Stary 11-05-2014, 03:22   #21
krystian.b
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Odp: Grzeje się i nie działa ogrzewanie
Moze poprostu sprawdz poziom plynu chłodzacego a jak sie jezdzi bez to pozniej masz takie skutki:-) maske warto czasami otworzyc,samo sie nie doleje.heh pozdro
krystian.b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 12:54   #22
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Witajcie, mimo iż temat leży ma nadzieję że ktoś jest mi w stanie w miarę szybko sensownie odpowiedzieć.
Otóż dziś w trasie pierwszy raz zawiódł mnie samochód.
Z nawiewów zaczęło lecieć zimne powietrze, a wskazówka od temperatury zaczęła wędrować do czerwonego pola. Szybko na bok i docząłgałem się 4 km do postoju na autostradzie. Najpierw sprawdziłem, czy klima nie ma błędów bo myślałem, że coś zamknęło obieg płynu przez kabinę. Błędów nie było.
Otworzyłem maskę i tak: chłodnica zimna, węże gorące, płyn w zbiorniczku jest (chłodny). Samochód ostył przez chwilę do prawidłowej temperatury. Jak tylko ruszyłem temperatura znów w górę, ciepłego nawiewu brak...
Poszperałem i wszystko wskazuje na to, że padła pompa wody.
Czy potwierdzacie? Chciałbym już zamówić części zanim oddam samochód do mechanika.
Na nieszczęście przeczytałem, że najprawdopodobniej muszę pompę od wspomagania też wymienić. Przyjdzie mi kupić używaną ;/ Jak ją zweryfikować, że sytuacja nie powtórzyłą się za chwilę? Wszyscy piszą o wieloklinie ale może jakiej większe objaśnienie? Najlepiej obrazkowo.
I mam pytanie również o pompę. Jaką wybrać? Ceny różne. Np.
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tańsza nie ma obudowy, ale wiadomo że można ją przełożyć ze starej.
Co radzicie koledzy?
Samochód stoi na parkingu na autostradzie, jutro będę miał możliwość przyjechać po niego lawetą.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 15:33   #23
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
jak to nie ma obudowy?obudowa jest tylko "pokrywka" ew do przekręcenia ze starej. ja bym się jednak w to nie bawił bo to jest odlew aluminiowy, kij wie czy uda Ci się to złożyć tak żeby nie ciekło mimo że dają uszczelkę. Ja kupiłem pompę skf, tu z kolei uważaj na ten oring do małego termostatu, u mnie był za luźny, jakoś go wcisnąłem razem z termostatem a później się z tego lało. oring musiałem dokupić i tak swoją drogą drugi.
Ja bym się wstrzymał z zakupem pompy od wspomagania, bo najczęściej to się jednak wielowpust w pompie wody wyrabia a nie wieloklin pompy wspomagania. Ale to i tak na 100% da się ocenić dopiero jak się rozbierze.
Stary 23-02-2018, 16:17   #24
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginał ma plastikową tą część, dlatego myślę że nie problem przełożyć.
Po kilku godzinach kopania w internecie dochodzę do wniosków, że trzeba rozebrać i ocenić.
Gdyby przyszło do wymiany pompy wspomagania to chyba pokuszę się o regenerowaną (200-300zł z gwarancją po oddaniu starej). Obdzwoniłem i zrobiłęm wywiady w kilku firmach i w jednej z nich powiedzieli mi tak: "Panie pompa wody pewnie sprawna. Najczęściej pada wielowpust w pompie wspomagania. My już tyle tego zrobiliśmy i tak +/- w jednym na 100 przypadków pompa wody jest uszkodzona. Pozostałe sama wspomagania." Oby...
Stary 28-02-2018, 13:26   #25
Kibic1302
Zarejestrowany: 27-02-2018
Silnik: 2.0 TDI
Domyślnie Ford Mondeo MK3 2001 2.0 di brak ogrzewania i wysoka temperatura silnika
Witam. Po raz pierwszy dalo to o sobie znać w niedzielę, odpaliłem auto, coś przemieliło od strony ogrzewania w aucie, ale ruszyłem i po przejechaniu kilku km zauważyłem brak ciepłego powietrza i auto grzało się do ok.90 stopni. Stanąłem na pare minut i potem temperatura wróciła do ok 60 i zaczęło lecieć ciepłe powietrze, dzisiaj znowu ten sam objaw z tym że włączyły nawet mi się wentylatory od silnika. Jaki może być problem. Dodam, że parę dni wcześniej zaczęło mi coś stukać po maską na niskich obrotach. węże oba ciepłe od chłodnicy co idą, otworzyłem od zbiorniczka korek i wysokie ciśnienie, syczenie.
Kibic1302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 14:26   #26
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 142
Domyślnie Odp: Ford Mondeo MK3 2001 2.0 di brak ogrzewania i wysoka temperatura silnika
Miałem podobne objawy - ukręciło ebonitowy wirnik pompy wody. Od tego bym zaczął
było - Mondeo z 2001 2.0TDDI;Mondeo z 2006 2.0TDCI, kombi GHIA teraz jest prywatnie Mondeo Mk4 2.0TDCI Titanium X ; 140PS >163PS by SRS; convers+ by Orion512 oraz służbowe Mondeo Mk5 2.0TDCI Titanium 150PS. Jakoś nie mogę sie rozstać z tą marką
artur-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 22:03   #27
Kibic1302
Silnik: 2.0 TDI
Miałem zamarźnięty płyn w węxu, ale tylko jednym , nie wiem czemu tak. No i teraz temperatura dochodzi do 90 i tak stoi mimo różnej jazdy, ale dalej z wentylatorów nie leci ciepłe powietrze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. termostat?
Stary 23-11-2019, 22:02   #28
Czapson93
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km b+g
Postów: 47
Odświeżam trochę temat. U mnie grzal się silnik (1.8 125km PB + LPG) wymieniona chłodnica, czujnik temp. termostat i ostatecznie pompa wody. Nie pomogło, ani grzania w środku, a do tego wskazówka temp. leciała na czerwone pole. Co było przyczyną? Uwaga, korek zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego... Zdjęty korek i temperatura w silniku i w środku w normie. Korek zmieniony na nowy i bangla.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Czapson93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
