Stary 15-01-2010, 14:06   #1
dario70
Zarejestrowany: 11-04-2006
Model: FORD ORION
Silnik: 1.8 16v benzine+LPG
Rocznik: 1992
Postów: 17
Domyślnie płyn chłodniczy ucieka
Koledzy poradźcie, poratujcie, podpowiedzcie...bo ja zupełnie zielony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś czas temu zauważyłem, że ubywa mi płynu chłodniczego, cały czas do tego samego stanu - ok. 1,5cm poniżej min na zbiorniczku. Ubywa szybko, bo po dolaniu do max. zrobię z ok. 5km i znowu to samo. Nie widać wycieków, pompa wody była zmieniana ok. pół roku temu. Mechanik sprawdził przewody gumowe układu i nic nie znalazł. Oleju mi raczej nie przybyło, nie widzę też żadnej kaszy w oleju. Ze względu na zimę trudno ocenić co leci z rury, ale raczej sama para. Ogrzewanie w samochodzie raz działa, raz nie. Mimo że temp. silnika na wskaźniku jest po środku NORMAL. I jeszcze jedno: czy normalne jest,że gdy dodaję gazu na postoju słyszę jakby coś się przelewało przez któreś rurki? Coś pod kokpitem? I czasami pachnie płynem chłodniczym z nawiewu,ale nie zawsze. I czasami coś jakby dymiło od strony zbiorniczka, ale też nie zawsze...
Bo ten mój mechanik już mnie straszy walniętą uszczelką pod głowicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś miał podobne objawy..?
Aha, jeszcze wąż wchodzący z prawej strony do chłodnicy (stojąc przed autem) jest dosyć twardy...
dario70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 15:13   #2
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Domyślnie Odp: płyn chłodniczy ucieka
Sprawdź czy Ci z nagrzewnicy nie cieknie.
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 15:13   #3
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Może masz dziurawą nagrzewnice skoro czujesz z nawiewu zapach płynu
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 16:26   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał dario70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objaw walnietej uszczelki pod glowica.
Moze byc powietrze w ukladzie chodzenia.
Nieszczelna nagrzewnica.
Masz instalacje LPG zamontowanaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 15-01-2010, 18:35   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Dodam ze jezeli jest walnieta uszczelka pod glowica to weze beda twarde, bedzie sie zbieralo powietrze w ukladzie chlodzenia. Odkrec korek od zbiorniczka wyrownawczego plynu chlodniczego, przyloz reke i jezeli bedziesz czul duze cisnienie od srodka zbiorniczka, i tak kilkakrotnie i nadal bedzie cisnienie juz nawet na rozgrzanym silniku wypychalo reke to oznaka ze do wymiany uszczelka pod glowica.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 14:20   #6
justyna
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: mk7
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: '97
Postów: 30
[QUOTE=dario70;1333633] Ubywa szybko, bo po dolaniu do max. zrobię z ok. 5km i znowu to samo. Nie widać wycieków...
mialam podobnie, okazalo sie ze jest nieszczelnosc na tej grubej rueze idacej od termostatu, a dokladniej to plyn uciekal przez czujnik od wentylatora ( uciekalo ok 1l plynu na 10 km) trodno bylo to zauwazyc, poniewaz na zimnym silniku termostat trzymal maly obieg wiec nie bylo przecieku w tym miejscu. po jezdzie kiedy silnik byl juz rozgrzany rowniez nie bylo niczego widac, okazalo sie ze plyn wycieka w czasie dodawania gazu i tak sprytnie wylatuje prosto na wiatrak, ktory rozbryzgiwal plyn na drobne kropelki, ktore bardzo szybko po prostu wysychaly.
z tym ogrzewaniem tez tak mialam lacznie z tym dzwiekiem przelewania sie pod kokpitem. doczytalam sie w instrukcji forda, ze plyn chlodniczy powinien byc wlany na maxa jezeli poziom opadnie do polowy badz do min powinno sie znalezc przeciek naprawic i dolac plynu na maxa ( czy jakos tak to szlo). teraz nie pozwalam aby plyn przekroczyl to min ( po prostu dolewam) i problem z "przelewaniem" pod kokpitem znikal, a co do temperatury to mialam walniety termostat.
w zeszlym roku tez mi tak czasem pachnialo tym plynem z nawiewu, tu z kolei sie okazalo ze mam dziurawa nagrzewnice, po trzech miesiacach dziura sie powiekszyla i plyn zalal mi autko. ale mozna lapke wsadzic od strony pasazera pod srodkowa czesc konsoli i sprawdzic czy sie czasem nie lepi od plynu.
justyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 20:09   #7
dario70
Model: FORD ORION
Rocznik: 1992
Postów: 17
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuje za pocieszenie, mam nadzieję, że to tylko drobna nieszczelność...ale rozbieranie nagrzewnicy chyba mnie nie ominie. Od czegoś trzeba zacząć. A co dokładnie rozumiecie przez "odpowietrzenie układu". Jak to zrobić?
Stary 16-01-2010, 21:33   #8
justyna
Model: mk7
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: '97
Postów: 30
podepne sie do tematu bo mam ten sam problem z uciekajacym plynem. a dokladnie to mam problem z ta gruba rura w ktora jest wkrecony czujnik na wentylator, caly czas wycieka mi tamtendy plyn.
opisze co bylo robione aby to uszczelnic.
stara rura miala plastikowy gwint i wyswiechtana uszczelke wiec zostala (ta uszczelka) wymieniona - nie pomoglo.
wiec zostala wymieniona rura na taka, ktora ma metalowy gwint ( nie oryginal) i w srodku ma oring, po wkreceniu czujnika dalej cieklo wiec zostala zalozona uszczelka, mniej cieklo ale cieklo, wiec gwint czujnika zostal obwiniety delikatnie teflonem i dalej du.a. nie mam juz sily do tego wycieku, chodzi mi po glowie aby ten czujnik doslownie wkleic w ta rure.
ale moze macie jakies pomysly jak to zalatac?
z gory dziekuje i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2010, 21:48   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
justyna sprobuj silikonem tzw. temperaturowym, generalnie z tego co slyszalem to najlepiej jest kupic caly nowy waz razem juz z wkreconym czujnikiem.
dario70 zeby wymienic nagrzewnice trzeba rozkrecic i wyjac caly kokpit z auta. Tu fotorelacja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z takiej wymiany.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 16-01-2010 o 21:50
Stary 17-01-2010, 15:28   #10
dario70
Model: FORD ORION
Rocznik: 1992
Postów: 17
A może być tak,że powietrze dostaje się tylko przez nieszczelną nagrzewnicę? I stąd ciśnienie? Bo stwierdziłem jakąś tłustą maź na obudowie pod kokpitem, tuż przy lewej nodze pasażera. I jeszcze jedno: czy wymiany będzie wymagać sama aluminiowa nagrzewnica czy razem z całą obudową?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
