Stary 12-08-2009, 12:17   #1
bober25
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Galaxy MkII Ghia
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 18
Domyślnie nie pali jak ciepły
Witam,mam problem,auto ciężko mi pali jak jest ciepłe,rano bez problemu odpala ale gdy przejadę jakiś dystans to ciężko zapala,nawet wogóle nie chce zapalić,gdy wdepnę gaz do połowy zaskakuje odrazu,co może mieć wpływ na to?proszę o porady
bober25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 14:38   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: nie pali jak ciepły
Kiedyś byl już podobny temat... o ile sobie dobrze? przypominam przyczyną moze być pompa wtryskowa by to stwierdzić najprościej schłodzic ją zimną wodą i spróbować odpalić .Upewnij sie jeszcze w szukajce moze będzie cos więcej na ten temat.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 23:35   #3
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
ja zaczął bym od świec, potem przewody wysokiego napięcia etc. Jak przedmówca wspomniał, pompa też, może miec w tym swój udział.
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 13:12   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał maciekevi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem, że Koledze chodziło o przewody paliwowe i szczelność ich połączeń...
Bober25, zrób jak radzi Kolega Jakob61, no i zwróć uwagę na pracę korektora kąta wtrysku, też może szwankować. Koniecznie napisz, co ustaliłeś, w razie potrzeby będziemy główkować dalej.
Emmm
Stary 18-08-2009, 07:41   #5
luki83c
Zarejestrowany: 28-12-2008
Silnik: 2,0
Rocznik: 1994
Postów: 23
hmm
kiedyś znaczy już nie raz słyszałem o takim problemie i wiele razy powodem był czujnik połozenia wału lub coś takiego
luki83c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 14:54   #6
kaktus
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo MK2
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 82
witam, mam to samo i wiesz już zwątpiłem, wszystko sprawdzone i nawet mechanicy nie wiedzą co się dzieje że jak jest silnik ciepły to nie pali,
kaktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 14:04   #7
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Witam!
Podzielę się swoim doświadczeniem. Otóż miałem to samo. Silnik, gdy był ciepły zachowywał się w "kratkę". Raz odpalił od kopa, a innym razem trzeba było kręcić rozrusznikiem 3-4 razy. Wymieniłem pompę paliwa i problem zniknął. Stara pompa, gdy silnik był ciepły - wytwarzała za małe ciśnienie. Mój mondek to benzyniak, ale w dieslu też może to pomóc.
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 14:17   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego, w dieslu, zwłaszcza tym, o którym mowa, nie ma pompy paliwa, jest pompa wtryskowa a to już zupełnie inna bajka.
Emmm
Stary 09-07-2012, 20:43   #9
salom
Co za bzdury wypisujesz kolego, każdy pojazd silnikowy ma pompę paliwa, a szczególnie diesel, gdzie paliwo do pompy wtryskowej musi mieć ze 4 atm ciśnienia, bo jak pompa daje niskie ciśnienie to zamało paliwa dostaje się do sekcji tłoczącej na cylinder, i wtedy dzieją sie różne cyrki z zapalaniem, jazdą itd...Kiedyś motocykle i motorowery, oraz rowery z motorkiem nie miały pompy paliwowej, ale zbiornik paliwa był umieszczony powyżej silnika, i to jechało.
Stary 09-07-2012, 20:47   #10
salom
Przy problemach z odpalaniem w dieslu, diagnozę rozpoczyna się od zmierzenia ciśnienia w cylindrach, przecież to jest zapłon samoczynny, mieszanki paliwa z powietrzem nie zapala świeca, a świece żarowe pomagaja tylko przy rozruchu silnika, ..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
