Stary 16-01-2010, 13:20   #21
radzioradzio
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić termostat bez wyciągania go?
Panowie u mnie dogrzewacz działa ale cały czas jadę 30km i cały czas pracuje. Wolniej cyka paliwo ale pracuje.
Dzisiaj sprawdziłem rano temperatury jak pisał Stefano.
I tak
W dogrzewaczu
-10 stopni
-7 na żółto wskaźnik chyba powietrza
-8 na niebiesko wskaźnik chyba silnika
W bloku danych silnika
-6,3st. temp. powietrza
-7,2st. temp. silnika
-6,3st. temp. paliwa
w bloku licznika
licznik temper. +50 st
rozumiem że
1.czujnik temperatury od licznika do wymiany??
2. Jeśli nie mogę zagrzać silnika do temp. pow 85st i cały czas dogrzewacz chodzi mam walnięty termostat.?? ( na postoju przy załączonym dogrzewaczu ja właczę dmuchawy to temperatura spada gwałtownie nawet do 68st. To samo jak jadę)
radzioradzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 17:19   #22
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Napisał radzioradzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak
W dogrzewaczu
-10 stopni
w bloku licznika
rozumiem że
Dogrzewacz jest zaprojektowany tak by do temp ok 75 stopni pracować na pełnych obrotach, po przekroczeniu jej do temp ok 87 stopni pracuje na wolniejszych obrotach, a ponad 87 stopni powinien się wyłączyć. Podałeś pomiary przy zimnym silniku poda również pomiary przy rozgrzanym szczególnie z silnika -->08 wpisz tam grupę 007 i odczytaj pomiar z 4 okienka po czym porównaj go z odczytem z bloku Instruments (017)--> 08 wpisz grupę 03 i okienko pierwsze. Powinny być one w miarę równe. Co zaś do włączenia dmuchawy na postoju i spadku temp jest to normalneprzecierz nagrzewnica to taka mniejsza chłodnica.
Teraz napisze jak było u mnie dodam że jestem właśnie po wymianie termostatu. Samochód użytkowałem i nie wyglądało nic na to by termostat był uszkodzony (przecież TDi ciężko się nagrzewają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) . Po przeczytaniu sposobu Stefano na sprawdzenie termostatu pomyślałem że to przecież chwilka i zrobiłem to. Pierwsze na zimnym i tu wskazania różniły sie ok 0,5 stopnia, a później na ciepłym. Przejechałem samochodem ok 15 km z włączonym piecykiem temp na liczniku 90 stopni i jakie było moje zdziwienie gdy czujniki pokazały 72 stopnie ;> Wyłączyłem dmuchawy a temp wzrosła zaledwie do 76 stopni. Dzisiaj by się jeszcze upewnić zadzwoniłem do Janusza (czytaj Stefano) i telefonicznie doszliśmy do tego że termostat do wymiany. Pojechałem więc do mojego kolegi który jest mechanikiem i przedstawiłem mu sytuację. Dodam że to dobry kolega i użycza mi kluczy, kanału i nawet swojej pomocy gdy jest potrzebna, ale gdy powiedziałem że chce wymienić termostat odradził mi. Znów niepewność i znów pomiary dodatkowo oprócz pomiarów vagiem ściągłem górną osłone silnika i okazało się że termostat otwierał sie przy ok 74 stopniach co potwierdził ciepły przewód ten od termostatu. Pojechałem do sklepu by kupić termostat i znów odradzanie wymiany, ale postawiłem na swoim kupiłem Wahlera za 32 zł wymieniłem iii...... Teraz otwiera się on przy 87.6 stopniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc wniosek jeden stary był zepsuty. Silnik szybciej łapie temp piecyk wyłącza sie a nie chodzi na zmniejszonych obrotach.
Koszt:
32 zł termostat
9 zł litr płynu chłodzącego ( niestety troszkę mi się wylało)
Czas pracy ok 3 godzin że sprawdzeniem nowego termostatu w wodzie i sprawdzenie termostatu po wymianie.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 07:45   #23
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
to samo było u mnie, mój kolega co ma warsztat też mówi "co ty ochu..łeś, szukasz ..."
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 23:45   #24
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Witaj Stefano,
a. VAG -> 01 / silnik/ -> 08 -> dokonać analizę grupy 007. Będą tam
cztery kolumny 1. temperatura paliwa, 2.temp. oleju. 3. temp. powietrz w
kolekt. dolocie, 4. temperatura płynu chłodzącego z tego czujnika, czyli
G-62. Temperatury te po nocy / długim postoju / powinny sie zgadzać.
Czy różnica pomiędzy temp. powietrza (4,5 stopnia) a temp. powietrza
w kolekt. dolocie (8,1 stopnia) wskazuje na usterkę tego czujnika?
Wszystkie pozostałe pomiary (włącznie z piecykiem) oscylują w granicach
4,5 stopnia (w instruments 3 stopnie)
Co jest powodem tego, że VAG pokazuje na wszystkich wskazaniach
(włącznie z Instruments) temp. np. 75 stopni a wskazówka na desce 90
stopni.
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 00:54   #25
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Jesli chodzi o taką róznicę temperatury powietrza / 4,5/, to nie wpływa to jeszcze jakoś znacząco an pracę silnika, ale jak masz temp. płynu na rozgrzanym silniku tylko 75 st, to szykuj 30 zeta i goń po termostat, bo zakładam że sprawdziłes to dokładnie.
Wskazania na tesce 90 st nie są miarodajne.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 23:21   #26
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
A ja zamówiłem już termostat. Wyniki pomiaru:
75,6st.C- zamknięcie
76,5st.C- otwarcie
Piszecie, że w drugiej kolumnie w bloku 007 jest temperatura oleju. U mnie są jakieś procenty. Gdzie mogę odczytać temp. oleju?
Temperatura w dolocie podczas jazdy wyniosła max. 18st.C Czy to poprawny wynik?
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 00:13   #27
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
A masz na desce zegar po lewej stronie z temperatura oleju?
18 stopni - OK.
Pozdr.
Stary 21-01-2010, 07:12   #28
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
raczej watpliwe zeby miał ten zegar w tym roczniku. Jedynie w Alhambrah szło, a w Sharanach nie jestem pewny.
Ciekaw jestem czy to tylko kwestia zegra, czy trzeba miec ten cały czujnik co wchodzi od dołu do misy - u mnie jest miejsce ale czujnika brak
Stary 21-01-2010, 07:40   #29
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
W Sharanku MKI miałem temperaturkę oleju na bordcomputer. A tu nowszy model i nie ma. A korzystałem z tego. Myślę, że właśnie pod miską musiałby być czujnik. Czyli Vagiem temperaturki oliwy nie zmierzę? A kupował ktoś termostat w serwisie? Bo ciekawi mnie cena.
Stary 21-01-2010, 09:06   #30
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
W serwisie VW ponad 120 zł, nie kupowałem tylko dzwoniłem. W hurtowni gdzie biorę części wziąłem WAHLERA 9chba tak sie pisze) za całe 30 zł + koncentrat płynu 1.5 l za 20 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
