Stary 12-12-2009, 12:33   #21
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie Odp: Strzały z pod maski przy włączonej klimatyzacji
Napisał Marcin2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając jednak do tematu, jeżeli słyszysz wyraźne trzaski to nie jest to normalne. Załączanie i odłączanie sprężarki słychać tylko na zewnątrz, a wewnątrz tylko cykanie przekaźników - choć ja nic nie słyszę. Coś masz walnięte - może poleciało Ci sprzęgło elektromagnetyczne.
Skąd pomysł, że to ma związek z klimą? Jak ją odłączysz to wszystko jest ok?
To na 100% klima bo jak ją wyłączę to jest ok. Dzieje się tak tylko jak włącza klimę(przycisk AC). Dla przypomnienia dodam że mam klimę automatyczną.
Co do samego dźwięku to może trochę przesadziłem że są to strzały. To głośne stuknięcie, tyknięcie. Z wnętrza je słychać cicho ale słychać, oczywiście tylko na wolnych obrotach w korku albo na postoju.
Nie wiem może to normalne, ja nigdy nie miałem auta z klimą stąd moje zdziwienie. No i dźwięk z zewnątrz jest dość głośny jak dla mnie.
Sprawdziłbym to ale za przegląd, czyszczenie i nabicie klimy trochę biorą, a chciałem zrobić to dopiero na wiosnę. Tylko nie wiem czy mogę tak bezpiecznie jeździć czy lepiej teraz to zrobić??
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 13:25   #22
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Marcin2m ma wyraźnie lepiej wyciszone auto niż my, bo ja będąc w kabinie też słyszę te cyknięcia sprzęgiełka sprężarki - na postoju, przy wyciszonym radyjku. Serwis klimy trochę kosztuje (szczególnie w ASO), lecz jeżeli go dawno nie robiłeś to lepiej to zrobić.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 14:49   #23
Marcin2m
Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 117
[/quote]
Napisał TomFoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu diesla i lubię słuchać muzyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to zmienia postać rzeczy. Jak miałem Escorta w benzynie to wyraźnie słyszałem "cyknięcia" ale sądziłem, że Fokusy w benzynie są lepiej wyciszone.
Jeżeli Cię to niepokoi, to umów się z kimś kto ma takiego samego Fokusa i posłuchaj jak u niego to słychać. Możesz też podjechać do jakiegoś warsztatu, który specjalizuje się w klimatyzacjach -> omijaj ASO!!
Powered by GCSheko 130KM@2822RPM 334Nm@2702RPM
Marcin2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 08:15   #24
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Tak, tak wiem żeby omijać ASO. Zdążyłem się już przekonać jak wysoko się cenią. Auto mam od 2 miesięcy więc nie wiem kiedy była ostatnio sprawdzana klima.
Ale auto było wcześniej serwisowane i ostatni przegląd w ASO miało 31.03.2009.
Nie wiem czy ASO standardowo sprawdza też klimę??
Stary 01-02-2010, 07:59   #25
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Dziś w końcu sprawdziłem co to strzela przy włączonej klimatyzacji.
Zrobiłem zdjęcie.
Faktycznie wygląda na to że strzał wydobywa się przy włączaniu sprężarki klimatyzacji. Przy każdym strzale zatrzymuje się lub ruszą tarcza wskazana strzałą.
Proszę mi potwierdzić że zaznaczony element to sprężarka.
Strzały wydobywają się co kilkanaście sekund przy temperaturze na zewnątrz w okolicach 0 stopni.
Typ Pliku: jpg 20100129347.jpg (92.2 KB, 141 wyświetleń)
Stary 01-02-2010, 21:00   #26
pepus69
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: ford focus kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI 90Km
Postów: 12
zaznaczony element to sprężarka klimatyzacji na kole pasowym znajduje się sprzęgło elektromagnetyczne , które załącza lub rozłącza sprężarkę.
pepus69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 07:38   #27
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Napisał pepus69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
A czy to normalne że przy załączaniu wydaje dość głośny dźwięk(na biegu jałowym słychać to z wnętrza samochodu).
I czy częstotliwość załączania wyłączania co kilkanaście sekund to normalne?
Stary 02-02-2010, 21:19   #28
eltrik
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: focus 1.6 kombi
Silnik: 1,6
hej, zdaje się że to normalne bo ja też mam focusa, benzyne, 1.6 w dodatku i też słyszę dosyć wyraźne stuki co jakiś czas, na biegu jałowym przy włączonej klimie, więc jeśli klima chłodzi i grzeje to nie ma się raczej czym przejmować, a nie tak dawno napełniałem klimę i to sam w dodatku więc powinna być ok
pozdro
eltrik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 22:37   #29
TomFoc
Model: FF I FL
Postów: 234
Życzmy sobie aby tylko to w naszych foczkach stukało.
Stary 03-02-2010, 07:44   #30
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Napisał eltrik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
Pociesza mnie to. Nie miałem wcześniej auta z klimą stąd ta wątpliwość.
Przydałoby się żeby jeszcze parę osób to potwierdziło, że przy automatycznej klimatyzacji sprężarka co jakiś czas "strzela" przy rozruchu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
