Stary 20-12-2010, 21:39   #21
grzybf169
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Escort MK5
Silnik: 1.4 LPG
Rocznik: '91
Postów: 9
Domyślnie Odp: płyn chłodniczy ucieka
No to na pewno jest wyciek z pompy. A czy istnieje możliwość że ten wyciekający płyn coś uszkodził lub zalał dlatego nie chce teraz odpalić? Przypomnę, że płyn wycieka na rozrząd. Raczej niczego nie odpiąłem, a problem z odpalaniem wystąpił już zanim wziąłem się za majsterkowanie. A jak sprawdzić czy pompa paliwa podaje paliwo? Iskra jest gdyż sprawdzałem.
grzybf169 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 22:47   #22
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
płyn niczego nie mógł uszkodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz dokładnie co tam masz wtrysk, jedno czy wielo punkt.
Hmm. jak masz wtrysk paliwa to jak przekręcisz na zapłon to powinieneś usłyszeć coś w stylu buczenia w baku. możesz tez ściągnąć filtr i zobaczyć czy wtrysk na rozruszniku w ogóle pyli paliwko.
Jest tez opcja ze instalacja gazowa cos tam miesza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak w ogóle to będzie tak ciężko coś zdiagnozować bo widzę ze za bardo nie siedzisz w temacie mechaniki i elektryki, no ale spoko zawsze możesz się przecież dokształcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 12:28   #23
grzybf169
Model: Escort MK5
Silnik: 1.4 LPG
Rocznik: '91
Postów: 9
No niestety, pompa paliwa działa i dalej nie chce odpalić. Umówiłem się na jutro z mechanikiem, ale boje się że to jakaś grubsza sprawa. Jak odpalam to słyszę nieraz takie minimalne "strzały" pod maską ledwo słyszalne. Nie mam już pomysłu co może być przyczyną. Jeżeli macie jeszcze jakieś uwagi to chętnie przyjmę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
