Stary 19-09-2019, 20:56   #21
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Przewody zapłonowe , jak czesto wymieniać
Napisał itps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odświeżam temat, w moim MK4, 2,0 PB+LPG ten sam objaw, szarpie przez ok 1 min tylko na zimnym silniku i przy gwałtownym dodaniu gazu. Świece wymienione poprawa byłą niewielka na jakiś czas. W jednym z serwisów powiedziano ze to zawór sterowania powietrzem dolotowym - wymieniłem i nic nie pomogło.
Dam znać jak dotrę do nowych przewodów oraz cewki.
Kolego a zagladales w ogóle pod maskę? Przecież w Twoim silniku nie ma kabli WN, są 4 cewki po jednej na swiece.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 19-09-2019, 21:37   #22
itps
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: MK3
Tak dziękuje za uwagę i przepraszam za te kable, prostując chciałem napisać:
Dam znać jak dotrę do nowych cewek oraz przewodu.
Doklejam info, po wyjęciu 4 cewek, wyciągnięciu sprężynek i ponownym zamontowaniu, wszystko jest ok.
Docelowo jednak zakładam ze niebawem skończy się na wymianie cewek na nowe.
Objawy takie jak tu w MK3: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki z góry za info i pomoc.
Ostatnio edytowane przez itps ; 05-11-2019 o 20:18
itps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
