Stary 23-05-2011, 13:02   #21
tomski4
Zarejestrowany: 23-07-2007
Postów: 15
Domyślnie Odp: Dziwne objawy MK3
wtryskiwacze sa ok bo były zdemontowane i testowane. i sa prawidłowo zakodowane i wszystko z nimi jest dobrze. podsuńcie proszę jakies inne sugestie. moze to byc wadliwy alternator??
tomski4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 22:12   #22
rafalc
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi 90KM
Postów: 11
Mam ten sam problem. Zimny silnik,falowanie obrotów i trochę większe dymienie. Po przejechaniu mniej niż kilometra wszystko chodzi normalnie. Jeden lub dwa wtryski były regenerowane. Ktoś mi powiedział, że to może być sonda lambda. Czy to możliwe?
rafalc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 21:52   #23
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jeśli możliwe to w benzynie bo w tdci jej nie ma
Stary 26-05-2011, 23:32   #24
rafalc
Model: Mondeo [MK3]
Postów: 11
Hmm...ok,tylko w takim razie ciekawe co to...?
Stary 10-06-2011, 10:23   #25
tomski4
Postów: 15
a może to byc jakis czujnik temperatury?? "rafalc"- a po regeneracji wtrysków problem nie ustał???
Stary 11-06-2011, 00:34   #26
rafalc
Model: Mondeo [MK3]
Postów: 11
ciężko mi powiedzieć czy ten problem się pojawił przed regeneracją czy po niej...
Stary 15-08-2011, 20:29   #27
stanpol
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Automat
Silnik: Diesel 2.0 TDCi
Postów: 35
U mnie występuję objaw po odpaleniu silnika 2.0 tdci tzw. falowania obrotów i utrzymuje się później na tysiącu obrotów cały czas. Jak mu przegazuję spada do 750 i za chwilę znów jest tysiąc. Przedtem raz chodził cały czas na 750 po kilku dniach znów utrzymywał 1000 obrotów i tak na zmianę. Teraz już cały czas 1000 obrotów. Co przyczyną?
stanpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
