzić do centralik. Po założeniu plastików, zamaskują one kable. Biper przeciągnąłem do przodu i zamontowałem nad dzwignią otwierania maski, jest tam takie fajne miejsce. Dzięki temu słyszę dzwięki wyraźnie nawet przy włączonym radiu. Całoś zajęła mi trochę ponad dwie godzinki. Ważne aby pamiętać, żeby zamontować czujniki strzałką do góry. Z tyłu czujnika jest strzałka naniesiona przez producenta.
madmarian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 09:57   #24
postaskis
Avatar postaskis
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.5
Postów: 27
pech chciał, że pewnego zimowego poranka podczas cofania nie zauważyłem stojącego w tle pojazu i spowodowałem stłuczkę :/ w związku z powyższym postanowiłem, że zamontuję w mojej fuzji czujniki parkowania.
Przeczytałem Wasze wpisy na temat samodzielnego montażu czujników parkowania i mam kilka pytań odnośnie ich użytkowania. Minęło już trochę czasu odkąd Yaro oraz madmarian zamontowali je samodzielnie więc może mi coś podpowiecie.
Jak po prawie dwóch latach użytkowania sprawują się te czujniki? Te co kupił Yaro są nadal dostępne na allegro za kilkadziesiąt złotych ale Pierre Doley wspomniał o czujnikach firmy Metasystem, które kosztują już kilkaset złotych. Więc gdzie tkwi diabeł? w jakości? - możliwe
Jak sprawują Wam się te czujniki, przy niskich temperaturach, przy zabrudzeniu np. śniegiem? Jak z ich niezawodnością?
Adam
postaskis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 12:35   #25
Fjuzek
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Był Fusion 1.4 TDCI 2004r.
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 61
Domyślnie Odp: Czujniki cofania-czy trzeba demontować zderzak aby się w nie doposażyć?
Napisał postaskis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam te same co Yaro. Nie pamiętam kiedy zakładałem, ale skoro w tym wątku pisałem o nich w maju 2009, to pewnie zamontowane są od lata 2008. Od założenia do dzisiaj sprawdzają się niezmiennie bardzo dobrze, ale od zawsze gdy pada deszcz i krople pokryją bezpośrednio któryś czujnik to zdarza się (czasem), że lekko wariuje przez chwilę. Przy bezpośrednim zakryciu czujnika śniegiem piszczy cały czas i wyświetlacz pokazuje oczywiście bezpośrednią przeszkodę dopóki nie zmiotę śniegu lub sam się nie roztopi. Niska temperatura chyba nie przeszkadza tym czujnikom w żaden sposób.
Ostatnio edytowane przez Fjuzek ; 24-01-2013 o 12:38
Fjuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 12:32   #26
postaskis
Avatar postaskis
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 27
Dzięki, wielkie za odpowiedź.
Nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa dotycząca kwestii montażu. W chwili obecnej mam pęknięty zderzak ale za chwilę będę miał nowy z nowym lakierem.
Obawiam się czy podczas wiercenia otworów pod czujniki nie zrobi się jakiś większy odprysk lakieru wykraczający poza obręb otworu czujnika.
Jakie wy mieliście doświadczenia podczas wiercenia otworów.
Adam
Stary 25-01-2013, 17:24   #27
ced105
Tak jak kolega kiedyś, ja też bym polecił takie rozwiązanie :
http://www.alarm-professional.pl/czu...arga-p-11.html
także tutaj dostępne:
http://sklep.cerbis.com.pl/index.cgi...ania&action=02
Ja mam to od lat we Fusionie, działa doskonale, nigdy nie "nie zauważyło" przeszkody, i można regulować głośność, czujność, odległość początkową i końcową (sygnał ciągły), i najważniesza rzecz : nie ma żadnego wiercania w zderzaku. Jeśli ktoś bardzo chce, może nawet to wymontować przy sprzedaży bo nie ma żadnych śladów.
pzdr
ced
Stary 25-01-2013, 17:47   #28
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Nie zrobi się.
Dla pewności możesz sobie papierową taśmę nakleić przed rozwiercaniem
Uszczelki pod głowicą
Stary 28-01-2013, 10:37   #29
postaskis
Avatar postaskis
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 27
Dzięki wielkie za pomoc i podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę się jeszcze zastanowić nad rozwiązaniem jakie wybiorę. Postaram się zrobić dokumentację fotograficzną z montażu - może to komuś w przyszłości pomoże.
Adam
Stary 29-01-2013, 16:53   #30
madmarian
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 15
Cześć! W zestawie masz specjalną otwornicę, nic nie odpryskuje. Tak jak wspomniał kolega, w odpowiedzi powyżej, naklej papierową taśmę malarską na zderzak, na niej zaznacz punkty wiercenia i wierć. Po wywierceniu przeszlifuj otwór w środku grubym papierem, ja użyłem 80tki. Uważaj przy tym aby nie wyjechać papierem na lakier. Czujniki urzytkuję od około dwóch tygodni, więc jest to krótki okres ale akurat były teraz mrozy i nic czujnikowi nie zaszkodziło, spisują się jak narazie wzorowo. Bardzo pomocny gadżet. Powodzenia przy montażu!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
