Stary 01-12-2009, 15:54   #21
valot
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1996
Postów: 29
Domyślnie Odp: cieknie z pompy -szybka pomoc
witam
a wiec tak wymieniłem ten oring na ciegnie gazu niestety sam bez tulejki ciezka ja ,gdzie kolwiek dostac ,no i poczatkowo po wymianie oringu ciekło dalej , ale przestało i niby jest ok ale auto sie juz niezapowietrza i pali od obrotu . tylko ze pojawił sie mi kolejny wyciek i jak narazie niebardzo wiem w 100%skad ciekinie mi z miejsca połonczenia pompy z taka dokładka zeliwna niewiem jak to sie nazywa , srednio kropla na 7 do 10 sekund wiec sporo cieknie tylko jak auto chodzi spotkał sie juz ktos z czyms takim ??? a moze wie ktos jak to samemu naprawic zapewne najlepiej wyjac pompe i oddac do regeneraci ale to koszt wiec moze lepiej jakas uzywke kupic ,stym ze auto na tej pompie pali super i ma kopa tylko ten j..... wyciek
valot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 22:49   #22
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał valot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka mniemam cieknie oring na połączeniu sekcji niskiego ciśnienia i TŁOKOROZDZIELACZA - to tylko pompiarz, nawet nie myśl o samodzielnej naprawie !!!
Typ Pliku: jpg Kopia z patent.jpg (90.6 KB, 40 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 10:59   #23
valot
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1996
Postów: 29
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witaj dzieki za odpowiedz teraz wiem na czym stoje oddam pompe do regeneraci ale to w przyszłym roku teraz cienko z kasa wiec bede jezdził z takim wyciekiem
Stary 21-02-2011, 21:08   #24
robertk80
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: autolaweta
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 21
Wiem że temat dość stary ale ja mam wyciek dokładnie w tym miejscu na łączeniu ,ile taka naprawa u pompiarza może kosztować ,czy naprawdę nie darady naprawić tego w domowych warunkach . Dodam że z pompą nie było żadnych problemów tylko teraz ten mały wyciek więc nie chcę naciągać się na dodatkowe koszty regeneracji.
robertk80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 22:02   #25
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Cen nie znam.
Poproś tylko o uszczelnienie pompy. Nie regenerację. Może w 3 setkach się zmieścisz a będziesz miał pewność innych "uszczelek".
Aby to uszczelnić (wymienić oring) trzeba pompę na stół w pozycji pionowej z dużą czystością i delikatnością. Tam są tysięczne mm pasowania !
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 21-02-2011 o 22:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
