Stary 28-02-2013, 17:02   #21
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku, skąd leci?
Panowie listwa dachowa jest klejona na TAŚMIE DWUSTRONNEJ. U mnie jak uszcelniałem laczenie dachu z błotnikiem tylnym odkleiłem 15 cm listwy a potem przykleiłem z powrotem na takiej taśmie.
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 09:09   #22
kamilp2
Imię: Kam
Zarejestrowany: 12-06-2012
Model: Focus MK2 kombi
Silnik: 1,8tdci
Postów: 8
Witam, dzięki za podpowiedź.
rzeczywiście, listwa podważona odchodzi bez problemu.
zaklejone silikonem łazienkowym, o neutralnym utwardzaniu (nie kwaśny) (na próbę, żeby zobaczyć, czy to to). na razie git, działa.
kamilp2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 21:44   #23
Piotr555
Zarejestrowany: 10-03-2013
Silnik: 1,6 TDCi
Panowie, czy w wersji z relingami czarna listwa jest również klejona na taśmę i da się ją wyjąć bez problemu? Potrzebuję się pod nią dostać i uszczelnić tylną część okolice mocowania relingu -znaczne przecieki wody.
Piotr555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 06:35   #24
speed04
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Focus mk2 fiesta mk7 focus mk3
Silnik: 1.2/1.6/2.0
Rocznik: 2012 /2006/2011
panowie mialem ten sam problem. i znalazlem przyczyne. prosciej bedzie na gg 8713361. nie byla to uszczelka bagaznika nie byl to tez wezyk spryskiwaczy ani lampa tylko brak uszczelnienia na kołku z szyny( nie mam relingow) na dachu. pewnego dnia mialem pływajace kolo zapasowe;/takze najlepiej sie tym zajac jak najszybciej pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez speed04 ; 12-03-2013 o 06:38
speed04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 11:52   #25
drawer
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 16
Napisał gregk78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam też mam ten problem zauważyłem że mam mokrą podsufitkę po prawej stronie w bagażniku kombi nad wylotami powietrza i nie wiem skąd się to bierze. Foke mam 1 miesiąc. Proszę o pomoc.
mialem to samo identycznie pod listwa na dachu jest laczenie i miejsce na mocowanie relingu podlozylem sylikon i jak na razie jest sucho
drawer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 08:38   #26
Krystoss
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Focus MK III
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 34
Domyślnie Woda w Bagażniku
Witam Serdecznie
od jakiegoś czasu borykam sie z problemem wody w bagażniku. wcześniej myślałem ze to moze gdzies paruje i skrapla sie woda w bagażniku ale ostatnio tej wody przybywało , czy to po myjni czy to deszczu
cała wykładzina bagażnika była mokra + do tego w lewym i prawym rogu podsufitka tez stawała wodą.
rozebrałem tył z plastików i zaczełem lac delikatnie wode by sprawdzić skąd ew przeciek . niestety bez skutecznie. ani spod listew masujących pod relingi anie ani nigdzie bokami nie cieknie
jedynie co zauważylismi ze pod uszczelka bagażnika ( FORD FOCUS KOMBI MKIIFL) gdzie jest blacha wyglada tak jak by w niektórych miejscach były szczelina ( czasami nawet spore) i to moze jakos po uszczelke dostaje sie woda i tymi szczelinami splywa na boki
czy ktoś miał podobny problem i ew zna jakieś rozwiązanie
Krystoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 13:55   #27
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Domyślnie Odp: Woda w Bagażniku
Kolego w opisie masz Focusa 3 a rozumiem, że chodzi przecieki 2FL? Jeśli to nie błąd to już były opisywane przecieki wody w FF2 zarówno w kombi jak i w HB może te tematy coś pomogą:
albo ten:
lub:
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 18:21   #28
Pawecki1984
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Ford Mondeo Tytanium X
Postów: 29
U mnie jest ten sam problem. Otwieram bagażnik i mokra podsufitka nad prawy tylnym słupkiem. Rozkręciłem wszystko i znalazłem miejsce przecieku. Puścił spaw łączący dach z prawą stroną auta. Chwilowo zasilikonowałem. Czy ktoś może powiedzieć co dalej??? Trzeba spawać i malować???
Drugi problem to lampy tylne. Także cieknie woda przez uszczelkę (gąbkę), która przylega do karoserii. Także potraktowałem dodatkowo silikonem ale cieknie nadal (choć mniej). Czy ktoś może podrzucić także rozwiązanie tego problemu???
Czekam na jakieś propozycje, bo ja już nie mam żadnych pomysłów.
Napisał Krystoss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Serdecznie
Pawecki1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 22:30   #29
daniel_t
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Focus MK3 1.0EB
Silnik: 1.0 EB 125KM
Postów: 33
Woda cienkie przez łączenie blach naokoło zawiasów
daniel_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 22:50   #30
Pawecki1984
Imię: Waldemar
Postów: 29
Przy zawiasach nie cieknie. Poniżej zdjęcie elementu, na który chwilowo dałem silikon. Po polaniu go wodą cieknie na podsufitkę (poniżej zdjęcie). Jak pozbyć się tego problemu i oczywiście te tylne lampy...
Napisał daniel_t Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_4563.jpg (86.6 KB, 831 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4566.jpg (89.3 KB, 779 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
