Stary 24-07-2011, 18:50   #21
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: centralny nie zamyka/otwiera lewych tylnych drzwi z pilota i kluczyka.
jest fotorelacja jak naprawiałem zamek ale czy jest zdjecie nr silniczka to nie wiem poszukaj w moich postach
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 08:32   #22
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Koledzy podepne sie pod temat, nie chce zakladac nowego a ten jest w miare swiezy. Mam problem z elektrycznymi szybami. Strasznie beznadziejnie działa otwieranie szyb od strony kierowcy. Otwieranie szyby od strony kierowcy raz dziala raz nie dziala raz trzeba dluzej przycisk przytrzymac, domykanie bez problemu. Otwieranie z panelu kierowcy okna pasazera to juz w ogole katorga i abstrakcja dziala tylko sporadycznie. Czy przyczyna moze lezec w module komfortu? Otwieranie okna pasazera z panelu pasazera bezproblemowo. Wiazki w drzwiach kierowcy cale... Jak to ugryzc?
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 16:34   #23
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Witam ponownie. Czy ktos podpowie mi, bo walcze caly czas z tym zamkiem w drzwiach lewych tylnich. Rozberalem to wszystko, wyciagnalem silownik. Wszystko w silowniku w bardzo dobrym stanie, sprezynki odbijaja, silniczki po podaniu napiecia bezposrednio na nie dzialaja. Jednak gdy podpinam silownik w aucie, to za boga nie dziala. Sprawdzalem impulsy na wtyczce i wydaje mi sie, ze sa, jednak mimo to silownik nie otwiera i nie zamyka drzwi. Wiazki w drzwiach sprawdzilem i wszystko jest ok. Czy ktos moglby podpowiedziec, na których dokładnie pinach we wtyczce ma byc napięcie przy otwieraniu i zamykaniu drzwi? Nie moge dojsc co jest problemem tymbardziej ze sam silownik wydaje sie ok...
Stary 23-03-2013, 14:07   #24
kamil_-2
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Domyślnie nie działa zamykanie z pilota z kluczyka nie zawsze otwiera
witam samochód stał przez tydzień i jak chciałem go tworzyć to się okazało że nie działa otwieranie z pilota tzn otworzyło drzwi kierowcy i wlew paliwa. teraz zamykanie z pilota wgl nie działa a z kluczyka. a teraz tylko z kluczyka otwiera tylko drzwi kierowcy i wlew a reszte drzwi się nie otwiera. jak trzymam kluczyk to szyby w drzwiach sie chowają.
prosze o pilną pomoc
kamil_-2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 15:07   #25
rufciowy
Imię: RAFAL
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Domyślnie centralny zamek i alarm nie dzialaja
witam,w moim fordzie brak centralnego zamka i alarmu ,czerwona dioda w drzwiach nie swieci wogole od czego mam zaczac.ktos zna dobrego elektryka w lodzi...
rufciowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
