Stary 01-02-2010, 12:05   #21
Harek
Avatar Harek
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
Domyślnie Odp: długo kręci 1.8 TDi
no chyba jednak się zdecyduje na założenie normalnego filtra polecają ten od VW, także chyba ten założę tym samym pozbędę się tej pompkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak mówiłem tak zrobiłem czyli założyłem przezroczysty przewód do pompy wtryskowej od filtra i z tego co zaobserwowałem co jakiś czas taki średniej wielkości bąbelek się pojawi i takie drobne bąbelki też co jakiś czas idą tylko czy to może mieć znaczenie przy odpalaniu?? powierza nie dochodzi tam za dużo, mam zaworek zwrotny to i powietrze które zostanie w pompie wskutek działania zworka się z niej nie wydostanie.
Z tym kabelkiem i świecami to tak zrobię ale jutro rano kiedy będzie po całej nocy spędzonej na dworze
"...gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie..."
Harek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 12:45   #22
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
jestem ciekaw jak to w praktyce wyglada,może wrzucił by ktoś foto takiej przerobionej instalacji paliwowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gruszka już wiem jaka żeby pompować ale jaki filtr i gdzie??
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 16:54   #23
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Filtr taki jak do escorta z pompą bosha, gruszka pomiędzy filtrem a pompką.
potrzeba jeszcze obejmy do filtra, też z escorta
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 13:43   #24
_PiotR_
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
i co tam kolego Harek?? jakies nowe wiesci?
_PiotR_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 15:10   #25
marek642
Imię: marek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: escort combi
Silnik: 1,8 TD
Podpinam się do tematu. Też mam problemy z uruchomieniem swojego esiego, powymieniałem przewody paliwowe, oraz przewody od zbiornika. Pogrzebałem trochę w pompie paliwa. Raz palił od strzału, a raz kręciłem i nie chciał zapalić tylko słabo zaskakiwał. Wkurzyłem się i zamówiłem nową pompę, dostanę ją w poniedziałek i jak ją zamontuję to odezwę się na forum
marek642 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 15:39   #26
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał marek642 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy przy kręceniu rozrusznikiem kopci na czarno ??? Jeżeli majstrowałeś przy pompie to mogłeś mu ustawić za dużą dawkę biegu jałowego , lub też ma za dużą dawkę stałą . Miałem podobny problem. zmniejszyłem dawkę i jest ok .
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
