Stary 06-06-2009, 00:39   #1
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-01-2009
Silnik: 1,6
Postów: 214
Domyślnie Spadają obroty na jałowym i potrafi gasnąć dlaczego?
Witam!
Problem ten mam od dawna ale jakoś sobie radziłem ale już mnie to bardzo wkurza...
Otóż, jak odpalę samochód to mam na ssaniu jakieś 1200/1300 obr. a jak wyłączy się ssanie to spada do ok. 900 obr. i zaczyna nierówno pracować...
Jak jadę i podjeżdżam do skrzyżowania wciskam sprzęgło to obroty spadają nawet do 500 i jak nie dodam gazu to potrafi zgasnąć...
Jeżdżę na gazie i bylem na regulacji gazu bo myślałem, że to to, ale na benzynie jest to samo...
Dzisiaj chciałem podkręcić sobie obroty na gazie ale nic to nie dało...
Jednym słowem nie trzyma wolnych obrotów ja jałowym biegu...
Ale za to usłyszałem ciekawą rzecz otóż jak kolega przekręcał kluczyk na pozycję "II"
To pod filtrem paliwa słyszałem takie bzyczenie w jedną i drugą stronę jakby krokowiec zwariował...
To możliwe??
Proszę o jakieś podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
deltateam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2009, 01:05   #2
Piterson19
Avatar Piterson19
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Domyślnie Odp: Spadają obroty na jałowym i potrafi gasnąć dlaczego?
Za wolne obroty kolego jest odpowiedzialny krokowy, może się przybrudził, spróbuj przeczyścić.
A świece kiedy wymieniałeś?? Ja u siebie miałem podobnie ale u mnie to była wina świecy(pękła)
Ostatnio edytowane przez Piterson19 ; 06-06-2009 o 01:07
Piterson19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2009, 08:40   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
A jaki masz dokladnie silniczek?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2009, 21:11   #4
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Świece i przewody wymieniałem 4 m-ce temu...
A jaki silniczek to nie wiem właśnie...
Nawet nie wiem gdzie on dokładnie jest... :/
Wie ktoś może...??
Stary 06-06-2009, 21:48   #5
marekpapke44
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Orion
Silnik: 1.4 CFI
Rocznik: 1992
Postów: 46
Silniczek krokowy znajduje się w tym rodzaju silnika dokładnie tutaj i tak wygląda <zaznaczony na zdjęciu sorry za nie ostre zdjęcia> można go wyczyścić ale ja osobiście polecałbym go wymienić bo czyszczenie na dłuższą metę jest jednak nie skuteczne...
Typ Pliku: jpg krokowieca.JPG (48.3 KB, 152 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg krokowy.JPG (35.3 KB, 112 wyświetleń)
MarekPapke
marekpapke44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2009, 22:10   #6
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
U mnie właśnie stąd wydobywał się ten dziwny dźwięk...
Czyli trzeba wymontować gaźnik żeby go wyjąć...?
A jak go dokładnie wymontować i jak wyczyścić...?
Jest jakaś może Fotorelacja??
Ostatnio edytowane przez deltateam ; 06-06-2009 o 22:17
Stary 06-06-2009, 22:48   #7
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A weż poszukaj, i poczytaj, widze że nie zabardzo ogarniasz temat wiec może tego nie ruszaj, bo mozna w łatywy sposób cos uszkodzic we wtrysku, nie w gaźniku.
A jeśli juz chcesz to sam robić, to poświec godzine, dwie, poszukaj w Google, budowa i zasada działania wtrysku jednopunktowego i nastawinika biegu jałowego, TY NIE MASZ SILNIKA KROKOWEGO, to są dwie różne rzeczy.
Jeśli chcesz to sprawnie zrobić to posłuchaj mojej rady, bo połowa osob z tymi problemami walczy bezskutecznie, a tylko dlatego ze nie zna budowy tego czy innego silnika.
A rady typu przeczysc silniczek padaja jak muchy, ale układ wtryskowy jest troszke bardziej skomplikowany niż komuś się wydaje.
Jest jeszc ze multum rzeczy odpowiedziualnych za złą prace silnika, odp skrzyni/ wtrysk, jego stan, czystość/filtry, czujnik położenia przepustnicy, temp. płynu i powietrza, Map jeśli jest, Lambda.
I to wszystko trzeba sprawdzic nim sie coś zacznie robierac nie majac swiadomości po co wogole to rozbieram.
Zmierzyc oporność czujnikow, przejscie czujnika poł. przepustnicy, zakres pracy lambdy, stan i zakres pracy grzałki lambdy itd.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2009, 23:04   #8
marekpapke44
Model: Orion
Silnik: 1.4 CFI
Rocznik: 1992
Postów: 46
Magik 123 ma w zupełności rację nie tylko "silniczek krokowy" (jednak w książkach naprawczych tak jest określany) może być przyczyną takich problemów u mnie w bardzo podobnym przypadku było to lewe powietrze... także musisz szukać i sprawdzać
MarekPapke
Stary 07-06-2009, 00:02   #9
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Filtr powietrza zmieniany 5 m-cy temu,
Filtr gazu zmieniany 3 m-ce temu.
Oglądałem obudowę filtra powietrza itp. i lewe powietrze raczej nie wchodzi w grę...
Jest jeszcze jedna dość istotna kwestia...
Jak samochód odpalam na zimnym silniku jest OK, jednak gdy już się rozgrzeje to zaczyna dopiero wariować...
Ale powtarzam jeżdżę cały czas na LPG, muszę zalać benzyny i zobaczyć czy też będą takie objawy...
Ale sprawdzałem to już jakiś miesiąc temu i na benzynie też świrował... :/
Ostatnio edytowane przez deltateam ; 07-06-2009 o 00:04
Stary 07-06-2009, 02:06   #10
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
ja jeszcze dodam ze mialem podobnie, dokladnie przerabialem budowe tego silniczka i duzo rozkrecalem. U mnie okazalo sie ze membranka od regulatora cisnienia paliwa pekla i przez to nierowno chodzil i potrafil gasnac. Na zimnym bylo ok ale jak juz sie rozgrzal to meka. Na poczatek radze to sprawdzic w prosty sposob. Rozgrzej silnik zeby zaczal wlasnie tak wariowac i wyjmij bezpiecznik od pompki paliwa. Poczekaj z minutke albo i dwie i jezeli sie poprawi to na 99% tego wina a jezeli bez zmian to bedziemy szukali dalej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
