Stary 12-07-2012, 21:55   #21
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: nie pali jak ciepły
Myślę, że było by bardzo dobrze, wszak w samolotach stosuje się dwie pompki paliwa, elektryczną i mechaniczną, które pracują równocześnie. Dawniej, jak miałem Poloneza na gaz, zamiast pompki paliwa i zaworu odcinającego założyłem właśnie elektryczną pompkę. Gdy musiałem zapalić na benzynie, tylko przekręcałem zapłon, czekałem 3 sekundy i zapalałem bez problemu.
Stary 13-07-2012, 07:42   #22
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Filtr paliwa to to nie jest. Bo na zimnym kręci. jak jest ubity to ciężko niezależnie od temperatury.
Nie wiem jak jest w mondeo ale może akumulator nie jest w najlepszej kondycji. Tego po uwagę nie wziął nikt. Może na ciepłym potrzebuje większego kopa?
Mam ten sam problem ale z Suzuki Vitarą 98. Silnik 2.0 TDI z mazdy 626.
tam jest nowy filtr paliwa i inne rzeczy nowe. Do sprawdzenia pompa, akumulator.
G0 Mułek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 10:01   #23
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego Cieniu, NAROZRABIAŁEŚ, odświeżyłeś temat z 2009 roku i wywołałeś burzę. Już nie wiadomo o co komu chodzi i kto to czyta?
Podsumowując: w mondeo mk1/2 1.8td nie występuje pompa paliwowa (tłocząca ON ze zbiornika, przez filtr do pompy wtryskowej). Trudny rozruch ciepłego silnika, przy jednoczesnym dobrym starcie zimnego, może świadczyć o nieprawidłowej pracy korektora kąta wtrysku.
Napisał G0 Mułek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większy kop zawsze potrzebny jest na zimnym.
Emmm
Stary 13-07-2012, 17:58   #24
móndek
Zarejestrowany: 31-10-2008
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Jeśli gorzej odpala gdy jest ciepły, to prawdopodobnie zawory są "za ciasne".
Gdy jest zbyt mały luz, to po rozgrzaniu zawory pozostają zbyt długo otwarte i skraca się cykl sprężania.
Tak sobie myślę, że kolega bober25, to sobie już poradził - do dzisiaj(!). Szkoda tylko że nie napisał jak.
(bywa zabawnie)
Pozdrawiam :-)
móndek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 19:29   #25
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Nigdy bym na to nie wpadł, ciekawe.
Stary 13-07-2012, 21:01   #26
valdi2000
Imię: tomek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 97r
Postów: 77
witam serdecznie!
fantastyczna wiadomość na rozpoczynający się właśnie weekend o tych przycinających się zaworach, ja jestem w lekkim szoku, ale tak jak pisałem miło tu czasem zajrzeć i się uśmiechnąć do monitora,
nie ma się co martwić za ciasnymi zaworami bo jak nie wrócą to im tłoki pomogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miej nas w opiece jak oddamy auto to takich mechaników
pozdrawiam
paweł
valdi2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 22:42   #27
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Darmodziej, jeszcze nie jednego się tutaj dowiesz a wynalezienie dynamitu to pikuś w porównaniu z wynalazkami jakie tu są opisywane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 13-07-2012, 22:49   #28
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Tak, cały czas się uczę i nigdy nie będę wiedział wszystkiego.
Stary 20-07-2012, 10:27   #29
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Kolego Emmm no właśnie zauważyłem, że dyskusja rozgorzała na całego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a ja chciałem tylko pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale widzę, że dyskutanci wytrwali w swoich teoriach. Może napiszmy do Forda, to rozwieje wątpliwościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2012, 12:00   #30
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Hehe Cieniu, Pan H. Ford już nie żyje, gdyby nie to, pewnie umarłby ze śmiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
