Stary 19-07-2009, 12:31   #1
wolf67
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
Domyślnie parowanie szyb
jak ustawic nawiew by nie parowały szyby
wolf67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 12:40   #2
oen
Avatar oen
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
Domyślnie Odp: parowanie szyb
u mnie najlepiej działa:
klimatyzacja + wszystko na górne okno + nawiew na max.
sprawdz czy nie masz włączonego wewnętrznego obiegu. przy nim szyby szybciej parują. dodatkowo umycie szyb od wewnątrz pomaga.
pozdrawiam,
oen
focus 1.6 tdci 90KM 2006r.
oen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 15:06   #3
Anabela
Avatar Anabela
Imię: Anka
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: HYUNDAI IX20
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 39
U mnie jedynie klima + nawiew wyłącznie na przednią szybę, nic więcej nie zdaje egzaminu...
Anabela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 00:42   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
NIGDY, NIGDY WIĘCEJ samochodu w którym klima nie załącza się poniżej 4 stopni. Co za debilizm! Wsiadam z basenu, po saunie, łeb rozgrzany, na polu 3 stopnie i co? Wszyskie szyby siwe. I nie ma co zrobić. Ogrzewanie szyby jedynie włączyć. Paranoja. (klima odgrzybiona i filtr wymieniony miesiąc temu)
W związku z tym pytanie. Czy można zmienić ten poziom z 4 stopni do 0 ?? Orientuje się ktoś może?
Jeszcze jedno dzisiaj doznałem szoku. Wskaźnik pokazywał 1 stopień na zewnątrz, ale świeciło mocno słońce i... klima się załączyła. Zatem nie wiem skąd sterownik dla niej czyta temperaturę = z czujnika nasłonecznienia?!?!?!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 08:26   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Ja też wsiadam z basenu i jeszcze czasami mam w bagażniku wilgotny sprzęt nurkowy i jeszcze nigdy mi nie zaparował może na chwilkę ale to nie było problematyczne.
1 -przede wszystkim filtr kabinowy ale napisałeś że zmieniony
2-dokładnie odkurz wykładzinę dywanową dywaniki i zobacz w zakamarkach czy gdzieś nie stoi woda(brud i piach trzymają doskonale wilgoć)
3-sprawdz zakamarki bagażnika za boczkami i wnękę na koło zapasowe -ogólnie wszędzie tam gdzie może gromadzić się odpływająca woda (w nadwoziu jest dużo takich miejsc mają swoje odpływy z rurkami
4-sprawdz pobór powietrza z podszybia przy wycieraczkach -często zalega tam kupa śmieci ,liści ,piachu,a odpływy mogą być nie drożne i stoi tam woda przez którą napływające do wnętrza powietrze uzyskuje piękną wilgotność.
5-w suchy dzień przy słoneczku uchyl szyby nastaw temp. i wentylator na max. przy nagrzanym i pracującym silniku i wygrzej i wysusz sam jak możesz to nawet i z pół godziny
6- wyczyść od środka szyby ale bardzo, bardzo dokładnie to ważne -nie żałuj ręcznika papierowego i dobrego płynu do mycia jak możesz na czyste szyby nanieś preparat przeciw roszeniowy polecam Shela.
Wiem że to przykład chorobliwego i zboczonego pedantyzmu ale ja tak robię i nie parują -to działa ,ogólnie samochód wnętrze i doloty powietrza muszą być suche.POZDRO
Stary 18-01-2011, 09:32   #6
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No OK, jak coś to tak będę robił...
Wolałbym jednak mieć działającą klimę do 0 stopni. Dopiero poniżej zera parowanie szyb nie stanowi problemu. Szczerze powiedziawszy to nie znam samochodu w którym byłoby takie zabezpieczenie i zastanawiam się z czego to wynika w Fordzie?
Stary 18-01-2011, 15:21   #7
Savage78
Zarejestrowany: 07-10-2010
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 13
Dobrze sprawdza się umysie szyb , natarcie i wytarcie szamponem dziecięcym BAMBINO. Tanio i skutecznie.
Savage78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 15:24   #8
Savage78
Postów: 13
Było to testowane w kilku programach TV i szampon wygrywał zawsze.
Stary 18-01-2011, 15:37   #9
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
wymień filtr pyłkowy
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 16:19   #10
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Przecież pisał że wymienił, a swoją drogą to jesteś pewien że klima się nie włącza bo ja włączam ją co powiedzmy tydzień na 10 min celem konserwacji i co po naciśnięciu przycisku on sprężarka się nie załącza ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
