#21 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-01-2009
Silnik: 1,6
Postów: 214
marekpapke44 Aha teraz rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dzisiaj postanowiłem odkręcić obudowę filtra powietrza i sprawdzić działanie krokowca... I po przekręceniu kluczyka na pozycję II krokowiec "wariował" chyba, że on powinnien tak działać ale wątpię... Film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A gdy uruchomiłem silnik krokowiec prawidłowo się wysunął, a następnie schował. Jednak raz się chowa do końca raz tylko kawałek... Nie wiem czy tak powinno być czy to jest defekt krokowca... Film:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale zobaczyłem, że przy krokowcu jest taka śruba do regulacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I wykręciłem ją nieco aby dawał więcej gazu. No i przejechałem się 10 min i obroty spadały ale tylko tak to 800/900 a nie jak wcześniej do 500 i nie miał zamiaru mi zgasnąć. Ostatnio edytowane przez deltateam ; 08-06-2009 o 16:00 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Jak mi sie wydaje to tak wyregulowales ze juz dalej nie moze sie cofnac. Silniczek napewno nie powinien tak wariowac. Cos z nim jest nie tak.
#23 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
No podkręciłem na maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi się wydaję coś, że w tym silniczku jest taki trybik mały i on się omyka...
#24 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Jak wrócisz nią na poprzednie miejsce to: po drugiej stronie od tyłu masz śrubkę malutką na śrubokręt (dostęp do niej od dołu) i nią podkręć obroty tak, by na zdemontowanym silniczku obroty wynosiły około 750 - 800 obrotów przy gorącym silniku To co Twój silniczek wyprawia w poz II stacyjki nie jest normalne i jest albo wynikiem twojego kręcenia śrubą przy nim lub uszkodzeniem styku wewnątrz silniczka
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#25 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Czyli kolega wyzej opisal tak zwana awaryjna regulacje obrotow gdy krokowiec padnie. Ja dodam aby ze jak bedzie zimny to moze gasnac i napewno obrotow nie bedzie trzymal na zimny na poziomie takim jak wyregulujesz na ciplym. Tak dopisalem zebys nie byl zdziwiony.
#26 | |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Dzisiaj zalałem benzynę i dzieje się to samo ale jednak rzadziej niż na gazie... Wiec najpierw wymienię lub wyczyszczę krokowiec, a później wyreguluję gaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#27 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Silniczek wymieniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I działa tamten nadawał się na śmietnik... Stary nawet się na tyle nie wysuwał co ten nowy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję, że temat pomoże innym w stwierdzeniu przyczyny jeżeli będą również mieli problem z obrotami. Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc [browar] |
#28 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Wrrrrrr.... :/
Wszystko wróciło na nowo... Tragedia... Krokowiec wymieniony, a obroty dalej spadają. Ale są nowe objawy... Teraz gdy zapalam go na zimnym silniku to jest cięzko bo nie łapie wogóle obrotów tak jakby ssania nie było... Za to jak się dobrze rozgrzeje jest super. Ale zauważyłem, że jak stoję na skrzyżowaniu i mam na luzie to, gdy zacznę pompować hamulec obroty trzymają się ekstra, gdy tylko przestanę znowu spadają... Teraz cały czas pompuję hamulec żeby trzymał obroty. Aha no i gdy zapalę samochód to nie gaśnie mi kontrolka od akumulatora, dopiero gdy go przygazuję to znika... Wydaje mi się, że to ważne wskazówki. Jaka może być tego przyczyna...?? Ostatnio edytowane przez deltateam ; 17-06-2009 o 23:46 |
#29 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Ford Escort Mk5
Silnik: 1.6 EFI 8v 105KM + LPG
Rocznik: 1991
Postów: 104
Co do niegasnącej kontrolki akumulatora, to pewnie szczotki w alternatorze sie już wyrobiły, lub siada regulator napięcia.
#30 |
a jak ten samochód jeździ na benzynie?
