Stary 01-07-2009, 11:23   #1
Morfeuszziele
Avatar Morfeuszziele
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Ford Mondeo Trend MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 24
Domyślnie Przewody zapłonowe , jak czesto wymieniać
Witam jak często trzeba wymieniać przewody zapłonowe ? Ja słyszałem że co 2 lata . Jeżeli już wymieniać to jakiej firmy najlepsze ?
Morfeuszziele jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 11:58   #2
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie Odp: Przewody zapłonowe , jak czesto wymieniać
Chyba skazany jestes na fabryczne. Tanie sa do d... a np. Bosh to tragiczna jakosc, natomiast Beru maja dobra opinie tylko ciezko je kupic. NGK tez jest slabe gdyz to nie ich wyrob tylko dla nich robiony.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 12:57   #3
Morfeuszziele
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 24
A jak często je wymieniać ?
Bo ja mam problem szarpie mnie gdy przyspieszam a na biegu jałowym zachowuje sie jak by miał mała czkawkę
Stary 01-07-2009, 13:05   #4
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Pojedź w jakieś ciemne miejsce, podnieś maskę przy pracującym silniku i popatrz czy nie latają iskierki po wierzchu przewodów a same Ci odpowiedzą czy je już wymienić.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 13:18   #5
Morfeuszziele
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 24
Dzięki
A wiesz moze cos na temat szarpania przy dodawaniu gazu ??
Stary 01-07-2009, 14:09   #6
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
odnośnie szarpania to sprawdził bym układ zapłonowy (czyli cewke przewody oraz swiece) a jeżeli dawno nie wymieniałeś świec i przewodów to dobrze by było to zrobić (duża szansa że pomoże). Ewentualnie zobacz jak wyglądają filtry powietrza, paliwa.
vip03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 14:15   #7
Morfeuszziele
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 24
No ale zeby sprawdzić cewke to trzeba miec inna na podmianke bo inaczej sprawdzic sie nie da a zapasowej nie mam . Świece mam nowe i sprawdzilem sa dobre .
Stary 01-07-2009, 18:48   #8
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Ten test z nocnym ogladaniem przewodow jest tak ze testowalem z 6 kompletow nowych kabli roznych producentow i kazdy mial mniejsze lub wieksze przebicia.
Stawiam u Ciebie na cewke, mnie tez padla i go gorsze po 8 miesiacach objaw powrocil.
Pozdr. ACE2
Stary 01-07-2009, 20:22   #9
janosik
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Zgadza się ace2, ale na wyeksploatowanych kablach iskierki latają "nieco" wyraziściej. Wiem, bo sobie porównałem przed i po wymianie jak miałem benzyniaczka i różnica była spora.
Stary 02-07-2009, 07:01   #10
Morfeuszziele
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 24
Sprawdziłem w nocy kable nie przebijają ale na cewce powstaje co jakis czs iskra. Dokładnie na śrubce od cewki.
Rozglądałem sie troche za cewkami nie oryginalne kosztują od 200-400 zł a znalazłem jakiś sklep w internecie gdzie oryginalna cewka forda kosztuje ok 340 zł . To nie oryginalne mogą być droższe niz oryginał
pozdrawiam Morfeuszziele
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
