Stary 19-01-2011, 14:46   #21
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Kuga AWD MPS6 / C-Max
Silnik: 2.0 163KM / 2.0 136KM
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 176
Domyślnie Odp: parowanie szyb
Zakładam, że każdy dba o filtry, wymienia je kiedy trzeba i dba o klimatyzację - czyści, robi przeglądy - inaczej jej posiadanie nie ma sensu.
Ramzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 15:15   #22
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Napisał Ramzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj się z kolegą zgodzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skoro ktoś nie umie zadbać o takie podstawowe rzeczy jakimi są np. filtry to lepiej niech się nowocześniejszych samochodów nie tyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do klimy, nie wiem jak to jest, ale wydaje mi się, że gdzieś w kabinie jest czujnik wilgotności powietrza, bo gdy tylko u mnie szyby zaczynają parować, czuć we wnętrzu taką charakterystyczną woń klimatyzacji, i czuć że agregat się załącza niezależnie od temperatury, u mnie włącza się bez wyjątku czy jest 10 czy -10 na dworze.
BTW. Żeby klimatyzacja nie uległa awarii trzeba ją włączyć przynajmniej te 3-4 razy w czasie zimy, więc tym bardziej "agregat nie do włączenia" nie przejdzie.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 15:23   #23
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ja chyba piszę nie wyraźnie :-/
1. Klimę mam nabitą
2. Klimę mam odgrzybioną
3. Filtr nóweczka
4. Nie wiem jak manual, ale sprawnie działajacy klimatronik NIE POZWOLI załączyć sprężarki poniżej 4 stopni. Zatem w zimie trzeba wjechać gdzieś do ciepłego garażu, albo nie włączać klimy przez całą zimę :-///
5. Ogrzewanie przedniej szyby i tak odparuje tylko przednią szybkę, a boczne trzeba czekać aż auto się zagrzeje albo rączką maziać:-)
Nie wierz kolego, że ogrzewanie przedniej szyby nie rozładowuje Ci AKU. Zauważyłeś jak przygasają światła? To znaczy, że altek nie wyrabia. Jakby często tego używał i długo to napewno padnie.
No nic, ale wracając do tematu, widzę, że nikt nie próbował tej "inteligencji" wyłączyć. Ja bym sam chciał kontrolować kiedy klima się załącza, a kiedy nie. Zapytam w ASO co oni na to...
PS. Jak czuń woń klimatyzacji...hmmm to chyba trzeba ją odgrzybić :-P Czujniki w kabinie to nasłonecznienia oraz temperatury we wnętrzu - dla klimatronika. O czujniku wilgotności nie słyszałem nigdy.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 16:01   #24
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Światła przygasają ale po pierwsze na wolnych obrotach, a po drugie przygasanie nie oznacza że alternator nie ładuje tylko że napięcie w instalacji spada. Zmierz sobie ten spadek i zobaczysz że napięcie jest powyżej tego wymaganego do ładowania.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 18:04   #25
agin
Zarejestrowany: 29-05-2006
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 25
Kolego sprawdź czy nie masz wilgotnej gabki pod wykładzinami, najlepiej w miejscu przecięcia dla odczytania nr VIN. Wsuń palce jak najdalej i zobacz czy gąbeczka sucha, bo była to przypadłość pewnej partii fok.
agin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 18:11   #26
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Postów: 176
Nie rozładuje akumulatora - co się tak człowieku zaparłeś - jakby miało rozładowywać aku to by czegoś takiego nie robili bo wszystkim by aku padły i ogrzewanie szyb nie miałoby sensu. Tak jak pisałem wcześniej - używam funkcji MAX do odparowywania regularnie i nigdy nie miałem problemów z aku - w moim pierwszym focusie (sprzedałem go znajomemu więc wiem, że aku jest dalej ok), aku ma już 7 lat i chodzi bez zarzutu - więc nikt mnie nie przekona, że ma to negatywny wpływ na akumulator.
Ja tego używam - nie mam problemów z parą - a jeżeli ktoś chce się męczyć i nie chce korzystać z tego co jest w samochodzie to jego sprawa.
Stary 19-01-2011, 18:17   #27
damiasek
Postów: 793
I jeszcze jedno, jak chcesz sam kontrolować klime to wybieraj auta z maualną, a nie klimatronikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 19-01-2011, 18:46   #28
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Postów: 176
I jeszcze jedno - używając funkcji MAX nie tylko włącza się ogrzewanie szyb ale również uruchamia się klimatyzacja - i para szybko znika.
Stary 19-01-2011, 21:30   #29
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
1. Właśnie włączyłem max przy 1 stopniu na zewnątrz i sprężarka nawet nie drgnęła :-) Zatem teoria obalona.
2. Jak włącze MAX to silnik zaczyna tak pracować jakby nie mógł alternatora uciągnąć :-)
3. Teraz pomiar napięć:
- bez odbiorników, silnika załączony: 13,98V
- włączone światła mijania + długie: 13,96V
- włączona funkcja MAX (bez innych odbiorników): 13,86V
Może nie ma tragedii, ale obciążenie jest znaczne jak widać i regulator nie jest w stanie utrzymać napięcia. Nie twierdzę, że padnie od jednego użycia, jednak jest to funkcja poważnie obciążająca akumulator.
Trzeba będzie spróbować tej funkcji przy następnym zaparowaniu szyb i już:-). Szkoda jednak że klimę to nie załącza poniżej 4 stopni nadal.
Stary 19-01-2011, 22:22   #30
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Postów: 176
To ja już nie wiem jak to jest - u mnie klima się załącza, ogrzewanie szyb i para znika dosłownie w 20, 30 sekund.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
