Stary 15-10-2009, 21:46   #1
sevenup
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2009
Silnik: 1,6
Postów: 37
Domyślnie Podczas hamowania telepie kierownicą
Witam,mam taki problem: podczas hamowania telepie kierownicą i lekko bije na pedał hamulca.jak może być przyczyna?Wykluczyłem złe wyważenie kół, niedawno wymieniłem klocki i tarcze.Czy możliwe jest żeby nowe tarcze były krzywe?A może przyczyna leży w innym miejscu zawieszenia. Jeżeli macie podobny problem napiszcie jak go rozwiązaliście.Dzięki za pomoc.
sevenup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 21:46   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Domyślnie Odp: Podczas hamowania telepie kierownicą
Jakie tarcze założyłeś?
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 21:48   #3
sevenup
Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 37
Mikoda
Stary 16-10-2009, 08:28   #4
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
pozostanie jeszcze kwestia jak Ci to zamontowano....
czy były czyszczone zaciski, piasta....
ja mam Mikode (1400km juz zrobione) i bez negatywnych wrażeń
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 10:42   #5
venta
Zarejestrowany: 26-09-2009
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Witam ...
jak już wspomniał Cobretti ja bym zaczął od sprawdzenia prawidłowości montażu szczęki i klocków, bo wymiana to jedno, a czyszczenia podzespołów to drugie. Poza tym nie wiem, dlaczego wykluczyłeś opony, czasami wystarczy utrata ciężarka i zaczyna się problem z biciem. Istnieje jeszcze inna sytuacja, która miała miejsce u mojego znajomego... mocno rozgrzanymi tarczami wjechał do kałuży i uległy one zniekształceniu. Ja bym zaczął od sprawdzenia kół następnie wizualna ocena stanu tarcz i klocków no i sprawdzenie prawidłowości montażu, nie wiem czy sam wymieniałeś czy robił to warsztat, ale chyba jakaś gwarancja na robociznę jest ...
venta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 18:41   #6
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Jeżeli były by to opony to bicie odczuwalne było by cały czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli tarcze zmieniane były w wyspecjalizowanym zakładzie to po zamontowaniu powinni sprawdzić je pod względem bicia, to tyle z teorii.
W praktyce prawie nikt tego nie robi. Niestety krzywienie
się tarczy to przede wszystkim błąd przy montażu.
W gwarancji od tarcz, jaką posiadam jest klauzula mówiąca, że podstawą do reklamacji oprócz paragonu jest przedstawienie wyniku badania bicia tarczy z zakładu, który montował je na samochodzie – ale to też tylko teoriaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 13:14   #7
sevenup
Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 37
do: galowy
Dzieki za spostrzeżenia.masz całkowita racje co do kontroli po zmianie tarcz, żaden ze znanych mi warsztatów tego nie robi.Postawię foczkę do znajomego "Pana Janka" który zdemontuje całośc i jascze raz złoży do kupy tarcze i klocki.Dzięki.
Stary 18-10-2009, 08:27   #8
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Mi się wydaje , że to co opisujesz to jest włączanie się ABS. W tym przypadku następuje pulsowanie pedału i może uczucie jakby kierownica też pulsowała. Tamte inne możliwości raczej nie wchodzą w gre. Chyba, że się mylę.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 09:46   #9
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Napisał venta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez przesady, musiałby miec tarcze grubosci zyletki, jak sa nowe nic nie powinno sie stac, chyba ze jakies badziewiaste kupił. Moze najlepiej nie jezdzic w deszcz to tarcze nie bedą wam sie krzywic
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 09:59   #10
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Założyłem tarcze+klocki przód i tył Motorcrafta i po 10tyś zaczeło telepać,pomiar bicia przy nowych był robiony wszystko zrobione fachowo i telepało,przetoczyłem tarcze i na razie 2tyś i jest OK.Fachowiec od toczenia twierdzi że to wina materiału,nie sezonowane żeliwo i dla tego po jakimś czasie dochodzi do skrzywienia,tarcze padają producentów różnych firm i do wszystkich rodzajów aut nie tylko do Focusa,chyba liczy się tu sprzedaż a nie jakość.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , hamulce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
