Stary 21-10-2009, 13:00   #21
maciek_f
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: Focus I
Silnik: Zetec-SE 1.6
Postów: 9
Domyślnie Odp: Podczas hamowania telepie kierownicą
Witam, to moj pierwszy post na tym forum.
Przywiodl mnie tu ten sam problem z Focusem z 2003 benzyna.
Jestem z Krakowa, kogo polecacie do rozwiazania tego problemu ?
Czy tylko ASO czy znacie, najlepiej w okolicach ruczaju, jakiegos dobrego fachowca. Tarcze i klocki motorcrafta zmienialem jakies 15 tys temu w ABC Ford, nie badali bicia.
Pozdrawiam,
Maciek
maciek_f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 20:54   #22
Artur86
Avatar Artur86
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Ford Focus mk1 Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
[QUOTE=maciek_f;1269725]Witam, to moj pierwszy post na tym forum.
kolego w pierwszej kolejności to podjedz sobie na stacje diagnostyczną.Oni maja tam odpowiedni sprzęt tzw ,, szarpaki ,, opowiedz im o swoim problemie, co gdzie jak i oni powinni ci znaleśc co jest źle.Koszt takiej zabawy przynajmniej we wrocku to 20 pln za sprawdzenie (zdiagnozowanie).
A co do ASO to absolutnie tam nie jeździj w moim przekonaniu to ździercy i nic więcej.tacy sami mechanicy jak i reszta.Podszukaj sobie gdzies u siebie jakiegos majstra i tam woź autk do niego.Najlepiej to z samochodem jeździć tylko do jednego mechanika.On dobrze pozna twój samochód, a i z czasem penie jakiegoś rabaciku się dorobisz.Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Artur86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 21:07   #23
maciek_f
Model: Focus I
Postów: 9
Napisał Artur86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ano dlatego pytam. Myslalem, ze mam takiego ale sie pomyliłem. Poszarpali, skasowali za wyważanie, odesłali do forda. Byłem u innego i mówie mu, że sprawa nie jest prosta, ze to nie wywazenie kół, to mnie do forda wysłał. W innym wątku także zadałem pytanie: kogo polecacie w Krakowie.
Ale oni mi to zdiagnozowali za 50 zł w 40 minut. Wczesniej straciłem pare dni i drugie tyle na diagnoze "idź pan do forda" u gosci ktorzy znaja auto.
Pozdrawiam,
Maciek
Stary 05-11-2009, 20:43   #24
parc
Imię: robert
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: focus II
Postów: 12
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozostanie jeszcze kwestia jak Ci to zamontowano....
czy były czyszczone zaciski, piasta....
ja mam Mikode (1400km juz zrobione) i bez negatywnych wrażeń
a luzy na przekładni kierowniczej?
parc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 20:45   #25
parc
Imię: robert
Model: focus II
Postów: 12
no i sprawdź gałki
Stary 05-11-2009, 21:21   #26
gregorov
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-03-2008
Silnik: 2000
Postów: 24
a sprawdzałeś zbieżność???
gregorov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 09:02   #27
wilmar
Avatar wilmar
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
Napisał gregorov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
warto też dodać, że nasz focusik posiada przednie tarcze o niewystrczającej średnicy.
wilmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 23:24   #28
szymo324
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 22-12-2013
Model: Focus MK2
Postów: 28
Domyślnie Krzywienie się tarcz
Jakiś czas temu (pewnie będzie już z 3 kwartały) wymieniałem wszystkie tarcze i klocki hamulcowe. Niestety, zabijcie mnie, ale nazwy firmy nie znam :|
Problem jest w tym, że od tego czasu tarcze były już dwa razy przetaczane, bo pojawiało się mocno odczuwalne bicie kierownicy przy hamowaniu. Drgania są najmocniejsze przy hamowaniu przy prędkości ok. 70km/h.
Wydaje mi się, że sprawa dotyczy tylko przodu.
Z tego co udało mi się tutaj wyczytać to przyczyn może być wiele.
Zawieszenie mam zrobione, więc to raczej nie to. Przy normalnej jeździe nic nie stuka, nic nie drga.
Czyli teraz mam: do bani klocki, do bani tarcze, krzywa piasta lub tłoczek nie odchodzi i tarcze się przegrzewają.
Teraz mi powiedzcie Panowie od czego najlepiej zacząć, żeby się jakieś ogromne koszta nie wpakować.
Klocki wymienić?
Dodam, że zanim pojawia się bicie kierownicy to przy hamowaniu słychać piski.
Dzięki za podpowiedź lub jakieś wskazówki.
szymo324 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 23:34   #29
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Krzywienie się tarcz
A może po prostu trzeba zmienić tarcze bo te się do niczego nie nadają?
Stary 29-01-2016, 07:46   #30
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Bicie kierownicy jakie opisałeś to w 90% przypadków krzywe tarcze. Miałem podobny problem w poprzednim aucie. Po wymianie tarcz jak ręką odjął. Piski to osobna sprawa, przyczyną mogą być np. niskiej jakości klocki, zły montaż itp.
Proponuję wymienić tarcze + klocki (najlepiej jakieś porządnej marki, np. TRW, a nie montować jakieś wynalazki.)
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , hamulce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
