Stary 13-08-2009, 23:12   #1
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Question Dziwne objawy MK3
Witam , szukam i szukam i nie mogę znaleźć podobnej usterki jaką ma mój MK III tdci a mianowicie na zimnym silniku obroty falują między 800 obr a 900 obr jak silnik złapie trochę temperatury obroty wracają do normy .Drugą sprawą jest problem jak dojeżdżam do skrzyżowania i redukuje bieg z 3 na 2 nogę ściągam z gazu a mi samochód sam rwie do przodu jak bym dodawał gazu o co chodzi? może ktoś miął taki przypadek dodam , że byłem podłączony do komputera i nic nie wyszło zero błędów
Ostatnio edytowane przez keczup ; 13-08-2009 o 23:31 Powód: Zmiana tytułu
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 23:47   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Dziwne objawy MK3
Jeśli chodzi o rwanie wózka na 2-ce to zrozumiałe. Nie masz linki od "gazu" tylko potencjometr i to on reguluje dopływ paliwa (mieszanki), co by wózek nie zgasł.
O reszcie nie wiem, więc się nie wypowiadam.
Stary 14-08-2009, 00:29   #3
keczup
Avatar keczup
Model: MK3 SEDAN
Postów: 156
Smile Odp: Dziwne objawy MK3
Czyli mam rozumieć że to normalne
Stary 14-08-2009, 03:20   #4
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież on pisze, że redukuje z 3 na 2, czyli po redukcji obroty wzrosną, nie ma więc mowy o "zgaśnięciu". Tak mogłoby być gdyby wrzucił wyższy bieg i obroty spadłyby poniżej poziomu biegu jałowego. Jeśli redukuje to powinien odczuć wyraźne hamowanie silnikiem, absolutnie nie przyspieszanie.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 03:21   #5
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: Sam przyspiesza warjujące obroty 2,0 tdci
Napisał keczup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy wskazują na problem z zaworem bocznikowym (tzw. "krokowiec"), wyczyść go, jak nie pomoże to pewnie czeka Cię wymiana.
Stary 14-08-2009, 03:50   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Smile Odp: Sam przyspiesza warjujące obroty 2,0 tdci
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dieslu "krokowiec", czegoś nowego się dowiaduję?!
Stary 14-08-2009, 04:45   #7
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Mondeo Ghia X mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
Człowiek uczy się całe życie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale z tym krokowcem przesadził...
Mondeo GHIA X Mk3,złoty metalik, grill po FL, tylne lampy po lifcie '05, czarne skóry, pełna opcja, 115KM, wkładka K&N
Po remapie: 141KM 324,6Nm
Starwarrior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 09:15   #8
keczup
Avatar keczup
Model: MK3 SEDAN
Postów: 156
Koledzy ale to trochę dziwne, po to redukuje na 2 bieg żeby zwolnić na skrzyżowaniu albo na rondzie a on z prędkości 30 przyspiesza nawet do 50, zapomniałem wcześniej dopisać że po około 10 metrach zaczyna dopiero zwalniać, dodam że noga bez dotykania gazu ale to pikuś gorzej z tymi obrotami to mnie niepokoi dodam że te falowanie obrotów na zimnym silniku z 800 na 900 występuje w chłodniejsze dni jak jest upalnie jest OK może ktoś miał podobny objaw dużo tego na temat falujących obrotów ale nie mogę znaleźć podobnych objawów wszędzie tylko wtryski i wtryski ???
Stary 14-08-2009, 16:53   #9
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Nie zwróciłem uwagi, że o dieslu mowa, ale to szczegół, cała reszta się zgadza. Jeśli po zdjęciu nogi z gazu z jakiegoś powodu silnik stara się utrzymać wyższe obroty niż powinien to efekt jest właśnie taki jak opisany.
Stary 14-08-2009, 21:27   #10
keczup
Avatar keczup
Model: MK3 SEDAN
Postów: 156
A może coś doradzicie co z tymi obrotami wspomnę, że na zimnym silniku wahają się między 800obr a 1000 i tak sobie wskazówka faluje aż do rozgrzania silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
