Stary 24-12-2009, 08:42   #21
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Domyślnie Odp: Styl zapalania w duzy mróz.
Patrzyłem tam na allegro na rozruszniki z linków które podał Wojtek i znów problem z moim transicikiem powtarzający się w każdym sklepie.Mam 94r. i nie wiem i w sklepach też nie wiedzą czy to model do 94r. czy od 94r.ponoć w połowie roku 94 wychodziły jakieś już nowsze modele???.Po czym poznać proszę o pomoc jeśli to prawda.
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2009, 13:11   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Podaj VIN, może ktoś się zlituje...
Zgredzik
Stary 24-12-2009, 13:47   #23
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Ejjj no panowie!!! model do 94 różni sie od modelu po 94 deską rozdzielczą !! w tych nowszych jest od mondeo deska, taqpicerką drzwi
i grillem z przodu.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2009, 17:19   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To się nazywa zaćmienie całkowite... :wpale:
Zgredzik
Stary 25-12-2009, 09:29   #25
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Dzieki wszystko jasne.
Stary 25-12-2009, 12:21   #26
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Witam miałem w 2.4TDci problem z odpaleniem nawet latem gdyż padały mi baterie miałem 2 x akumulator motocrat 76A pojechałem kupiłem takie same jeżeli chodzi o parametry założyłem i dalej lipa niechciał palić mróz -20 okolo 2 dni nie jeżdzony. Samochód kręcił lecz niechchiał się przełamać
1.Włączyłem webasto odpalił po pierwszym zakręceniu czy to oznacza, że tak trzeba robić zawsze??
2. Jak je wyłączyć non stop dogrzewa mi silnik i się włącza podczas jazdy niektózi zakładają kartony na chłodnice ja nie musze. Jak jak odpale samochód o 2 a.m. to gasze pod firmą około 18p.m. kiedy stoje temp spadnie delikatniei znow dogrzewa do polowy.. jeździłem po terenie na którym było odgroma śniegu czyli troszkę boksowałem i samochód śrenią jaką wyliczyłem to 17.8 L./100km
Ratunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. audi s6 tyle pali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2009, 16:36   #27
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Prawdopodobnie silnik stracił już kompresję. Ciepły diesel - wiadomo - zawsze odpali, godzina prawdy wybija, kiedy ma odpalić zimny przy -15 - 20 stopni... Sprawdź może jeszcze świece żarowe.
Ale na pomiar ciśnienia - zanim zaczniesz kombinować i wydawać kasę - koniecznie pojedź.
Zgredzik
Stary 26-12-2009, 00:09   #28
bksfuo
Postów: 307
podpinałem pod komputer to ok było wtryski egr itp ale nie pamietam czy tez komputer cisnienie pokazuje...
Stary 26-12-2009, 01:13   #29
erbi
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Cisnienia komp nie pokaze. Ile to autko ma przejechane?
Stary 26-12-2009, 08:02   #30
bksfuo
Postów: 307
mam 280k przejechanego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
